Pagina 104 di 132 primaprima ... 45494102103104105106114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1320
[CYANOGENMOD/GINGERBREAD][ROM|KERNEL|MODEM] NamaTAB *SGT*
  1. #1031
    Napoli, Bari
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Ciao raga, qualcuno ha riscontrato il mio stesso errore in recovery selezionando anche senza confermare wipe dalvik da errore E :unknown volume for path [/sd-ext] .
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Como
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Ragazzi, di punto in bianco il mio tab ha sparato l'errore " intetruzione imprevista del processo com.android.phone", ho provato a riavviare, a togliere la sim ma niente da fare.
    Provo a metterci un altro modem?
    AIUTO!
    EDIT: Non c'e' stato verso! Ho dovuto cancellare la memoria e ho perso tutte le applicazioni.
    Purtroppo non sono stato in grado di capirne la causa: potrebbe essere il widget di controllo widgesoid2 : prima che saltasse tutto in aria, ho notato delle inconsistenze tra i controlli 2G/3G dei vai widget e le impostazioni stesse.
    Adesso, cmq, titanium backup pro a palla!!!! )
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Ultima modifica di boggiano; 02-07-11 alle 01:58
    Samsung Galaxy SII JB
    Asus eee epad Transformer - Revolver -
    La mie app: Calcolo Zona - E-Liquid Calculator - Ricette in Zona con Simpatia - Birrifici Italiani
  4. #1033
    Ciao a tutti. Soddisfattissimo della ROM.
    Solo per curiosità...mi dite che devo fare per vedere almeno una volta il Quadrant a 4.000?
    Antonio
  5. #1034
    cesena
    n8\des hd\gtab\transf\omniahd
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    non tutti i tab ci arrivano...tieni conto che anche le singole componenti dei vari terminali a parita di modello e struttura possono avere prestazioni leggermente diverse...ovvero,come ci sono sgt che arrivano a 1.4 in oc e lo reggono senza problemi di instabilita pure su giochi hd ecc,ci sono invece altri che arrivano a 1.2\1.4 notando parecchia instabilita pur non spremendolo come un limone..quindi se anche ti avvicini ai 3700\3800 va benissimo comun que e non credo ci sia tanto che tu possa fare x aumentare a 4000
  6. #1035
    Quote Originariamente inviato da sert00 Visualizza il messaggio
    Allora dovrei essere a posto xchè con il programma Quadrant Standard faccio 3763 senza fare nulla di speciale. Confermate?
  7. #1036
    Mar 2011
    ciao a tutti, non so come ma mi è sparito dalla home il tasto che da accesso alle applicazioni... quello posizionato in basso al centro nella schermata principale. come posso ripristinarlo?
  8. #1037
    Apr 2011
    Geneve (CH)
    Google Pixel 7
    Ringraziato 52 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da fasgrint Visualizza il messaggio
    Nella home, premi il display, selezioni "azioni launcher", successivamente "chiudi/apri applicazione", e per finire lo trascini nuovamente al centro del menu'
  9. Il seguente Utente ha ringraziato droberto per il post:
    fasgrint (02-07-11)
  10. #1038
    Mar 2011
    Xiaomi Mi 6
    Salve!
    Sarei interessato a provare questa rom sul mio GT. Provendo dall'ultima overcome 2.0.1. Sareste gentili da dirmi che file scaricare e che procedura seguire in questo caso? Grazie!
  11. #1039
    Senior Droid L'avatar di marianomariano
    Apr 2011
    Napoli
    Samsung GALAXY i9003 SCL
    Ringraziato 133 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da franksud Visualizza il messaggio
    Salve!
    Devi fare un'installazione completa.
    Io consigliavo di non avviare il convertitore, però se non sbaglio nelle pagini precedenti si è consigliato di farlo. Quindi segui questa guida.
    Da GINGERBREAD:
    - Scaricare il Convertitore.
    - Scaricare il kernel.
    - Scaricare la rom.
    - Avviare il tab in recovery.
    - Installare il Convertitore.
    - Installare il kernel.
    - Riavviare in Recovery
    - Installare la rom.
    - Fullk@- wipe (dati, cache e dalvik).
    Samsung Galaxy S SCL i9003
    Rom CyanogenMod 10.1 - Alpha 9 by Dhiru1602
  12. #1040
    Apr 2011
    Salve!
    Se hai gia overcome non devi usare il convertitore
    flashi il kernel riavvii in recovery e flashi la rom
    nama dice di fare i wipe dopo l'installazione io personalmente li ho fatti prima di flashare tutto e non ho avuto problemi
LinkBacks (?)
