Pagina 185 di 216 primaprima ... 85135175183184185186187195 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,841 a 1,850 su 2155
[ ICS - CYANO 9 ] Forse ci siamo!!
  1. #1841
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da OrsoGe
    Originariamente inviato da cipo3282
    Cioè come sarebbe a dire cambiamo rom... recovery vorresti dire e le gapps non si fissano con questa .
    Inviato dal mio GT-P1000 ics 4.0.4 cyano9 p1
    Bhe ogni volta che aggiorni o flashi una rom piu recente poi vai su advanced fix permission, poi flashi le gapps.... E tutto si sistema....
    Inviato dal mio GT-P6200 con Tapatalk 2
    Si ok ma prima tutto questo non era necessario ne convieni !!?? orso;-)
    Ultima modifica di cipo1; 24-07-12 alle 16:57
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    forse Fissare i permessi no.........
    MA io ho SEMPRE riflashato le Gapps..... SEMPRE:..... altrimenti nn funzionavano........ magari Maps.... o il navigatore......
  4. #1843
    pozzomaggiore (ss)
    Ripeto io questo problema non lo mai avuto mai fatto neanche wipe,tutto e iniziato con la nuova recovery non credo sia un caso
  5. #1844
    Baby Droid L'avatar di Xaosh
    Palermo
    SGT-P1K
    Concordo pienamente!
    Cmq, queste nightly cn la nuova recovery non mi sembrano tanto stabili, preferisco le vecchie...
    Attualmente utilizzo la nightly del 05/07 ed apparte i consumi leggermente elevati va benissimo cn lenimpostazioni ormai note... io cn il settaggio 100-1000 faccio benchmark superiori a 2100 (quadrant) ...
    La prossima rom sarà la rc2!
    Inviato dal mio SGT-P1K ICS CM9 usando Androidiani App
    SGT-P1K JB CM10 - SAPIR
  6. #1845
    Senior Droid L'avatar di radumacovei
    Non S3 i9377 , Galaxy P1000
    Ringraziato 49 volte in 39 Posts
    allora confermo i passaggi di ORSOGEN, anche io senza la re-installazione delle gapps non mi funzionava nulla.
    Ma vi voglio raccontare un mio problema e come sono riuscito a by-passarlo.
    Tutto e cominciato dopo l'installazione della nightly del 19, durante la quale e stata aggiornata la recovery. durante l'installazioni delle nightly successive o anche quelle precedenti mi andava sempre in errore il tablet (installing aborted). Ora ho provato con la nighly del 23 ad installarla tramite rommanager e tutto e andato a buon fine, ma anche qui ho dovuto re-installare le gapps!
    Secondo voi perchè non riuscivo ad installare le nightly dalla recovery???
    Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
    Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
    -se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
  7. #1846
    Palermo
    SGT-P1K
    Quote Originariamente inviato da radumacovei
    Da che versione di recovery partivi?
  8. #1847
    Ragazzi vi chiedo scusa, ma sono un attimino in dubbio. Oggi ho provato a installare cyano ma mi sono fermato per paura di far danni.
    Io ho un Tab P1000 (ovviamente) con brand Tim, firmware 2.3.6 e kernel versione 2.6.35.7.
    Ho iniziato a seguire la guida per flashare il kernel da qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-v4-1-0-a.html
    per poi ovviamente installare rom e gapps da quest'altra guida
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-ci-siamo.html
    Il mio dubbio è: prima di flashare il kernel, è necessario seguire anche le operazioni descritte in questa guida?
    https://www.androidiani.com/forum/sa...i-di-root.html
    Un amico mi diceva che non è necessario seguire questo passaggio, ma essendo il tab ancora a software originale (e soprattutto brandizzato, ripeto, tim) nel dubbio chiedere non mi costava nulla.
    Scusate se è una domanda cretina, ma nessuno nasce imparato. Grazie
  9. #1848
    Sony Xperia S
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da jonathansarkos Visualizza il messaggio
    Ciao pi3rp,
    cosa intendi per spazi vuoti?
    Parli di installazione appena eseguita, quindi sistema operativo nudo e crudo?
    Ciao,
    anche io ho questo dubbio e cercando sono finito su questo post ma non vedo le successive risposte.
    nella parte sopra vedo la barra della ricerca di google, ma sotto dove dovrebbe esserci la barra delle app del telefono etc non c'è nulla.
    non trovo nessuna opzione nelle impostazione per inserirla.
    Ma è possibile inserirla oppure no?
    Io ho la cyno 9 con ics 4.0.4.
  10. #1849
    Quote Originariamente inviato da dinoda Visualizza il messaggio
    Ciao,
    dipende da quale tipo visualizzazione usi, 160 dpi (tablet) 240hdpi(smartphone) in quest'ultmia ti ricompaiono le due barre menu superiore e inferiore. per modificare la densità dello schermo usa LCD DENSITY MODDER
  11. #1850
    Quote Originariamente inviato da Zefiro Visualizza il messaggio
    IL tuo amico ha ragione l'ultima guida non serve, devi seguire la prima guida OVERCOME alla lettera e poi invece di installare la rom overcome installi la nightly che più di convince (io uso la 23) e le GAPPS (fondamentali per il corretto funzionamento)
