Pagina 4 di 89 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 890
[rom] Androidiani Rom
  1. #31
    Apr 2011
    Appena tento di flashare la JJ7 mi si blocca (FAIL).
    Il log a sx è il seguente:
    <ID:0/013> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> P1000XWJJ7-REV03-ALL-CL669843.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/013> Odin v.3 engine (ID:13)..
    <ID:0/013> File analysis..
    <ID:0/013> SetupConnection..
    <ID:0/013> Initialzation..
    <ID:0/013> Set PIT file..
    <ID:0/013> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/013> Get PIT for mapping..
    <ID:0/013> Firmware update start..
    <ID:0/013> boot.bin
    <ID:0/013>
    <ID:0/013> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Che faccio ???
    Quote Originariamente inviato da zachmilano Visualizza il messaggio
    ciao pieffe, innanzitutto devo dirti che hai fatto un'ottima scelta a scegliere la androidiani rom
    per fare il tutto correttamente segui bene le mie istruzioni:
    1.con odin flasha il fw JJ7 con l'opzione Re-Partition ATTIVATA (il fw lo trovi nel primo post di questo thread)
    2.quando ha finito e si è acceso correttamente, spegnilo, stacca il cavo, ritorna il download mode, riattacca il cavo e flasha il kernel CMW con l'opzione Re-Partition DISATTIVATA (il kernel lo trovi nel primo post di questo thread)
    3.quando ha finito di flashare si riavvierà in automatico e si bloccherà per circa 5/10 minuti sulla schermata di avvio, NON SPEGNERLO! (noterai anche una voce robotica, vai tranquillo, non toccare il tab)
    4.appena avrà finito si accenderà da solo, a questo punto lo spegni e vai in recovery mode (VOL. SU + POWER)
    5.cancella la dalvik-cache (advanced > wipe dalvik-cache)
    6.flasha l'AndroidianiRom (la trovi nel primo post di questo thread).
    7.il resto è storia
    p.s. 2 quando flashi il fw e la recovery tramite odin, devi mettere il p1 sul PIT! (che ovviamente trovi nel mio primo post)
    p.s. 1 ricorda che devi avere almeno 1gb disponibile sulla memoria esterna sennò ciccia...
    Senior Droid L'avatar di zachmilano
    Dec 2009
    Ringraziato 53 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da pieffe30 Visualizza il messaggio
    <ID:0/013> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/013> boot.bin
    <ID:0/013>
    Che faccio ???
    innanzitutto scarica la versione di odin, pit e jj7 che ho messo nel primo post... poi, quando flashi il firmware, DEVI ABILITARE L'OPZIONE RE-PARTITION!! è questo che ti blocca!! dal log si nota che l'opzione re-partition non è abilitata!
    segui la procedura che ti ho scritto nel post precedente passo passo... vedrai che funziona
    Ultima modifica di zachmilano; 01-04-11 alle 16:59
  4. #33
    Apr 2011
    Niente da fare...
    anche con l'opzione attivata si blocca.
    <ID:0/013> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/013> boot.bin
    <ID:0/013>
  5. #34
    Dec 2009
    1-se accendi normalmente il tab, a che punto si blocca?
    2-se lo avvii in recovery ti fa entrare o no?
  6. #35
    Apr 2011
    In recovery non mi fa entrare.....
    Se accendo il tab si blocca sulla schermata iniziale.
  7. #36
    Dec 2009
    1.con odin seleziona p1 su PIT e flasha il fw JJ7 con l'opzione Re-Partition ATTIVATA (il fw lo trovi nel primo post di questo thread)
    2.quando ha finito e si è acceso correttamente, spegnilo, stacca il cavo, ritorna il download mode, seleziona p1 su PIT, riattacca il cavo e flasha il kernel CMW con l'opzione Re-Partition DISATTIVATA (il kernel lo trovi nel primo post di questo thread)
    questa è la procedura di ripristino in caso di brick segnalata anche su xda... riprova un po' di volte cambiando anche pc o prova a reinstallare i driver o reinstalla direttamente kies... se non funziona mi sa che bisogna portarlo in assistenza...
  8. #37
    Androidiano VIP L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    OnePlus One
    Ringraziato 532 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guildamx Visualizza il messaggio
    Questo we troverò (spero) finalmente il tempo per testare la tua ottima rom.
    Giusto una ulteriore domanda: applicando l'update 1.03 ho già il kernel più recente della Overcome (quello senza i bachi alla batteria ed alla temperatura rilevata) o devo applicarlo dopo il flash della rom?
    Eccomi qua, come promesso.
    Flashata senza alcun problema.
    La rom è davvero ottima: complimenti!!
    Permettimi ancora di abusare della tua competenza: immagino che le app decompresse siano solo quelle di sistema, mentre quelle installate dall'utente siano normali apk.
    Come faccio a decomprimere anche le app sotto /data?
    Grazie in anticipo!
    OnePlus One
    crDroid 5.5 (Android 4.4)
    Samsung Note 8.0
    CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
  9. #38
    Apr 2011
    Provato e riprovato.... zero assoluto.
    Odin mi permette di terminare l'operazione di flash solo mettendo l'ultimo firmware di samfirmware.com.
    A quel punto il tab si riavvia, e rimane fermo sulla schermata iniziale.
    Sto provando ad aspettare una decina di minuti prima di staccarlo... ma sono quasi rassegnato all'idea di mandarlo in assistenza.
  10. #39
    Dec 2009
    Grazie in anticipo!
    Lascia stare... La decompressione e ottimizzazione degli apk è un processo molto lento (6 ore dal pc per le sole app di sistema ) e poi ad ogni aggiornamento dovresti rifarlo... Comunque basta che gli decomprimi, gli ricompatti con 7z in modalità memorizzazione, avvii apktool di xda, metti il livello di compressione a zero ottimizzi i png e zipaligni il tutto. Ad alcuni apk poi li dovresti sbloccare e modificare alcuni xml per farli girare... È un lavoraccio
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Tab
  11. #40
    Dec 2009
    Aaaah aspetta che mi è venuto in mente come potresti risolvere, forse ho capito che cosa hai fatto... Dimmi solo qual'è l'ultimo fw che hai installato correttamente..
LinkBacks (?)
