Pagina 15 di 23 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 226
Ovecome 4.1
  1. #141
    lupoalba
    Lodo sempre la stabilita' della overcome, ma oggi ha iniziato a fare una cosa strana, droidwall non ne voleva piu sapere di andare, non scriveva le regole e non si avviava, cosi anche camerazoom, poi non andava piu il market e il problema si e' esteso ad altre 3-4 applicazioni
    Son stato costretto a tornare alla stocksafe e rimettere la overcome da zero.
    Ho appena finito di riprisrinare tutto.
    Non ha funzionato ne eliminare i dati delle applicazioni ne i wipe da cwm.
    Bho.
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da lupoalba
    Bho.
    Frugare troppo con il processore alla fine crea sempre dei problemi.anche a me e sucessa la stessa cosa alla fine non si conneteva il wifi mi dava errore le applicazioni crashavano sempre e lo dovuto levare e passare a ics e sembra che tutto funzioni a dovere i settaggi li ho lasciati come sono il consumo di batteria e abbastanza ottimo e la rom e fluidissima
    Inviato dal mio GT-P1000 humberOS ics
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  4. #143
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    mha, sono con gli stessi settaggi di overclock undervolt e governor, visto che da uomo sagace salvo sempre tutto, e funziona egregiamente, e per di piu, tra le prove ho ripristinato un backup molto vecchio e andava, mentre quello ultimo non andava. Resto dell'opinione che qualcosa installato negli ultimi gg abbia creato il casotto.
    Discorso a parte per il market che si e' scoperto sia un problema comune e relativo al market.
    Non ho lasciato il vecchio backup solo perche nel tempo ho cambiato varie app e mi piace avere tutto "fresco" anche se android non e' windows.
  5. #144
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Ordunque rieccomi qui, e devo scrivere assolutamebte quanto mi sta accadendo :-)
    Allora, io fino a 3 giorni fa usavo il tab come supporto ad un altro cell. Non avevo attivato la parte telefonica, usavo solo il wifi.
    Da lunedi ho inserito anche la scheda telefonica, e da li sono iniziate le sorprese. Da quel giorno fino a stamattina ho consumato il 33% della batteria!!!!!!
    Praticamente non si scarica piu. Ci ho telefonato, gestito e controllato reti wifi, navigato, insomma usato senza riguardi. Non so come e perchè, ma ora è impressionante la cosa.
    Come software non ho cambiato nulla, ho solo reimpostato il governor su interactive e la frequenza 100-1200, poichè a 800 non si muoveva proprio.
    L' unica modifica software è stata l' installazione del programma "lux", che mi gestisce meglio la luminosità dello schermo. Ma non posso credere che un 'app così semplice possa cambiare cosi tanto il tab.
    Ps, per scrivere tutto questo, la.% della batyeria non si è mossa, contando che ha attivo anche l' aggiornamento automatico della posta.
    Misteri dell'informatica. Oramai dopo quasi 20 anni non mi stupisce quasi piu nulla.
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
    Ultima modifica di matrix70; 05-04-12 alle 08:22
  6. #145
    pozzomaggiore (ss)
    Come ai impostato lo scheluder
  7. #146
    SGT P1000
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da matrix70
    Giusto per provare, come si chiama esattamente la app lux che hai installato?
    Cm9 ICS 4.0.3 Kang Di Slimdizzy
    SGT-P1000
    CM9 TE4M ICS Build/KANG 4.0.3 di Slimdizzy
  8. #147
    pozzomaggiore (ss)
    Comunque ho impostato interactive e in effetti ce un minor consumo ma quello che noto e la maggior reattivita' anche con il processore fisso a 1000 dato controllato con cpuspy
  9. #148
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da matrix70 Visualizza il messaggio
    Ottimo.
    scommetto che inizi a prendere gusto al fatto di avere tutto in uno, vero? Un solo telefono, un solo auricolare, un solo tablet, un solo caricabatterie.....fai tutto con lui e via.
    Ultima modifica di lupoalba; 05-04-12 alle 16:13
  10. #149
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da nikko63 Visualizza il messaggio
    si chiama proprio lux se ho capito bene cosa intenda.
    Ho usato quel programma, serve per calibrare meglio la gestione automatica della luminosita'; fa egregiamente il suo lavoro, solo che quando ho provato l'app in questione aveva consumato qualcosa come il 3-5% di batteria, quindi l'ho rimossa deducendo che il risparmi della retroilluminazione gestita meglio non arrivava ai consumi registrati dalla app. Evidentemente qualcosa e' cambiato, l'hanno migliorata.
    Il dubbio che mi viene spontaneamente: non e' che avesse la luminosita' impostata sempre al massimo e quindi adesso con una gestione della retroillumionazione riesce a consumare notevolmente meno?
    Vediamo cosa dice.
  11. #150
    SGT P1000
    Vediamo cosa dice.
    La mia domanda è sorta dal fatto che,andando nel market, ho trovato più apps col nome "lux".... Più qualcos'altro, e nessuna con solo lux.
    SGT-P1000
