Pagina 66 di 89 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 890
[rom] Androidiani Rom
  1. #651
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Quote Originariamente inviato da zachmilano Visualizza il messaggio
    Ovviamente si
    Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
    Grazie mille.. con la overcome usavo questa procedura quando cambiavo la rom:
    Andare su Recovery e prima di tutto posizionatevi sulla voce data/factory reset e premete power , spostatevi sulla voce Yes--delete all user data e premete power
    Ora posizionatevi su wipe cache partition premete power e poi selezionate Yes--Wipe Cache
    Ora andate su Advanced e selezionate Wipe Dalvik Cache e poi come sopra selezionate Yes--Wipe Dalvik Cache ( serve ad evitare vari force close delle app ) poi clikkate su Go Back fino a tornare alla schermata principale dell CWM
    Ora avete un tab bello pulito come uscito di fabbrica , la versione 1.x fa lo stesso un wipe ma 1 in più non fa mai male
    Ora andate su backup and restore e premete power , selezionate la voce Backup e la recovery vi creerà un nandroid backup della vostra corrente rom ( fatelo sempre prima di flashare rom diverse così in caso di danno la ripristinate sempre dallo stesso menù e avrete il tab come prima )
    Ora spostatevi sulla voce install zip from sdcard premeteil tasto power e poi choose zip from sdcard quindi nuovamente tasto power
    Ora selezionate il file che avete precedentemente caricato sull sd ovvero Overcome_v1.x_full.zip e premete power . Inizierà il flash della ROM vi basta attendere la fine del processo
    Se al termine non vi riporta alla pagina principale della recovery premete su Go Back fino a quando non ci arrivate
    Ora selezionate reboot system now e avete finito
    Ora reimpostate il tab e ripristinate il tab dal backup di titanium e siete a posto!
    pertanto non serve questo procedimento ??
    ...altra info. Per quanto riguarda il systempak leggo:
    4. Da terminale spostatevi nella vostra SDK (cd percorsosdk)
    5. Digitate adb remount
    6. Digitate adb push nomeapp.apk /system/app/
    7. Digitate adb shell chmod 777 /system/app/nomeapp.apk
    intendi dire che dalla finestra dos di windows devo lamciare questi comandi ? e per questo comando "adb" devo installare qualcosa o no ?
    Grazie ancora
    Hispanico
    Ultima modifica di hispanico; 21-04-11 alle 09:23
    Senior Droid L'avatar di zachmilano
    Dec 2009
    Ringraziato 53 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    devi solo wippare la dalvik-cache (advanced>wipe dalvik-cache)
    si, dalla finestra dos... se non sai cos'è adb ti consiglio di leggere prima questo
  4. #653
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Pertanto prima di installare la tua rom.zip devo solo andare in:
    ..Advanced e selezionare Wipe Dalvik Cache e poi selezionare Yes--Wipe Dalvik Cache
    Dec 2009
    esatto.....
  6. #655
    Feb 2011
    Torre Annunziata (NA)
    G Note 3
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Un saluto a tutti , ho letto un bel po di pagine di questo post tempo fa , adesso vorrei installare questa ROM , premesso che sono molto inesperto di queste cose , vorrei sapere se i passi da rispettare sono sempre quelli inseriti nella prima pagina e se i file da scaricare sono sempre quelli della prima pagina.
    Adesso ho :
    -Versione Firmware 2.2
    -Versione banda base P11000XXJMA
    -Versione Kernel 2.6.32.9 rotoçDELL104 #1
    -Numero build FROYO.XWJMI.Roto-JMI-v2
    Per salvarmi tutte le applicazioni e la rubrica cosa mi consigliate ?
    Adesso ho installati sia Titanium che MyBackup , una volta fatto il backup dopo come posso riportare tutto sul telefono? (chiedo questo perchè anche quando ho flashato l'altra volta con Titanium non sono riuscito a riportare niente sul TAB)
    Androidiano L'avatar di tomkal
    Apr 2011
    Smile
    Quote Originariamente inviato da porkos13 Visualizza il messaggio
    Adesso ho :
    ciao io quando lo fatto o salvato prima tutti i dati con con myBackup, anche se i miei erano pochi in pratica o salvato la cartella Media dove o diverse suonerie e la cartella DCIM dove o tutti i video e le foto infine mi sono salvato la cartella Documenti dove o tutti i doc di vario tipo "word,excel,notepad,acrobat" per il resto la rubrica e i messaggi li o sempre on line su gogle con Gmail.. per le applicazioni invece non puoi salvarle a meno che non siano in formato Apk. Comunque le applicazioni una volta finita la procedura di istallazione della rom non appena vai o sul Market o su Samsung app. ti dira quali avevi gia istallato o comprato e ti permettera di reistallare. per finire non o capito se il telef o gia rootato o no?? se non lo e con quel firmaware gma/gmi devi passare nel telefono il file sGt_Bootloadv1.00 e vedere se te la prende.
    ciao..
  8. #657
    who83
    Domando subito scusa perché sicuramente le mie domande saranno stupide, ma sono nuovo di questo mondo e sto imparando un po' alla volta.
    1. In pratica questo/a (non so se sia maschile o femminile ) ROM è un "nuovo" sistema operativo?
    2. Immagino che una volta installato la garanzia vada a farsi benedire. Giusto?
    3. Una volta installato/ è possibilile, in caso di eventuali problemi, ripristinare il tutto come se non si fosse fatto niente?
    Grazie a tutti e scusate ancora!
  9. #658
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da who83 Visualizza il messaggio
    1.si
    2.si
    3.si
  10. #659
    who83
    Grazie!
  11. #660
    Feb 2011
    G Note 3
    Come si copia il file zip speificato nel punto 6 ?
    e come si convertono i file in EXT4 ?
LinkBacks (?)
