Pagina 39 di 216 primaprima ... 2937383940414989139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 2155
[ ICS - CYANO 9 ] Forse ci siamo!!
  1. #381
    Ringraziato 26 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da grangibus Visualizza il messaggio
    Sul laucher mi dice
    Trebuchet 0.1
    MA sotto general mi trovo auto-rotate screen fleggato quindi attivo....
    Cosa consigli? cambio launcher? se si, quale è il migliore?
    Potrebbe essere quello?
    Io uso apex (lo trovi sul play store) e il blocco della rotazione automatica (che poi credo sia un blocco sel g-sensor) non mi è quasi più capitato.
    Altrimenti prova la versione di trebuchet presente nel thread sulla cm9 in xda, che dovrebbe avere anche un po' si opzioni in più...
    Oct 2009
    Ma il flag della rotazione non era invertito su ics? Flaggato non ruota, non flaggato ruota? Forse ricordo male (e ti sto sottovalutando :-)!)
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
  4. #383
    Baby Droid L'avatar di grangibus
    Ciao, si l'ho installato ma non vedo grandi differenze con il launcher già inserito nella rom..
  5. #384
    Senior Droid L'avatar di radumacovei
    Non S3 i9377 , Galaxy P1000
    Ringraziato 49 volte in 39 Posts
    Ragazzi ma anche voi avete problemi con la durata della batteria? Io non arrivo a fine giornata! Conoscete qualche consiglio per aumentare la durata? Ics e meraviglioso non voglio fare il downgrade.! Grazie
    Inviato dal mio GT-P1000 ICS 4.0.3 Androidiani app
    Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
    Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
    -se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
  6. #385
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Con humberos ics non ce nessun problema la batteria normalmente mi dura 2giorni con rimanenza del 20%.
    Inviato dal mio GT-P1000 humberOS ics
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  7. #386
    Quote Originariamente inviato da cipo3282
    due giorni...wow?! io da questa mattina, con un utilizzo normale, telefonate ed web, pero con il bluetooth sempre acceso, sono già al 30%.
    Poi chiaramente le prestazioni di ics humberOS non hanno confronto!
    Sono l'unico sfortunato...!
    Inviato dal mio GT-P1000 ICS 4.0.3 humberOS - Androidiani app-
  8. #387
    pozzomaggiore (ss)
    basta cambiare io uso il governor ondmand cfq da mezzoggiorno sto smanettando e ho consumato
    Il 7 % guardando anche TV italiane
  9. #388
    Idem anche io.... ma quel ondemandX sai come si comporta?
  10. #389
    Da premettere che non sono molto pratico...
    Provengo da overcome 4.1... ho seguito la guida sul blog di Humeros, ho flashato in sequenza da recovery ROM-Kernel_Gapps poi riavvio come scritto nella guida... ma il tab si blocca sulla schermata iniziale GALAXY TAB SAMSUNG e non si avvia...da premettere che il flash di ogni zip me lo da come effettuato e senza alcun problema... da che può dipendere il fatto che non si avvii???
  11. #390
    SGT P1000
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da sleviz Visualizza il messaggio
    Non è difficile anche se a prima vista lo sembra. A grandi linee devi scaricare lo script manager dal market e poi il file V6_SuperCharger_for_Android-update8.sh.txt, poi da un file manager avvii quest'ultimo usando lo script Manager. E poi segui le istruzioni sullo schermo. Prima la velocità di scorrimento delle informazioni e poi uno dei diversi profili (15!!!) con cui fare lavorare il gestore di memoria (scorri in alto per vedere a cosa corrispondono i numeri, io ho scelto il profilo megaram 2). Fatto questo chiudi tutto e se fossi su gb saresti a posto, invece su ics va modificato il file services.jar e per farlo basta che carichi questo file su una webapp che ti ridà il file installabile da cwm. Fatto questo riavvii il sistema da recovery e carichi il file zip che hai scaricato e il gioco è fatto.
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
    Ho seguito le tue indicazioni, utilissime anche per capire meglio quelle trovate in xda. Fatto tutto, grazie moltissime. Ora da cosa lo capisco che tutto è andato a buon fine?
    SGT-P1000
    CM9 TE4M ICS Build/KANG 4.0.3 di Slimdizzy
