Pagina 183 di 216 primaprima ... 83133173181182183184185193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,821 a 1,830 su 2155
[ ICS - CYANO 9 ] Forse ci siamo!!
  1. #1821
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Ho un piccolo problema....ogni tanto mi ritrovo con il tab spento ( e non in stand by), e quando lo vado a riaccendere, se per esempio lo avevo lasciato con il 50℅ di batteria, me lo ritrovo al 5... mi è partita la batteria??? Il periodo di spegnimento può essere di 15-20 minuti.......
    Consigli?
    Non credo sia problema di rom, visto che me lo fa da sempre, dalla ciano alle nightly, passando per la oakp
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    A me lo faceva quando calibravo la batteria pensavo fosse la rom poi ho smesso di calibrarla ora funziona meglio di prima ;-)
    Inviato dal mio GT-P1000 ics 4.0.4 cyano9 p1
  4. #1823
    Mai fatto la calibrazione della batteria.....
  5. #1824
    Androidiano L'avatar di VicVance
    Galaxy S II
    Io da quando ho flashato la Cyano ho il problema della la batteria. Dal 100% in carica quando lo stacco passa al 99% e cmq si consuma molto rapidamente, anche se abbasso la CPU e non lo uso. Molto molto strano, poiché con la ROM Stock Samsung la batteria durava molto di più.
    EDIT: Calibrazione della batteria effettuata pochi giorni fa ma senza risultati.
    Ultima modifica di VicVance; 21-07-12 alle 16:42
  6. #1825
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da matrix70
    Prova quando arriva al 5% a spegnerlo e lo colleghi al caricabatteria se realmente e al 5% se non lo e lo riaccendi e lo fai andare sino a spegnersi e lo ricarichi da spento sino al 100 % fai la calibrazione riscaricalo tutto e nuovamente al max due o tre volte la calibrazione solo la prima volta ok poi mi fai sapere :-)
  7. #1826
    pozzomaggiore (ss)
    Naturalmente non attaccare il carica batterie per nessun altro motivo ne il cavo USB perciò niente aggiornamenti in quel frangente ;-)
  8. #1827
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da VicVance Visualizza il messaggio
    l hai fatta come ho appena postato ?
  9. #1828
    lupoalba
    La storia del 99% appena staccato e' ovvia e normale: l'indicatore fa la sua funzione per difetto, quindi appena lo stacchi passi da 100% al 99,99999999999999999999999999% che approssimato e' 99%; quindi questo e' regolare;
    Se la stock samsung a cui ti riferisci e' la 2.3.6, avrai seri problemi ad adattarti alle rom base ics, consumano tutte di piu, chi piu chi meno, ma nessuna e' comparabile minimamente alla stock 2.3.6.
    La calibrazione della batteria serve a nulla: capiamo che il file di statistiche che si va a cancellare, viene cancellato in automatico dal sistema al raggiungimento del 100% di carica; inoltre quel file riporta le statistiche di uso della batteria da parte delle applicazioni, non serve a prevedere la durata della batteria ma solo ad fare un report di quali applicazioni hanno consumato "quanta" batteria.
    Se ritornando alla stock 2.3.6 torna tutto a posto, aspetta che ics sia prima ottimizzato per riprovarlo, adesso e' troppo acerbo.
    Se viceversa tornando alla stock hai sempre consumi elevati/ durata scarsa della batteria, forse la batteria ha qualche problema e deve essere sostituita, ma non disperarti piu di tanto, non sei l'unico, anzi!
    GT-p1000 attualmente con Overcome 4.1.0
  10. #1829
    Galaxy S II
    Quote Originariamente inviato da lupoalba Visualizza il messaggio
    Posso dirti che conosco la storia del 99% della batteria. Ho chiesto anche per vedere se gli altri utenti hanno il mio stesso "problema". Sull' SII questo problema non c'è e i consumi li ritengo opportuni. Anch'io ritengo che ICS sul TAB è piuttosto "acerba" in quanto ha ancora alcuni difettucci che sull' SII non ci sono.
    Cmq si, ho calibrato la batteria seguendo il metodo sopra descritto
  11. #1830
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    ho installato la nightly del 22 luglio ed ho dovuto reinstallare le gapps perché non andava più sullo store
