Pagina 57 di 132 primaprima ... 747555657585967107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1320
[CYANOGENMOD/GINGERBREAD][ROM|KERNEL|MODEM] NamaTAB *SGT*
  1. #561
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da gianko72 Visualizza il messaggio
    Ho installato NamaTab e rimane piantato sulla schermata iniziale GalaxyTAB con tutte le luci accese e non fa più nulla.
    In cosa sbaglio?
    gianko72
    Risolto... Come???
    Sono riandato in recovery mode, rifatto i wipe, riavviato... Ed è partito!!!
    Se può essere utile!!
    Ciao
    gianko72
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianko72 per il post:
    Namaless (08-06-11)
    Senior Droid L'avatar di marianomariano
    Apr 2011
    Napoli
    Samsung GALAXY i9003 SCL
    Ringraziato 133 volte in 100 Posts
    PER TUTTI!
    Facciamo così per rendere il tutto più semplice e facile.
    ( Scusami namaless se prendo questa iniziativa senza informarti ma l'ho provata e non da problemi, ho flashato il tab 5 volte per essere sicuro.)
    Allora secondo me il problema sta tutto nel file o nella funzione che svolge il file "TabEXT4Converter_v2_1"
    Quindi ho provato a seguire una "mia" guida, che ora vi scrivo.
    Ho portato il galaxy tab alla stock rom di gingerbread con i file della overcome 2.0.0 gold ( quindi quelli contenenti il kernel e l'estensione in ext4)
    il file è questo : http://overcome.mimzo.com/wp-content...nload.php?id=5
    L'ho flashato da odin seguendo sempre la solita guida: nel campo .PIT inserite il gt-p1000_mr.pit, in PDA GB_Stock_Safe_v2.tar, in PHONE JPZ Modem\modem.bin(potete anche piazzare direttamente in JK5, non ho provato personalmente ma credo che funziona lo stesso, altrimenti lo flashate dopo in recovery), re-partition, auto reebot e F. reset time tutti e tre selezionati. Premete Start e aspettate la fine del processo, al riavvio il tab si fermerà sulla schermata iniziale (GALAXY TAB SAMSUNG) perchè sta convertendo i file ext4. (Ascolterete una voce da robot e durerà per una decina di minuti, quindi non spegnete il tab)
    Una volta acceso copiate i file .zip della namatab nella memoria del TAB e avviatelo in recovery.
    Installate il Kernel del namatab, effettuate i wipe e installate la rom. Questa procedura ha funzionato 5 volte su 5 sul mio terminale.
    Quindi con questa guida non c'è bisogno di flashare il file convertitore di ext4 via recovery, basta flashare il kernel e la rom.
    Ultima modifica di marianomariano; 08-06-11 alle 14:11
    Samsung Galaxy S SCL i9003
    Rom CyanogenMod 10.1 - Alpha 9 by Dhiru1602
  5. Il seguente Utente ha ringraziato marianomariano per il post:
    Namaless (08-06-11)
  6. #563
    Quote Originariamente inviato da marianomariano Visualizza il messaggio
    PER TUTTI!
    Ma tutto questo è necessario anche per chi ha la NamaTAB 1.1.0?
    Ho appena controllato, la NamaTAB 1.1.0 è in ext4. Posso anche copiare il file zip (Kernel e rom) ed installarli da recovery senza rimettere la stock gingerbread vero?
    Quindi:
    - copiare i file .zip sulla sd
    - installare il kernel
    - Full wipe
    - installare nuova rom
    Ok?
    Scusate ma la paura di fare un arrosto è tanta!
    Grazie!
  7. #564
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Cavolo mi sono accorto di una cosa....
    I wipe vanno fatti "DOPO" aver installato la ROM XD
    scusate...
  8. #565
    Apr 2011
    Ho aggiornato la guida all'installazione spostando i Wipe "DOPO" l'installazione della ROM e ho corretto la ROM rimuovendo il riavvio dopo l'installazione.
    Ringrazio per il momento chiunque abbia provato con successo o insuccesso a installare la mia ROM.
    Grazie davvero di cuore... adesso continuate a installarla e usarla possibilmente
  9. #566
    Ringraziato 91 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    conviene mettere ,nella guida ,anche il modo in cui riconosce le memorie che è diverso dalle altre rom
    che dici?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato aranbox per il post:
    Namaless (08-06-11)
  11. #567
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da aranbox Visualizza il messaggio
    che dici?
    Ad'avere tempo lo farei... se hai tempo e vuoi puoi farlo tu, poi lo inserisco io oppure metto un collegamento al tuo post
  12. #568
    Apr 2011
    Mica mi dispiace.. anzi, è sicuramente un metodo alternativo di installazione
  13. #569
    cesena
    n8\des hd\gtab\transf\omniahd
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    allora,nel mio caso credo che il prob possa essere i wipe fatti prima...perche tra convertitore e kernel andava tutto ok...i prob mi sono sempre sorti quan do andavo a fare i wipe....dandomi degli errori che poi non mi permettevano piu di scegliere il file del fw x l'ultima installazione...e quindi morale della favola rimanevo con ext4 e kernel messi..ma no rom...cwm piena di errori...e tab bloccato e primo di fw montato...ho provato ben 2 volte ritornando a stock tutte le volte..non per dire ma anche se son nuovo di android sugli altri OS ci smanetto da anni e sinceramente sono sicuro di avere seguito tutto alla lettera...deve esserci stato qlcs di anomalo che non so cosa.io avevo la nama prima...e quindi ci sta che magari fosse stato il convertitore dato era gia in ext4..ma dopo con la stock...come si spiega il blocco dato che stock non e' in ext4?ora anche se avevo rimesso gia tutto sul tab voglio riprovare a patto di schiantarlo a mettere sta rom....e poi finalmente potro' dare i miei feedback anch io....forse......!
    EDIT ma sono cambiati i files.....ieri sera il kernel pesava 147 mb e la rom 91..ora invece 90 la rom che ci sta ma 5 mb il kernel?e' tutto normale mariano o nama o chi lo sappia?forse allora io avevo quei prob xk usavo un file diverso...ma come possibile che mi erano usciti quei files?
    ieri sera
    rom--file chiamato NamaTAB-v2.0.0-public-1-install 91 mb
    kernel--file chiamato NamaTAB-Update-v1.0.2 147 mb
    oggi
    rom--file chiamato NamaTAB-v2.0.0-public-2 90 mb
    kernel--file chiamato NamaTAB kernel 4 5 mb
    non mi quadra il kernel.......
    Ultima modifica di sert00; 08-06-11 alle 17:48
  14. #570
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da sert00 Visualizza il messaggio
    ieri sera
    oggi
    Hai fatto casino XD
    Si ho aggiornato la rom per cui è la r2. Il kernel è arrivata a r4 per cui usa quello. Il convertitore anche se trova già la ext4 continua e formatta comunque
    Il kernel e il modem non pesano un cavolo, la rom sui 100mb è giusto e abbastanza normale, 192mb di kernel direi di no XD
LinkBacks (?)
