Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM CM 10 preferite
Chi ha votato
13. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM10 Cyanogenmod
    3 23.08%
  • CM10 SAPIR erezak
    10 76.92%
  • CM10 HUMBEROS
    0 0%
  • CM10 PARANOID
    0 0%
Sondaggio singolo o multiplo.
Pagina 14 di 59 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 583
Lista e guida delle rom basate su CM10 (ufficiali e non ufficiali)
  1. #131
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    con la sapir del 22 durante il flash si è riavviato due volte il tablet, poi mi ha segato tutta la memoria interna, in pratica anche a me ha fatto un wipe di fabbrica, una volta sulla home i dpi erano 160 anche se nel changer erano ancora settati sui 240, ho dovuto riavviare per averli effettivi. per caso è cambiato il kernel?
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da doppiobatman
    Io ho messo quella del 20 e il kernel e cambiato presumo che anche quella del 22 l abbia fatto come indicato sul sito ho notato un minor consumo e ora va di nuovo in deep sleep
    Inviato dal mio GT-P1000 sapir CM 10 4.1.1 erezak
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  4. #133
    Androidiano L'avatar di VicVance
    Galaxy S II
    Ragazzi sono fermo alla release del 18. Mi consigliate di aggiornare alla release più recente?
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
    Samsung Galaxy SII - Cyanogenmod 13
    Samsung Galaxy TAB P1000- CyanogenMod 13
  5. #134
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da VicVance
    L ultima sta dando un po' di problemi.quella del 20 a fatto un passo avanti rispetto alla 18
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    VicVance (23-09-12)
  7. #135
    Androidiano L'avatar di wildcat56
    Jan 2011
    Ho flashato la sapir del 20 facendo i canonici wipe ma non funzionano le google apk. Ho rifatto i wipe e reinstallato le google apk ma niente. Tutto ciò che è relativo a google (store, mail, ecc.) Tutto va in crash. Qualche idea? Ora sto usando la saper del 18. Grazie
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Samsung GT-P1000 CM 11
  8. #136
    SGS,SGS2,SGSTab
    Quote Originariamente inviato da wildcat56 Visualizza il messaggio
    Fulmina via la cartella sotto \android\data o \data.. relativa a googleapps ecc. avevo lo stesso problema in una build vecchia.
    A me la 20 si e' riavviata quando ho messo freq. max 400Mhx con il governor ondemand di default...mah
    Chooo
  9. #137
    Jan 2011
    Edit: mi sono accorto che stavo usando delle google apk datate. Ho scaricato le più recenti e tutto è filato liscio. Grazie
  10. #138
    Senior Droid L'avatar di radumacovei
    Non S3 i9377 , Galaxy P1000
    Ringraziato 49 volte in 39 Posts
    Ho installato la 23 partendo dalla stock e sembra che tutto funzioni correttamente, ma leggendo il blog di sapir mi e salto negli occhi il kernel di franco! leggendo sul web ho notato che questo kernel gestisce in maniera ottimale la batteria, bassi consumi; ora qualcuno lo ha già provato, anche su altre rom o device, sapete se e disponibile anche per il nostro anziano tablet? Io ho cercato un po ma senza risultati!
    Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
    Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
    -se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
  11. #139
    pozzomaggiore (ss)
    Io ho installato la 23 facendo lo stesso procedimento delle altre anzi non ho fatto neanche i 2wipe tutto bene. Forse il problema che ha riscontrato qualcuno di voi e perché e partito dalla 18 che aveva ancora il kernel di humberos, io invece avevo quella del 20 infatti il kernel era stato sostituito con quello attuale perciò chi vuole installare la 23 deve prima installare la20 e non avrà nessun problema
    edit dimenticavo durante il flash si avranno dei riavvii con la boot animation, niente paura e normale lasciate riavviarlo da solo, poi andate di nuovo in recovery e installate le gapps jb, e il gioco e fatto
    Ultima modifica di cipo1; 25-09-12 alle 10:33
  12. #140
    Jan 2011
    oggi stavo installando la sapir 23 sopra la sapir 20. l'installazione si è fermata con l'avviso che la partizione della 23 non è compatibile con quello già esistente e che tutti i datti verranno cancellati. prima di procedere vorrei sapere da chi sta già usando la 23 se funziona correttamente. probabilmente questa è la partizione della memoria usata dalla cm10 standard. grazie.
