Pagina 95 di 216 primaprima ... 45859394959697105145195 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 2155
[ ICS - CYANO 9 ] Forse ci siamo!!
  1. #941
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da cipo3282
    Originariamente inviato da Stefanotrtt
    Devi seguire la solita procedura con odin, flashare pda, pit e dbdata. Vai alla guida per l'installazone della 2.3.3 se hai difficoltà
    Inviato dal mio GT-P1000 cyano 9
    sono ritornato alla 2.3.6 ma ora quale guida devo seguire per ritornare alla cyanogen? io venivo dalla overcome non c'è una guida per passarci direttamente senza passare dalla overcome? ...grazie
    Devi flashare il kernel tar con odin poi la rom da recovery con le gapps
    Inviato dal mio GT-P1000 ics cyanogen 9 nightly p1
    Edit naturalmente con i permessi di root :-)
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    ....se va di CWM i permessi di root non gli servono.
    mette il kernel overcome, riavvia per far convertire in ext4, riavvia, dalla cwm mette il kernel di humbreros, rom e gapp che precedentemente ha salvato nella rom interna....ed ha finito.
    Almeno io ho fatto cosi.
  4. #943
    Quote Originariamente inviato da lupoalba
    Io con ics sto usando il kernel della overcome. Sbaglio? Questo kerner hubreros?
  5. #944
    Quote Originariamente inviato da Stefanotrtt
    Edit humbreros volevo dire. Qualhe settimana fa ho chiesto se il kernel della overcome potesse andare bene per la cyano 9 e mi era stato detto di si. Mi chiedo alla perchè qualcuno parla ancora di kernel humbreros. Thanks
  6. #945
    pozzomaggiore (ss)
    Se parte dalla stock i permessi dovrà metterli la stock pulisce tutto o sbaglio ? :-)
  7. #946
    Quote Originariamente inviato da lupoalba Visualizza il messaggio
    fatto! ...ho seguto la guida overcome flashando poi da recoveri direttamente la cyanogen anziche la overcom
  8. #947
    Ringraziato 26 volte in 18 Posts
    Se parte da una stock 2.3.3 il root non serve: flash del kernel overcome con odin (o heimdall) reboot per la conversione ad ext4, reboot in recovery e flash.
    In nessuno di questi passaggi servono i permessi di root.
    Se fosse una stock 2.2 allora sì, in quanto il bootloader è bloccato, quindi dovrebbe fare root -> 2.3.3 stock -> overcome -> ecc...
  9. #948
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da g4brix
    Scusa per kernel intendevo quello della overcome mi son dimenticato di scriverlo perché non ce bisogno di mettere la stessa overcome il kernel serve per covertire in ext4
  10. #949
    si grazie cmq tutto ok... c'e altro che dovrei necessariamente avere? ...tipo qualche applicazione che ritenere indispensabile? se mi date qualche dritta non mi dispiace
  11. #950
    Quote Originariamente inviato da g4brix Visualizza il messaggio
    Se ti serve la luminosità automatica e non ti funziona nativamente (a me non funziona, a cipo e ad altri sì) installa Lux https://play.google.com/store/apps/d....vito.lux.free
