Ciao io ho la cm9 del 21 e non usavo questi programmi ma ho voluto provare...mi funziona sia cam scanner che handy scanner.A questo punto penso che potresti avere una installazione non pulita o qualche programma/impostazione che va in conflitto.In ogni caso l'unica soluzione è ripetere l'installazione da 0 e provare a installare come primo programma cam scanner...
LENOVO MOTO Z FORCE DROID STOCK 7.1.1
LENOVO YOGA TAB PRO 3 6.0.1 STOCK
Installare CWM 6.0.1.0 su tab plus 7 tramite Mobile Odin:
http://www.androidiani.com/forum/mod...tab-p6200.html
sto installando la #34 MTD....
m'ha fatto un po cagare sotto perche non ne voleva sapere per come hanno scritto la guida minimalista, poi ho lasciato fare, si e' riavviato due volte da solo e pare che adesso stia proseguendo bene.
Un commento secondo me utile per installare le MTD:
tornate stocksafe, copiate tutti i files nella sd interna perche quella esterna poi non la vedete piu, mettete il kernel overcome, riavviate in recovery, fate i wipe, installate la rom (qui si riavvia il tab dopo pochi secondi, poi riparte e si riavvia ancora, e ancora una volta per convertire le partizioni MTD) durante il processo di riavvi tenete premuto il volume + cosi dopo l'ultimo riavvio entrate direttamente in recovery, da li riselezionate il file della rom (questa volta installa la rom), non riavviate e installate le gapps, non riavviate e installate il kernel, a questo punto riavviate.
Edit: funziona.
Funziona la fotocamera, e anche la videocamera, anche se delle tre foto fatte una ha crashato...
Edit1: google play crashato...
Edit2: google play crasha di continuo
Edit3: non posso bloccare in modalita 3g (per me un problema gigantesco: tre mi addebitera di sicuro traffico voce in roaming)
Edit4: non funziana la parte di gestione della tensione del processore
Edit5: funziona il flash led per le foto ma non funziona ne come torcia ne come illuminazione durante le riprese video
Edit6: non funziona camscanner, si pianta sull'immagine scattata.
Cmq veramente prestazionale, fluidissima e veloce, anche modestamente parca nei consumi.
Adesso ri-torno alla overcome.
Ultima modifica di lupoalba; 28-04-12 alle 21:18
Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
-se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
Originariamente inviato da cipo3282
Ancora nessuna release, ma sinceramente mi sembra molto più stabile humberos rc0 che le nightly. Ho ri-installato la humberos dopo aver provato le cm9 ed ora arrivo a fine giornata con il 50% di batteria in più con il camera fix e perfettamente funzionante.
Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
Ho scoperto che quel che faceva spegnere il dispositivo durante la ricarica era cpu master free poichè andava in conflitto con la gestione cpu già implementata nella rom.Dopo aver cancellato la cache del programma e disinstallato l'applicazione il problema non si è più presentato.
Originariamente inviato da radumacovei
Sarà ma io sono al 73 % dalle 10.30 con la nigtly
