Pagina 168 di 216 primaprima ... 68118158166167168169170178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,671 a 1,680 su 2155
[ ICS - CYANO 9 ] Forse ci siamo!!
  1. #1671
    Quibdi conviene kernel overcome 4.0.0 sulla cyano ? Cm posso mettere solo il kernel senza rinstallare la rom?
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    rimessa la overcome, direi notevolmente più fluida e completa. vedrò nei prossimi giorni la batteria
  4. #1673
    ho aggiornato il kernel con odin e mi resta bloccato nella schermata di accensione? aiuti????????????? che è successo??
  5. #1674
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da wildcat56 Visualizza il messaggio
    hai ragione. scusa. la mia tablet è p1000, la rom è una cm9 nightly, l'ultima versione che ho messo è quella del 28. sarebbe interessante capire cosa sia successo.
    Ok, bene.... allora quando cmq si posta una domanda è sempr emeglio inserire modello del terminale e rom instalalta e altre informazioni... tipo el apps installate.....
    Quello che ti è accaduto puo essere perchè al rom non è ben scaricata, il mio consiglio è riscaricarla... magari quella del 30 oppure la RC1, trovi link in abbondanza se scorri nei post precendenti, bastano poke pagine....
    Prima ti salvi le apps... dove avrai sicuro dei dati con TitaniumBackup.... ti salvi la rubrica ti salvi tutto cio ke puo servirti...
    Poi se mi dai retta fai un bel Wipe di tutto.... Dalvik cache e data e system e tutti i Wipe ke ti fa fare..... poi Riflashi la Nightly che preferisci,
    Ricordate sempre che prima di flashare un Wipe della Dalvik cache è sempre meglio farlo!!
    Mi raccomando, fallo con un file riscaricato.... da esser e sicuro che sia scaricato bene.... perke spesso i problemi sorgono proprio da cio
    Tienici informati... e se hai bisogno di altre info non esitar e a chiedere...
    Ciao e grazie!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato OrsoGe per il post:
    wildcat56 (03-07-12)
  7. #1675
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da t0nix Visualizza il messaggio
    Che è successo????? E lo chiedi a noi?????????
    Stai a fa er minestrone con quel tab e ti chiedi cosa è successo???
    Ma leggi i post???
    Lascia il modding estremo a chi ama osare e sa cosa rischia, sapendo come tornare indietro....
    Metti su una Nughtly sopo aver FATTO TUTTI I WIPE e lasciala cosi... che tanto a 1300Mhz non cambia nulla....
    Ricodati di flashare anche le gapps... sono indispenzabili per il Play Store (adesso si chiama cosi)
    SE hai dubbi fai domande, ma credimi che bast a legger e poke pagine indietro e queste cose sonos tate ampiament e dette.....
    A che serve flashar eun kernel Overcome su una Nightly???? Davvero nn capisco..........
    Se guardi un mio post di questi giorni c'è anche un link alla guida!!!
    Speriamo bene..... e cmq tranquillo anke in caso di brick si risolve sempre!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato OrsoGe per il post:
    t0nix (01-07-12)
  9. #1676
    Quote Originariamente inviato da OrsoGe Visualizza il messaggio
    Ma leggi i post???
    guarda lho fatto solo perchè qualcuno qui mi ha consigliato quel kernel...senno io stavo bene con la cyano rilasciata oggi.
    adesso ho il tab blocato nella skermata principale e non capisco che devo fare!!!! se invece di buttarmi giu mi dite come fare....ci provo grazie anticipatamente
  10. #1677
    OrsoGe
    Tranqui..... adesso vai in Recovery...... e fai wipe..... poi riflasha la rom che hai ancora sulla SD.... interna o esterna.... nn importa.....
    e vedrai ek tutto torna normale......
    Passopasso: Lo spegni... quando spento tieni premuto il tasto volume su e accensione..... va in recovery..... vai su advanced, clikki wipe dalvik cache e dai ok......
    poi torni su install from sd (dove hai al rom del 1 luglio) e fai install se per caso riavviando nn hai piu le gapps le reinstalli da recovery! Idem come sopra....
    buon modding
  11. Il seguente Utente ha ringraziato OrsoGe per il post:
    t0nix (01-07-12)
  12. #1678
    in recovery mi da un errore del tipo E:cant mount ect.... e non mi installa la rom
    buon modding
  13. #1679
    OrsoGe
    azz allor a hai fatto un buon casino...;-) non hai piu il recovery della Overcome...... mi sa.....
    Quindi ti conviene riiniziare tutto da capo.... mi dispiace amico mio.........
    Metti il tab in Download... riflasha la Stock.... e poi il kernel Overcome 4..... poi dopo dalla sd flashi al rom Nightly... e vedrai che riesci......
    Mi s a ke ha su troppi pasticci quel tab.......
  14. #1680
    cioè questa?
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-v4-1-0-a.html
