Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM CM 10 preferite
Chi ha votato
13. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM10 Cyanogenmod
    3 23.08%
  • CM10 SAPIR erezak
    10 76.92%
  • CM10 HUMBEROS
    0 0%
  • CM10 PARANOID
    0 0%
Sondaggio singolo o multiplo.
Pagina 35 di 59 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 583
Lista e guida delle rom basate su CM10 (ufficiali e non ufficiali)
  1. #341
    Senior Droid L'avatar di radumacovei
    Non S3 i9377 , Galaxy P1000
    Ringraziato 49 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cicadrone Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Vorrei installare anch'io cm10 Sapir. Vengo da cm9. Tutto sommato non mi lamento ,ma qualcosina non lavora come dovrebbe.(luminosità auto,fotocamera,schermata sblocco solo portrait ecc)
    Quali sono le cose che ancora non funzionano al 100% su cm10 sapir?
    Come direbbe ORSOGEN e LUPOALBA: ragazzi prima di domandare leggete! ;-)
    nel thread al quale ti sei collegato abbiamo scritto sempre quello che non funziona delle rom che man mano escono(in base alle proprie installazioni). Qui in maggior parte (purtroppo) usiamo la sapir dunque per quanto riguardano le altre rom( che trovi nel primo post) ti possiamo aiutare solo a livello generale( per quanto riguarda me), anche se la base e sempre quella la nightly di cm10 cyanogenMod!
    Dunque se hai bisogno di aiuto siamo qui per aiutarti ... !
    Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
    Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
    -se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
    Ciao, provando la ciano nightly del 28 mi ritrovo con parecchi rallentamenti che non ho mai visto nelle precedenti, mentre il deep sleep dopo il passaggio dalla 19 funziona ancora per fortuna.. le successive sono piu' veloci?
  4. #343
    Ragazzi, siccome nessuno di noi ha avuto il coraggio di provare la PARANOID(almeno nessuno si è mai dichiarato), mi sono fatto coraggio e questa sera l'ho installata.
    ho settato le stesse impostazioni che avevo sulla sapir cioè: la cpu a 800 governor su lagfree e lo schedulatore su SIO.
    Le prime impressioni a caldo: fluidità nettamente migliore di quella di sapir molto reattiva e il corretto funzionamento di DEEPSLEEP, poi domani testerò anche le altre funzioni come tethering e il consumo di batteria!
    Come difetti per ora ho trovato il solito errore grafico presente anche nella rom di HUMBEROS, nella rubrica si sovrappone la ricerca al primo contatto presente nella lista, poi nella schermata home i widget non si allineano correttamente e si sovrappongono alle icone delle scelte rapide. Come pregio ha una modalità hybrida dell'interfaccia un mix tra phone e tablet, che riesce a mettere a pieno schermo la barra delle notifiche e mantenere la stessa UI della modalità telefono avendo i DPI impostati a 160(visualizzazione tablet standard.
    Ultima modifica di radumacovei; 02-11-12 alle 00:31 - Motivo: aggiornamento
  5. Il seguente Utente ha ringraziato radumacovei per il post:
    lazarus_long (02-11-12)
  6. #344
    Ribera
    Galaxy Note 10.1 N8000
    Ciao ragazzi!
    Circa 20 giorni fa, decisi di installare sul mio tab p100 la CM10 cyanomodgen che purtroppo ho dovuto disinstallare quasi dopo 1 giorno e ritornare a GB 2.3.6 perchè notai delle mancanze per me significative: una fra tutte la possibilità di scegliere/impostare la connessione dati, nel senso che la connessione dati andava solo in modalità automatica e non c'era la possibilità di impostarla SOLO in modalità 3G/HSDPA anzi ricordo che si poteva impostare soltanto la 2G come connessione fissa.
    Adesso mi sono accorto che consigliate la ROM di Sapir, sapete dirmi se l'opzione indicata precedentemente è stata integrata?
    Grazie!
  7. #345
    Quote Originariamente inviato da 01micky83 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi!
    Grazie!
    Micky83 come ho risposto qualche pagina indietro a lupoalba, ti confermo anche a te che la connessione dati e di default impostata su automatico, ma puoi solo attivare la modalità 2g(per risparmiare la batteria) purtroppo.
    Comunque la sapir e la migliore in termini si fluidità e consumi, adesso ho installato in prova la PARANOID che i termini di reattività supera la sapir ma non conosco i consumi ancora.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato radumacovei per il post:
    01micky83 (03-11-12),cipo1 (03-11-12)
  9. #346
    Ribera
    Allora...ho deciso di mettere la ROM di Sapir... in effetti sembrerebbe più stabile. Ho bisogno però di due aiuti:
    1. In merito al Video Player che non c'é, dove trovo uno simile e con le stesse funzioni di quello di sistema gingerbread?
    2. Il TREBUCHET non funge in modalità landscape, spunta il messaggio interruzione imprevista. Però quando ruoto il tab in portrait ritorna di nuovo a funzionare. Come risolvo il problema?
    Alla prima domando ti rispondo usa il real player e gratuito e funziona benissimo ecco il link: real player
    Come abbiamo letto la forzatura di usare il tablet in modalità "tablet mode" da qualche problema, dunque prova a vedere se impostando i DPI a 160 dalla voce display nel menu impostazioni può cambiare qualcosa, e scegli anche tutti gli angoli di rotazione!
    Edit: se lo vuoi usare in modalità telefono i dpi impostali a 213
    Ultima modifica di radumacovei; 03-11-12 alle 10:32
  11. Il seguente Utente ha ringraziato radumacovei per il post:
  12. #348
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da radumacovei Visualizza il messaggio
    c'e solo la possibilità di usare la rete 2G invece che la 3G(wcdma)! c'e anche la limitazione dei dati in roaming(credo che questo a te non ti interessa)!
    Eh, ti ringrazio ma a me serve di bloccare la parte telefonica in "wcdma only" a causa del contratto che ho (offerte valide solo se lavoro su rete wcdma e non in roaming)
    GT-p1000 attualmente stock 2.3.6 boju3 kernel overcome 4.0.0
  13. #349
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    radu...ti sei preso un tanks senza sapere come ho fatto, comunque te lo meriti lo stesso ahahahah!!!!
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  14. #350
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    Te lo restituisco i questo modo:
    NON INSTALLATE LA PARANOID, cambia il codice IMEI.
    io sinceramente mi sono accorto dopo che ho installato la paranoid, ma il mio imei prima( e sulla scatola finisce con 814) invece adesso ho un imei completamente diverso che finisce per 0000.
    Anche voi che installate la SAPIR fate la prova per escludere questa ROM da questo bug.
    andate nella tastiera del telefono e digitate *#06# e controllate l'imei
