lupoalba
non puoi, e' scritto esplicito che non finziona con le versioni dell'america latina
Ho risolto, ho installato la HumerOS 2.1 ed ora va come un missile...overclockato a 1400MHz.....ed abbassando la tensione comsuma molta meno batteria...una cannonata...grazie al mitico Humberto!!! Sono passato a due giorni di automonia con 400MHz in più (un missile) contro il Kratos 3.1 che arrivo giusto a sera e con i MHz di fabbrica......
lupoalba
riparto da zero, anzi da gingerbread stock...
Cmq pensavo: i problemi li ho solo quando metto una che non e' stock, ovvero di tutte le volte che ho flashato la stock non mi e' mai emerso un problema...bha (per l'ennesima volta)
Ho deciso anche di ri-scaricare tutti i file compreso odin, vediamo un po...
ri-ri-fatto tutto, adesso sembra funzionare tutto correttamente (a parte il solito tasto del blocco rotazione e tegrak overclock ultimate)
Mi pare consumi un po troppo ugualmente, ma almeno adesso il deep sleep lo usa, in 24 ore ha ciucciato tutta la batteria, partito da 94 % dopo il flashing, tenuto con l'alimentatore mentre titanium backup ripristinava, son partito con il 100% all'incirca alle 22:00, due telefonate (di 20 minuti totali), un po di browser e email (per un totale di forse 2 ore) e un po di skype solo audio( meno di 10 minuti), adesso ho il 12%...
E' un utilizzo un pelino sopra il mio classico, ma ho molta batteria in meno, tanta tanta, e non e' l'indicazione, sto a 3680mV; quindi il problema del consumo non credo sia risolto.
Continuero a testarlo per le prossime settimane, casomai ripassero alla stock.
Mi chiedo: un software di UNDERVOLT per core e I/O che funzioni con la overcome esiste? intendo qualcosa come tegrak overclock ultimate, anche a pagamento.
scusate ma solo a me mi da ancora versione overcome 3.1 dopo la programmazione nowipe? bp1
lupoalba
no, siamo punto e a capo. lasciato a caricare per 9 ore, ha collezionato 9 ore di stato a 100MHz e niente in deep sleep.
uffa.
lupoalba
uffa.
girando e rigirando ho capito che quando sta in carica non usa il deep sleep, e questo va bene, quello che non va e' che consuma sempre molto di piu della stock 2.3.3, ho appena completato 2 ore di standby in cui e' stato 1 ora 58 minuti e 23 secondi in deep sleep e il resto quasi tutto tra 100MHz e 1 GHz, ha ciucciato l'8% di batteria (4%ora) contro il 1,5% ora tipico della stock.
Il problema non e' stato risolto.
Domanda per chi ha consumi soddisfacenti con la overcome 4: che governor usate?
edit: per postare questo messaggio ha usato il4% di batteria!!!!! son passato da 92 a 88!!!!!
Ho lasciato il governor preimpostato, quindi ondemand.
Adesso sto testando la BOCA ed i consumi paiono eccellenti!
Guildamx
dopo le 2 ore di ondemand adesso ho impostato powersave, vediamo.
Cosa e' BOCA?
Una rom compilata dai sorgenti cyano 2.3.7.
È molto veloce ma radicalmente diversa dalla stock. Unico bug: non funziona la registrazione video (che non uso mai).
Attenzione: ti venisse voglia di provarla, sappi che non sono mai riuscito a ripristinare il backup della overcome senza wipe dei dati!
Effetticamente consuma troppo la batteria in meno di mezz ora meno 10% mi sembra eccessivo. Come faccio a rimettere la stock? Rifacccio tutta la prrocedura normale come ho fatto per aggiornare dalla 2.0?
Grazie mille
è possibile con la KRATOS 4.0 avere le icone in alto bianche come erano nella 2.3.3
mi sembrava che ci fasse qualcosa da installare che le riportava bianche mi dite cosa devo fare.
