Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM CM 10 preferite
Chi ha votato
13. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM10 Cyanogenmod
    3 23.08%
  • CM10 SAPIR erezak
    10 76.92%
  • CM10 HUMBEROS
    0 0%
  • CM10 PARANOID
    0 0%
Sondaggio singolo o multiplo.
Pagina 24 di 59 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 583
Lista e guida delle rom basate su CM10 (ufficiali e non ufficiali)
  1. #231
    Grazie Cipo, ho settato il governor mentre lo scheduler è gia su sio, il tab è pulito, non ha nessuna applicazione scaricata se non quelle della ciano del 12 con gapp 20121011 e i 3 wipe fatti prima dell' installazione.
    risulta fluidissimo rispetto alla ciano 9 ma non ho modo di adoperarlo cosi' in quanto se lo carico tutta la notte e poi lo lascio in aero comunque alla sera è spento causa fine batteria.
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    ai controllato la sincronizzazione non sia rimasta attiva?
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  4. #233
    SGS,SGS2,SGSTab
    Quote Originariamente inviato da radumacovei Visualizza il messaggio
    settato in questo modo: noop lagfree 100-800 con i dati disattivati va in deepsleep; con i dati attivi non va in deepsleep. Con quel'altre configurazioni non va per niente in deepsleep, dunque per quanto riguarda me per farlo andare in deepsleep devo usare questa configurazione: noop lagfree 100-800 e traffico dati e wi-fi disattivati
    Avro' provato 200 combo non mi va in deepsleep nemmeno a me..e non ho applicazioni extra, anzi ne ho disattivate parecchie che non uso...
    Adesso provo anch'io senza dati noop lagfree 100-800 e vediamo cosa fa.. per ora non ci va.. c'e' un tempo minimo da aspettare prima che ci vada? Messo su anche betterbatterystatus e cpuspy.. sarebbe utile forse confrontare le schermate di a chi va con chi non chi va come ha postato gia qualcuno.
    Chooo
  5. #234
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Per cipo3282, Mose e NinjaGundam.
    Ho installato anche io la sapir del 12 con le nuove gapps e venivo da quella del 6 ma non ho notato differenze sull'uso della batteria.
    In generale non ho avuto problemi da quando ho disinstallato qualunque app di gestione della CPU, escluso CpuSpy.
    In particolare Rom Toolbox era una delle cause di sovraccarico della CPU.
    Ho impostato il governor su ondemand e schedulatore su SIO. Non ho installato quasi nulla ma ho tutte le sincronizzazioni attive (5 email di cui due in push) e non ho altri programmi che mi mandano notifiche a parte gli store (Play e Amazon) e GooManager.
    Quando non uso il tablet il deep sleep ha la maggioranza dell'uso.
    Nel mio caso la principale causa di consumo (quando non gioco con le installazioni o le rom ) è il display.
    Una cosa ho notato, lo volevo segnalare, non va in deep sleep se è collegato con il cavo USB, sia al computer che all'alimentatore.
    Ciao. Paolo.
    AGGIORNAMENTO:
    Ho resettato CpuSpy e scollegato l'alimentatore.
    Dopo 30 minuti sul tavolo:
    Deep sleep 49%
    100 MHz 20%
    1200 MHz 6%
    Ciao. Paolo.
    Ultima modifica di lazarus_long; 16-10-12 alle 12:35
  6. #235
    SGS,SGS2,SGSTab
    Ripiallato tutto, messo la 12... messe le gapps nuove.. non ho toccato nulla se non installare cpu spy. Non va ancora in deepsleep.. che sia qualche problema kernel su determinati chip all'interno dei vari p1000? Oramai ho dubbi di ogni genere..
    E fare un bel nandroid backup a chi va di una installazione vuota pulita e uploadarlo da qualche parte da provare? ^_^; nn so.. non ci sono altri kernel altrimenti da buttar su? (sempre che sia colpa di quello)
    Chooo
  7. #236
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da NinjaGundam
    Chooo
    No non e nessun problema inerente alla rom il mio va in deep sleep in qualsiasi maniera sia con wifi-data, siete sicuri che avete la sincronizzazione inattiva altrimenti non ci va, e in ogni caso c' e qualcosa di attivo sicuramente.
    Inviato dal mio GT-P6200 4.0.4 ics stock
  8. #237
    Quote Originariamente inviato da NinjaGundam Visualizza il messaggio
    Chooo
    Nella configurazione cosa hai attivato?
    Io ho abilitati WiFi e dati, non bluetooth.
    Usi uno sfondo particolare o animato?
    Io uso una foto.
    Hai dei widget impostati?
    Io ho solo ilMeteo e un feed rss (a proposito anche questi mandano notifiche, non li ricordavo)
    Sei in modalità Tablet?
    Da quello che ho capito ci sono ancora dei problemi.
    Come hai impostato la barra di stato?
    Chi sa se riusciamo a capire cosa cambia tra me e te.
    Altra cosa, è solo un'impressione che ho avuto ma non sono sicuro, tanto vale provare.
    Dopo averlo acceso tieni collegato l'alimentatore per un poco, diciamo mezz'ora, poi resetta i contatori di cpuspy, scollega l'alimentatore e vedi come si comporta.
    Ciao. Paolo.
    Ultima modifica di lazarus_long; 16-10-12 alle 16:38
  9. #238
    SGS,SGS2,SGSTab
    Disattiva e ho provato sia con i dati attivi, la wifi\on\ aereo mode ecc.. prima della 12.. avevo la 25 ma non andava cmq..
    Rimane fisso l Unused CPU states
    1200 MHz, Deep Sleep
    c'e' qualcosa che ci sfugge allora, perche' se dai wipe ad un installazione pulita non va...
    lo smonto e levo la batteria? paura di distruggere tutto eehhe
    Update
    E siccome mi son rotto, via sapir e messa humber.. direi medesimo comportamento........ boh sotto audio nulla attivo a parte il dsp manager di default.
    UPDATE 2
    Tornato alla sapir.. cmq,sfondo stock della room, statico e brutto, no widget se non l'orologio suo di stock (anche tolto ma non e' cambiato)
    Tutto spento non ci va. Wifi accesa, bt spento e dati\fonia spenti non ci va.
    Modalità normale, la tablet la trovo inutile su sto microschermo per ora.
    BArra di stato provato sia la trasparenza della rom in default, sia messa a 0%. non ci va.
    Adesso provo la cosa dell'alimentatore appena acceso e vediamo,
    per sfinimento ho reinstallato un po' di cose varie vediamo cosa succede.
    Stavo guardando i KERNEL WAKELOCK
    PowerManagerService
    vbus_present
    wlan_rx_wake
    sec_battery_work
    alarm
    Chooo
    Ultima modifica di NinjaGundam; 16-10-12 alle 21:41
  10. #239
    pozzomaggiore (ss)
    Chooo
    Prova ad andare in audio e controlla che non ci sia nessuna spunta attiva a qualcuno nel note non andava per colpa di una opzione audio attiva. Prova, booh non so che altro dirti :-)
  11. #240
    SGS,SGS2,SGSTab
    Questa l'avete provata ? [ROM][CM10][JB][4.1.1][SGT7][P1000/N/L/CDMA][PDroid][20121009] - xda-developers
    Per sfizio massimo estremo lolloso ho disattivato quasi tutte le app anche di sistema... ho pochissime icone ora ^_^, ma di andare in sleep sto cane niente >_> Tra un po' metto la miui 2.3.6 e buona notte.......... peccato, ma per l'utilizzo che ne devo fare se non regge la batteria non vale nulla
    Chooo
