Pagina 14 di 23 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 226
Ovecome 4.1
  1. #131
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da matrix70 Visualizza il messaggio
    Tnx!
    In effetti le prove le ho fatte nella maniera che tu hai descritto ( sono 20 anni che giocherello e lavoro nel campo dell` informatica, e diciamo che la metà di qiel tempo l'ho passata ad over-under clocckare qualsiasi dispositivo che mi capitava a tiro ) ma volevo confrontarmi con qualcuno che si fosse buttato in questa pratica con uno di questi device. Io spno riuscito ad applicare 0,15 a tutta la scala, dal 100 al 1200 , non ho avuto il coraggio di salire oltre in uso quotidiano, e devo dire che non si è mai impallato. Però, non riesco ad ottenere un gran risultato in direzione dell' autonomia: a fine giornata ci arrivo a malapena.
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
    Che sw stai usando?
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Setcpu
  4. #133
    lupoalba
    Setcpu
    faccio la domanda stupida:
    hai applicato i settaggi e impostato "set on boot" vero?
    150mV su tutto il range continuano a sembrarmi veramente troppi, mi da idea che qualcosa non funzioni a dovere.
    Per quel poco che leggo in giro, ad 1,2GHz si riescono a fare 75mV con un po di culo...
    Il massimo undervolt si effettua a 100Mhz e 1Ghz, ma si arriva tra i 125 e 150mV....
    Allo stato attuale sto andando...ascoltate ascoltate: 100-1500MHz !
    Da 5 gg il terminale e' perfettamente funzionante!
    Lo spengo la sera per la ricarica, e nonostante l'uso intensivo ho trovato un ottimo bilanciamento tra prestazioni e consumi; sono le 17:50 e da stamane alle 8:20 sono ancora con il 61%, con il tab veramente molto reattivo. I precedenti settaggi erano si piu reattivi (di un pelinino) ma a volte il tab "saltava" per una frazione di secondo qui e li oltre ad essere molto esoso in funzionamento (per mandare una mail magari consumavo il 5% di autonomia).
    Adesso vedo 50 minuti di film con il 25% di batteria, il tab non ha quei saltelli e tutto sommato mi sembra anche piu prestazionale con giochi tipo NFS.
  5. #134
    Ceeeerto!!
    Ora sto cercando di giocare un po con i valori, infatti lo supponevo anche io che erano troppo alti. Ma se li regge...
    Mi piace molto la tua "scaletta" di valori, ma io a 100 mi ritrovo con il tab veramentr fermo. Infatti ho messo il minimo a 200.
    Ora è un po più reattivo, ma la batteria contiuna a scendere clamorosamente. Credo che a questo punto sia veramente un problema tra la frequenza e il voltaggio. Per esempio, per scrivere questo messagio mi sono perso per strada il 3% della batteria. E sto girando a 200! !!
    Boh!
    Continuo a smanicare ancora un po e poi ritorno ad aggiornare il post.
    Ciao per ora!
  6. #135
    lupoalba
    Ceeeerto!!
    Boh!
    Ciao per ora!
    Parere spassionato: il clock minimo rimettilo a 100, bloccarlo a 200 non serve veramente a nulla per le prestazioni mentre aumenta i consumi; capiamo che il tab per passare da uno step ad un' altro ci mette si e no un centesimo di secondo, quindi e' preferibile agire dai parametri del governor per aumentare la reattivita' piuttosto che far girare a vuoto il processore.
    Cambia i parametri del governor, o cambia governor. Nel mio caso oramai giocherello con un ultimo parametro appunto del governor aumentandolo o diminuendolo intorno a tre valori cercando di capire quale sia il rapporto giusto per limitare i consumi senza pregiudicare le prestazioni.
    Nota: son tornato a 100/1400 perche' dopo varie attivita' di backup con titanium,un po di gioco ( non saprei, forse un ora e mezza), e due puntate di un telefilm tutte di un fiato, il tab si e' spento mentre accedevo al forum.
  7. #136
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da lupoalba Visualizza il messaggio
    Tanto per fare un paragone son tornato scaling 100/1000 con il governor conservativo.
    Soggettivamente non vedo grandissime differenze di reattivita' a dimostrazione che questa e' frutto del governor piu che dello scaling e del clock massimo ( che pero' si fa sentire sulle applicazioni pesanti).
    Anche i consumi non sono particolarmente minori, si un 10% giornaliero in meno, ma nulla di eclatante.
    Si sono soddisfatto.
  8. #137
    Ciao,
    Anche io mi sono messo a giocare con il governor, ed ora sono su interactive 100/800,
    Ma non riesco ad ottimizzare il consumo. Credo che a questo punto sia la betteria farlocca.
    Praticamente si mangia, in qualunque situazione di non sfruttamento massimo, l'1% di batteria ogni circa 4 minuti. E mi pare veramente esagerato. Tanto per farti esempio, ora, da quando ho iniziato a scrivere, mi sono giocato il 2% !!!!
    Mi sa che mi tocca aprire il giocattolo e cambiare la pila...
    Gioco ancora un po' e poi vedrò il da farsi.
    Ti faccio sapere.
    Ciao
  9. #138
    lupoalba
    Ciao,
    Ti faccio sapere.
    Ciao
    Partiamo con un po di domande:
    quale programma stai usando per fare undervolt?
    hai controllato le percentuali di tempo di clock?
    Il governor migliore per ottenere buoni consumi da un kernel stock e' CONSERVATIVE.
    Poi anche ONDEMAND aggiustando dei parametri del governor si puo usare, ma il conservative e' meglio.
    Per le prestazioni sono quasi equivalenti, solo per la reattivita' e' meglio il ONDEMAND.
  10. #139
    Rieccomi qui!
    Allora, il mio tab non digerosce assolutamente tegrak. Eheheh quindi sono ritornato a setcpu, abbastanza stabile.
    Con il conservative, ho il tab che assomiglia piu ad un blocco notes della fabriano che ad un dispositivo elettronico.
    Con interactive mi trovo molto meglio, ma la batteria non ringrazia moltissimo .
    Per cui ora sono di nuovo nel limbo! O tenere un pezzo di plastica luminoso od usare il tab come aiuto quotidiano. Bel dilemma.
    Tra l'altro non uso neanche la parte telefonica, poichè uso un cellulare!!
    Questa settimana faccio uso intensivo e poi pubblico le % di uso.
    Alla prossima puntata.
  11. #140
    lupoalba
    Rieccomi qui!
    Non e' il tuo tab a non digerire tegrak, e' tegrak che non digerisce kernel che non siano stock.
    Cambia i paramentri del governor in conservative, puoi ottenere un governor simile al ondemand in tutto e per tutto.
