Pagina 11 di 15 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 142
Consumo batteria esagerato col gps e col wifi
  1. #101
    Oct 2014
    Ok me lo dirai poi se ti ricordi o se servirà al max...
    Ok al 100% ti dico
    Oct 2013
    Samsung S3, Note 3/4, S7 Edge
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Ciao ragazzi, mi unisco anche io alla discussione! Ho questo tablet da circa una settimana. Stasera vi posto degli screen dei miei consumi 😊
  4. #103
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da bekin Visualizza il messaggio
    al tuo 100% comunica i mah poi io farò lo stesso con il mio... teoricamente dovrebbero essere approssimativi ai 4900 mah.per chi aveva o pensa di avere problemi di batteria vuole partecipare? poi facciamo una raccolta dati e vediamo come sono i ns tablet ... per inserire il link non riesco ad aiutarti ora stò usando il pc.
    Allora ti comunico i miei dati ma la situazione mi sembra alquanto strana:
    1.la batteria qualche secondo prima che aprissi l app battery life saver era al 95%,quando ero sull app appena aperta mi sono accorto che segnava 100%,ora non so di sicuro se sia passata da 95 a 100 perchè ho aperto l app o poco prima che l aprissi,ma comunque è strano anche perchè l app segnava 6000mah quando la batteria era al 100%, e ora già da un po,praticamente da poco dopo che ho staccato il caricatore la bat è passata al 99% con 5940mah,ora invece mentre ti scrivo è passata al 98% con 5880mah,mi sembra un po inverosimile tutta la cosa anche perchè il max della nostra batteria è di 4900mah
    Boh😯
  5. #104
    DRDUKE partecipi anche tu? vediamo che ne esce...
  6. #105
    effettivamente l'app da dei riscontri strani in quanto ogni punto percentuale coincide con 60mAh ecco perchè 100% = 6000 mAh... mmmm molto strano... mi sembra un applicazione molto teorica... in quanto secondo me non misura l'effettivo milliamperaggio della batteria... ma lo calcola...
  7. #106
    Oct 2014
    Cosa vuoi dire che lo calcola?in che modo?
    Secondo me potrebbe sballare ultriormente (se nel mio caso come ho spiegato non l ha già fatto) la visualizzazione del valore di carica residua indicato direttamente dal tab,infatti in ogni caso non l avrei tenuto installato per molto non mi fido molto in generale delle app sulla batteria
  8. #107
    le app non rovinano la batteria. riporto dei dati tecnici:
    - Ipad mini retina Batteria integrata ricaricabile ai polimeri di litio da 16,3 wattora
    - Tab S 8.4 Batteria integrata ricaricabile ai polimeri di litio da 18,6 wattora
    è il software che ciuccia la battery! a parte qualche caso di guasto...
    widget etc etc etc tutto ciuccia... dopotutto la mela è molto stabile come ios non fai tutte le farfallate che fai con android.
    che dite?
  9. #108
    Oct 2014
    Si lo so non la rovinano ma quelle relative specifiche per la batteria personalmente non mi piacciono,e poi bo mi è sembrato molto strano che è passato da 95 a 100 guarda caso quasi sicuramente dopo che ho aperto l app.
    Per quanto riguarda il resto sono d accordo con te che per lo più è il software e anche tutto il resto che fa scaricare la batteria
    16,3 wattora è meglio di 18,6?
  10. #109
    Calcola che Watt=Volt*Ampere quindi Samsung 3.8V e 4900 mah = 3.8*4.9 = 18,6.
    più è il wattaggio più potente è la batteria quindi quella del nostro samsung è seppur di pochissimo migliore di apple...
    unica differenza di cui non so effettivamente le specifiche è che ipad dovrebbe avere una batteria ai polimeri di litio mentre tab s agli ioni di litio a differenza di quanto ho scritto prima.
    usiamoci il google per vedere le specifiche di differenza. un saluto
    Inviato dal mio SM-T705 usando Androidiani App
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bekin per il post:
    Mandu (26-11-14)
  12. #110
    Oct 2013
    Premesse:
    - Oggi non avevo nulla da fare e di conseguenza l'ho "ammazzato";
    - Per il 90% del tempo sono stato in wifi per il resto in connessione dati;
    - ho ascoltato la musica per 1h e mezza abbondante collegando il tab ad uno speaker Bluetooth;
    - sono entrato varie volte su tapatalk e Facebook;
    - ho navigato un po' in internet;
    - schermo in luminosità manuale +/- al 20% mentre ero in wifi, quando ero in giro qualcosina di più (perché altrimenti ci vedevo poco);
    - risparmio energetico attivo dal 60% di batteria in poi;
    - ho inserito anche lo screen con il processo di clash of clans perché ci ho giocato (e non poco)
    Ditemi voi come vi sembra
