Pagina 79 di 132 primaprima ... 2969777879808189129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1320
[CYANOGENMOD/GINGERBREAD][ROM|KERNEL|MODEM] NamaTAB *SGT*
  1. #781
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Quote Originariamente inviato da nereogaliotto Visualizza il messaggio
    Grande rom non c'è paragone con la overcome.dopo averla installata questa mattina sono rimasto sbalordito dalla fluidità e dalla velocità complessiva,e poi i risultati di quadrant,per quello che valgono,fanno impressione.
    Un grande ringraziamento allo sviluppatore!
    Due cose,non ho capito
    come devo settare set cpu su smartass o ondsmand?
    Ho letto inoltre che è meglio aggiungere un profilo powersave prorità 100%
    Per lo sreen off,è vero?
    Ultima cosa per migliorare e possibiltamente aumentare il volume(sono un po sordo) si puo fare qualcosa?
    Grazie siete grandi
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani A
    Io ti consiglio Smartass come gov e 1.200 > 100 per la frequenza.
    Per il profilo di setcpu è utile, aiuta a consumare meno e lo puoi installare e impostare come da suggerimento.
    Per il volume hai provato a smanettare su DSP ? E' un'app che dovrebbe permetterti di controllare i vari volumi.. comunque controlla i volumi generali, vedrai sono bassi
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da mantizema Visualizza il messaggio
    Non trovo piu la sd esterna con il nuovo update
    qualcuno sa il percorso
    Risolto: basta disinserirla e inserirla cosi la trova come era in origine ( sdext )
    cacchio... davvero???
  4. #783
    Ringraziato 62 volte in 59 Posts
    Ciao ragazzi ieri ho installato la namarom abbandonando dopo diversi mesi la overcome e devo dire che sono molto soddisfatto delle prestazioni di questa rom anche un'analisi più approfondita dei consumi la farò la prossima setttimana dopo che si sarà stabilizzata la carica della batteria. Questa mattina ho installato la versione 5 della rom che mi ha dato un grosso problema e cioè ha trasformato la scheda di memoria in quella esterna, mentre la scheda sd è sparita. Ho provato a togliere la sd e rimontarla ma nulla per la namarom non esiste. Ovviamente apperna mettevo il sistema in recovery tutto andava a posto. Sono quindi stato costretto a formattare tutto e a reinstallare la ver 2 full e poi gli aggiornamenti fino alla 4. Ovviamente il problema compariva sia con l'update che con la full v5.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sleviz per il post:
    Namaless (18-06-11)
  6. #784
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    Se non ti ho risposto ti chiedo scusa, non ho letto il messaggio
    Abbiamo notato che dipende da cosa ripristini con titanium backup pianta la mia rom. Purtroppo questo non possiamo cambiarlo fino a quando titanium non corregge questo problema.
    Per quanto riguarda la procedura cè nella discussione la guida di aggiornamento dalla namatab, comunque non devi fare altro che installare la full install da recovery. Comunque rileggi il primo messaggio.
    @tutti:
    Aggiornata la rom alla public testing 6 per rimuovere il problema nel mounting. Corretto forse anche un'altro problema, ve lo dico appena reinstallo la full install nel tab :P
    Non ti preoccupare,non c'è problema,il backup l'ho fatto da recovery,
    se posso consigliare per evitare equivoci,di specificare le rom di provenienza,per esempio io avevo la namatab 1.1.0 e pesavo che bastasse full wipe e flashare la rom,come da guida per chi proviene dalla namatab,cmq grazie per la gentilezza.ora provo a fare la full istallazione.
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
  7. #785
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da sleviz Visualizza il messaggio
    Attendo con ansia l'analisi batteria così l'aggiungo alle testimonianze.
    Riguardo al problema sd esterna non trovata un'utente ha soluzionato togliendo e rimettendo la sd, cosa che però a te non è successa.
    Ho rilasciato poco fà la versione 6 che riporta allo standard cyanogenmod i punti di mounting.
    Mi dispiace ma purtroppo la stabilità prima di tutto
  8. #786
    Mar 2010
    corchiano vt
    Dopo il problema sopra citato non mi entra in recovery :-( cosa posso fare?
  9. #787
    Adesso provo la versione 6 anche se ho appena finito di ripristinare le app con titanium backup.. confermo la migliore velocità di questa rom rispetto alla overcome (tieni presente che ho iniziato ad usarla dalla 1.2 e quindi un pò di esperienza ce l'ho). Mi spiace solo che si vadano a perdere le applicazioni della samsung (tipo thinkfree il navigatore e samsung apps..). Se poi posso fare un piccolo appunto non sarebbe possibile rimettere la barra della luminosità sul memu a tendina in alto? Per me era comodo. Complimenti ancora, hai un nuovo sostenitore
  10. #788
    Apr 2011
    Piccolo appunto: il navigatore è di google.. anzi ho aggiunto il carkit che è un'interfaccia per chi utilizza il tab in macchina
    Chi ha la release 5 basta che faccia l'update e dovrebbe andare tutto a posto
  11. #789
    Ok la versione 6 risistema tutto
  12. Il seguente Utente ha ringraziato sleviz per il post:
    Namaless (18-06-11)
  13. #790
    Apr 2011
    Ho notato che installandola da zero l'audio iniziale non si sente piu. Correggerò quanto prima
LinkBacks (?)
