Pagina 7 di 16 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 151
E' nata la Overcome 4.0.0
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da lupoalba
    Originariamente inviato da katiuscia69
    Come sono andate le prove?
    Io per mancanz di tempo non sono ancora tornata alla stock.
    Mi conviene oppure abituata alla overcome (prima avevo anche la kratos e con la batteria non avevo problemi) che sicuramente e molto piu reattiva la stock mi fa schifo.
    L unico problema e sempre la batteria. L ho acceso qs mattina e senza nemmeno usarlo ora e al 56%. Ma non l ho nemmeno toccato sino alle 18 perche lavoravo.
    Scusate l ignoranza ma come come si usa powersave?
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    bhe..."per la prossima settimana..." si intende tenerlo 7 gg in prova, quindi mi esprimero' solo dopo del 12.
    Ok attendo le tue impressioni tanto ho iniziato un n nuovo lavoro e arrivo tardissimo la sera e non ho rempo per farlo ora
    Grazie mille katia
    Ieri era il mio giorno libero e intanto sono tornata a ginger e la tengo per una settimana giusto per ricordarmi i tempi di durata della batteria e aspetto notizie.
    Grazie mille
  4. #63
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da katiuscia69 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Anche se non e' ancora venerdi, inizio ad abituarmi col clock bloccato a 800MHz massimi: il tab e' piu reattivo che con la stock;
    ieri l'ho usato molto e son tornato con la batteria zero (s'e' spento alle 20:00 mentre salivo a casa), ma ho anche giocato per quasi tre ore a NFS (non lo avevo mai provato, e' un gioco fenomenale!) e diciamo che per quello che ho fatto (telefonate, email, sms, navigazione, download, gioco... tali da portare a soli 55 minuti il deep sleep e a 7 ore la somma dei tempi tra 600 e 800MHz) posso considerarmi moderatamente ottimista, potrei quasi dire che il consumo sia stato soddisfacente, ma non lo dico perche una condizione del genere con la stock non mi era mai capitata .
    Con le impressioni degli atri gg confermo la mia idea che il consumo elevato e' in stby e non in uso (almeno col clock bloccato a 800MHz massimi); se riuscissi a capire perche la stock consuma solo il 1,5%/ora in deepsleep e la overcome il 4%/ora, sarei a cavallo, avrei recuperato quel 25% di batteria che sento mancare.
    Ma qualcuno che segue ha mai provato una rom che consuma veramente poco anche a scapito delle prestazioni? solo la stock riesce ad avere un autonomia oltre la classica giornata? capisco perfettamente che maggiori prestazioni includono anche maggior consumo
  5. #64
    Si hai perfettamente ragione. E che a volte rientro anche alle 21 dalle 8 di mattina e quando sono sul treno mi farebbe comodo avere ancora carica cosa che con la stock effettivamente anche se ora e presto ne ho piu di 2/3. O rimetto la overcome ma mi abituo a spegnere quando sono in negozio. Boh ormai che l ho rimessa la tengo almeno una settimana. Intanto aspetto altre impressioni.
    Grazie mille
  6. #65
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da lupoalba Visualizza il messaggio
    orbene, la settimana e' passata:
    con il clock massimo bloccato a 800 MHz si ha l'impressione che manchi qualcosa, cosi ho riportato il tab alla configurazione undervoltata con 1GHz di clock massimo e tutto sommato non sono deluso dal complesso prestazioni/consumo: si, una maggiore autonomia fa sempre comodo, ma ad onor del vero devo dire che la overcome 4 e' stabile a tal punto da fare invidia alla stock, e' piu veloce e fluida di quest'ultima e in fin dei conti si puo convivere con il maggior consumo, (bhe mi son anche attrezzato di cavetto non originale che ricarica il tab da usb, diciamolo quindi quando sono al pc, spesso il tab e' sotto carica).
    Diciamo che questa la tengo, si puo fare.
    Nota a parte:
    ho dei risultati molto contrastanti sul consumo in stby: a volte e' il 4% orario a volte solo il 2%, e sto parlando di lunghi periodi, in genere sulle 7-9 ore della notte, ho capito che se lo lascio in carica resta a 100MHz, ma a volte anche se non e' in carica resta ugualmente a 100MHz invece di usare il deep sleep; inoltre ho dati contrastanti anche sul deepsleep, a volte resta a 100MHz a volte va in deepsleep anche se la situazione di stby e' la medesima (premere il pulsante on-off dalla home).
    BHA!
    magari alla prossima relase fixano anche queste cose insieme al pulsante di rotazione bloccata o meno.
  7. #66
    lupoalba
    I giorni passano e le prove continuano:
    sto testando i tipi di governor;
    Ondemand e' quello che rende il tab piu reattivo ma consuma mediamente un bel po di piu della stock, i tempi di utilizzo dei clock si attestano in maggior parte a 100MHz e 1GHz
    SmartassV2 sembra un giusto compromesso, un pelino piu brillante della stock e consumi paragonabili, se non fosse che delle volte si incastra mentre accedi alla home con troppi widget perche tenta di tenere il processore sempre a 600MHz; infatti i tempi di utilizzo dei clock sono in gran parte a 100MHz e 600MHz, il GHz lo ha usato per l'1% in oltre 4 gg di on.
    Mi piacerebbe capire come costruire un mio governor....qualcuno sa come si fa?
  8. #67
    Ringraziato 108 volte in 79 Posts
    Io no mi spiace...
    Ma per passare da overcome a stock è necessario convertire il filesystem da ext4 a RFS? O è sufficiente flashare direttamente la stock? Grazie
  9. #68
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da arker Visualizza il messaggio
    Io no mi spiace...
    la stock non supporta ext4 quindi devi usare il repartition durante il flash per farlo riformattare in rfs
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lupoalba per il post:
    arker (24-11-11)
  11. #69
    SGT P1000
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Grazie!
    Acc... appena ho scaricato i files, sono andato su: http://p1000.teamovercome.net/?page_id=64, per studiare la guida, ma la pagina nonè più disponibile. Qualcuno l'ha salvata e sarebbe così gentile da postarla in questa discussione?
    FW: 2.3.3
    Banda base: P1000XXJPZ
    Kernel: 2.6.35.7
    Se.infra@SEP-52 #2
    Build: GINGERBREAD. XXJQ1
    Ultima modifica di nikko63; 24-11-11 alle 19:29
    SGT-P1000
    CM9 TE4M ICS Build/KANG 4.0.3 di Slimdizzy
  12. #70
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da nikko63 Visualizza il messaggio
    Grazie!
    FW: 2.3.3
    Kernel: 2.6.35.7
    Se.infra@SEP-52 #2
    usa le guida della 3.10.
    O al massimo metti prima la 3.10 e poi da CWM metti la 4.0
  13. Il seguente Utente ha ringraziato lupoalba per il post:
    nikko63 (24-11-11)
