Pagina 158 di 216 primaprima ... 58108148156157158159160168208 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,571 a 1,580 su 2155
[ ICS - CYANO 9 ] Forse ci siamo!!
  1. #1571
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    Usa il kernel del 24 cm9 e la nightly del 27 ti stipira';-)
    Inviato dal mio GT-I9000 cyanogen 9 4.0.4 nightly galaxy smtd
    come hai ragione... io per ora non avevo pubblicato nulla, ma quest'accopiata è fenomenale...tengo cpu 400-800 e va come se fosse a 1000. a 1300 vola ma consumicchia. invece trovo ancora molto acerba l'app delle foto...non funge praticamente un comando...ne lo zoom ne il fuoco touch...almeno a me, e nel reparto film non esistono impostazioni...
    Quote Originariamente inviato da matrix70 Visualizza il messaggio
    Nooo.. atroce dilemma...
    Mi ero preparato per mettere la Nightly del 27 con il Kernel HumberOs del 27 e adesso cosa leggo.....
    Uffa stasera.. dopo l'Italia avrò da divertirmi.....
    Cmq provo con il Kernel del 27 e poi magari confrontiamo le opinioni ... ok?!?
    FORZA AZZURRI!!!! ::
  4. #1573
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    No a me funziona tutto per consumare poco usa lagfree 100-800 non perde molto inreattivita rispetto alla tua configurazione però consuma la metà ;-)
    Inviato dal mio GT-P1000 cyano 9 nightly p1
  5. #1574
    lupoalba
    e stasera ci riprovo anche io.....
    sto scaricando la RC...
    il kernel overcome lo ho (sotto)
    le gapps le sto scaricando
    eventualmente provo anche il kernel humberos che sto scaricando...
    chi vivra' vedra....
  6. #1575
    Mm mm che bel dilemma.....perché diavolo non mi fungono le impostazioni della camera???? E più che altro, hai anche le impostazioni della parte dei filmati????? Formato? Comptessione? Doh!!!!!
    PS, qualcuno per caso ha trovato qualche alternativa funzionante per il dlna oppure un apk funzionante? Io lo usavo moltissimo e mi manca veramente questa funzione. Grazie!
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  7. #1576
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da lupoalba Visualizza il messaggio
    chi vivra' vedrà....
    Premetto che la critica e' costruttiva.
    Ottimo lavoro, ma non e' ancora pronta per essere usata per lavorare.
    La camera funziona
    La parte per overclock anche
    Ma la selezione del tipo di rete non va, e nemmeno le selezione dell'operatore.
    Continua a non funzionare la luminosità' automatica.
    Scompagina le scritte nei widget (il widget de il meteo ha l'ora scritta un po a caso il widget della tre non ne parliamo)
    Programmi che non vanno non ne ho trovati, ma ho dovuto fare il ripristino dei dati di fabbrica per far funzionare tutto.
    Pero capisco l'entusismo: queste tre ore sono state belle, funziona tutto quello che ho provato, e anche se solo per tre ore ha funzionato tutto a dovere.
    Nota a margine: i consumi sono proibitivi, in tre ore ha ciucciato il 90% di batteria scaldandosi come una stufetta.
    Ritorno ancora una volta in overcome, ma stavolta con un po di rimpiato.
  8. #1577
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    per adesso dopo il flash della rc1 ho solo tre appunti:
    - le opzioni della videocamera mancanti,
    - la scattosità del browser stock, in conseguenza della quale preferisco di gran lunga opera mobile, che va come un treno,
    - il consumo bestiale della batteria (l'indicatore numerico scende a vista d'occhio) quando si naviga o si usano applicazioni come amazon kindle che mantengono attiva l'illuminazione del display, pur a mezza potenza (penso che in generale il problema del consumo eccessivo sia dovuto proprio alla gestione dell'illuminazione del display da parte del sistema)
    avevo provato anche la nightly experimental dell'11 giugno ma niente da fare
  9. #1578
    Apr 2011
    La camera funziona
    scusami, per eventualmente ritornare alla rom overcome dalla rc1 ics come si procede, basta flasharla da recovery mantenendo il kernel attuale oppure occorre rifare tutto il restock, e poi ripassare alla overcome?
  10. #1579
    pozzomaggiore (ss)
    La camera funziona
    Se ai usato la rc ti do ragione però se vuoi ricrederti usa quella del 27 con il kernel cm 9 del 24 vedrai che sorpresa io da stamane alle 8 a ora ho il 39 % di batteria e ho guardato un tempo dell Italia su TV italiane perché ero a lavoro con il 3g temperatura max raggiunta 35 gradi ;-)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
  12. #1580
    Senior Droid L'avatar di radumacovei
    Non S3 i9377 , Galaxy P1000
    Ringraziato 49 volte in 39 Posts
    Comunque, vedo che sei l'unico che riesce ad avere consumi bassissimi, non so come fai ma mi piacerebbe vedere una screenshoot delle statistiche della tua batteria!!!
    Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
    Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
    -se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
