Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 45
Durata Batteria & Over/underclock
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di friziani
    Mar 2011
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    Da qndo l'ho acquistato Ancora nn cambio nulla sul tab, nell'attesa del rilascio tramite kies d ginger sto cercando il modo x risolvere il problema alla batteria! Adesso sembra duri un pó in + la batteria anke se m è capitato un paio d volte ke all'utilizzo, dopo una lunga fase d standby e cn carica a metà, all'improvviso uscisse la skermata d batteria all'1% e si spegne. Vado x riaccendere e m ritrovo cn la carica a metà e lo utilizzo tranquillamente fino all'esaurirsi normale della batteria!
    Potresti darmi qlke consiglio su come risolvere il.problema?
    te ne sarei davvero mooolto grato XD
    Androidiani App :-D
    se ti sono stato di aiuto c'è il bel
    tabbino ke non c'è +[p1000] ultimi 5gg MIUI v4 ICS / Overcome 7 series v. 4.1.0 / 2.3.6 CROME + CWR
    Apr 2010
    SGSII
    Ringraziato 38 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da friziani Visualizza il messaggio
    Androidiani App :-D
    Vedi, non è che sono un mago o ci sono magie per la batteria, a parte i consigli classici ti rimane installare una rom cucinata e fare il wipe !! MA ti dico che ginger consuma !!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato xpipa per il post:
    Namaless (07-06-11)
  5. #13
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Quote Originariamente inviato da xpipa Visualizza il messaggio
    CyanogenMod stà cercando di massimizzare le prestazioni, così volendo possiamo cercare invece di ottimizzare i consumi
    La mia rom probabilmente verrà portata alla base d'uso di 800mhz per evitare grossi consumi inutili di batteria... comunque concordo, gingerbread consuma di più
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Namaless per il post:
    friziani (07-06-11)
  7. #14
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    scusa ma la mia ignoranza è troppa in materia... base d'uso 800mhz vuol dire ke oltre gli 800 nn và?
    xkè se cosi sarà appena sarà pronta la installo subito!
  8. #15
    Apr 2010
    SGSII
    Se segui la guida gli 800 mhz li puoi settare anche con la overcome gold cmq. E io non vorre iun 800mhz settati di default ma libera scelta. Chiedo solo un kernel compatibile.
  9. #16
    Androidiano L'avatar di GennySmart88
    Apr 2011
    Napoli
    Parecchi...
    Ginger davvero comsuma...dopo un paio di giorni posso dirvi che.... la batteriavnon e cambiata per niente come durata...ho la nama 1.10 se non tocco il cell lasciando connessioni attive in 3g (wifi spento gps spento eccecc) non mi consuma ma all attimo che inizio a smanettare se la zuca..
  10. #17
    cesena
    n8\des hd\gtab\transf\omniahd
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    se volete su overcome poter usare voltage control (leggo sopra la richiesta)mettete il kernel di koxudaxi e cosi va'..
  11. #18
    Io con il mio Galaxy s2 ho imparato ad apprezzare tegrak overclock ultimate...
    Lo sto provando anche sul tablet (overcome ultima versione)...devo dire che continua a sorprendermi e a fare il suo dovere.
    Sto provando qualche impostazione per vedere se con meno volt riesco a mantere le stesse prestazioni.
    Se volete vi tengo aggiornati
    Con il galaxy S2 ho raggiunto risultati ottimi direi Sono fiducioso
  12. #19
    lupoalba
    Sul mio gtab 7" 2.3.3 uso TEGRAK OVERCLOCK ULTIMATE (a pagamento) che permette di settare frequenza e relative tensioni per core e I/O;
    Come frequenza massima ho 1.3 GHz a 1,375 di Vcore e 1,150 v di internal, e non solo e' stabile e veloce (va anche a 1.4GHz con 1,4v di core), ma undervoltando le tensioni alle altre frequenze, la batteria dura piu di prima e quando il tab ha bisogno di potenza ha a disposizione 1.3 GHz.
    In pratica a 100 MHz son passato da 1.1 volt a 775mv di vcore e 800mV di internal
    a 200 MHz son passato da 1,1V a 800mV di vcore e 900mV di internal
    a 400Mhz da 1.1v a 850mV di core e 900mV di internal
    a 800MHz da 1,3V a 1,125V di core e 1,1v di internal
    Considerato che i tempi medi di utilizzo con cpu spy in una giornata sono circa
    40 minuti a 1.3Ghz
    2 ore e 15 a 800MHz
    2 ore e 40 a 400MHz
    2 ore e 15 a 200MHz
    e 6 ore e 40 minuti a 100Mhz,
    ci ho guadagnato nettamente nella durata della batteria perche quello che uso in piu in quei 40 minuti a 1300MHz viene ampiamente ricompensato dalle restanti 14 ore dove il tab undervoltato consuma meno.
    Inoltre il SW ha si la possibilita' di settare al boot le impostazioni, ma ad ogni avvio esegue un test di stabilita' per 5 minuti che se non viene passato fa in modo da chiedere se applicare i settaggi modificati al boot successivo in modo da non dover riflashare il tab in caso di settaggio errato, insomma una sicurezza.
    Inoltre anche quando ci ho giocato per un bel po mentre era o no collegato al caricabatterie ( con xconstruct che massacra il processore), la temperatura della batteria non ha mai passato il limite di allarme di 50 gradi; solo una volta in macchina sotto carica mentre faceva il navigatore con WAZE (quindi anche rete 3g a gogo per le mappe) ha raggiunto i 41 gradi come nella configurazione di fabbrica in condizioni simili.
    Piu che un overclock lo considero un undervolt....ampiamente dimostrato dal fatto che prima tornavo a casa con la batteria al 15-40% adesso con il 30-60%.
    Cmq per chiudere:
    le batterie al litio non hanno un numero definito di cicli di carica, bensi hanno un numero di cicli di scarica completa, ovvero a danneggiarle non e' il processo di ricarica, bensi la scarica completa; quindi non e' molto importante quante volte la si ricarichi (anche parzialmente visto che non soffre di cristallizzazione dell'elettrolita), ma solo quante volte la si scarica fino ai limiti dei 3,4 volt; per mantenerla in buona salute conviene ricaricarla spesso, non farla scaldare oltre i 50 gradi, non farla scaricare al disotto dei 3,4 volt (quante volte avete riacceso il dispositivo per mandare l'ultimo sms? male! quell'sms vi ha accorciato la vita della batteria di un buon 1%) e non caricarla a piu di 4,2V (ma a questo dovrebbe pensarci l'eletronica del dispositivo).
  13. #20
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da lupoalba Visualizza il messaggio
    40 minuti a 1.3Ghz
    2 ore e 15 a 800MHz
    2 ore e 40 a 400MHz
    2 ore e 15 a 200MHz
    Cmq per chiudere:
    Edit: ho caricato l'ultima overcome ed e' andato tutto a puddane.
    adesso ho la possibilita' di arrivare a 1.6GHz ma non gira piu a 100MHz con soli 775mV... devo ritrovare il punto di instabilita' per ogni singola frequenza sia per la tensione di core che per quella di internal...
    Delle volte mi chiedo perche lo faccio visto che andava veramente bene...
    EDIT: non e' questione di trovare il punto di instabilità, adesso non funziona piu nessun sw per overclock, tegrak, setcpu, overclock widget....e altri due che non ricordo...
    Ultima modifica di lupoalba; 03-09-11 alle 14:20
