Pagina 10 di 15 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 142
Consumo batteria esagerato col gps e col wifi
  1. #91
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da bekin Visualizza il messaggio
    ho trovato un articolo che riporta:''In entrambi è montata una GPU votata al gioco e si vede, soprattutto sul Nexus 9 che in fatto di fluidità gaming ha ben pochi rivali, al momento il problema di poter giocare con il Nexus 9 è la durata della batteria che nonostante sia da 6900 mAh dura meno di quella del Tab S 8.4.
    Fonte: Nexus 9 e Galaxy Tab S 8.4: il confronto|Tecnoandroid
    Il nostro tab è comunque un top... può succedere che taluno abbia un difetto...come la batteria...
    Io stavo guardando se c è l app per il calcolo dei mah su google ne segnala una ma è per le batterie dei cellulari e ci sono quelli compatibili,per tab niente comunque continuo a cercare...ma i mah sono i milliamps?se è cosi l avrei trovata
    Oct 2014
    L ho trovata l app che calcola anche i mah(quanto sia affidabile non lo so ma confrontando l temperatura della batteria segnata con quella segnalata da system monitor corrisponde quindi magari è affidabile l app)
    Ps.ora vado off topic ma magari mi potete dare una rispsta veloce,la domanda è perchè segna queste cose il tab se io non ho nessuna sim quindi non ho nessuna tariffa con nessun operatore?
    E cosa significano queste opzioni,devo selezionare qualcosa?
    Scusate l ignoranza e grazie
  4. #93
    Scusa ma il nome dell app???
    Inviato dal mio SM-T705 usando Androidiani App
  5. #94
    il tablet misura i dati wifi. se inserisci una sim appariranno le soglie dati... è normale così.
    ciao
  6. #95
    Oct 2014
    ciao
    A si scusa l app si chiama batteria saver (ha un icona con una batteria blu con in mezzo un fulmine)
  7. #96
    scusa, nei meandri delle millemila app puoi postare il link? grazie
  8. #97
    Oct 2014
    E si il problema è che non so come si fa,se me lo spieghi volentieri
    Ps.in ogni caso ho sbagliato si chiama battery life saver(l iconona sul tab si chiamera batteria saver per questo ho sbagliato)
  9. #98
    trovata. https://play.google.com/store/apps/d....Battery&hl=it
    giusto per giocare un pò.... ma specialemnte per chi riteneva di avere problemi alla batteria... installiamo questa app e confrontiamo assieme alcuni dati ( il caricatore deve essere staccato dal tablet ) teniamo come riferimento il 60 % di carica e rileviamo alcuni dati.
    60 %
    3600 Mah
    3794 mV
  10. #99
    Oct 2014
    60 %
    3600 Mah
    3794 mV
    Ok controllero' al 60%,io l ho già installata e ho controllato al 66% ed era di poco superiore al tuo valore drl 65% che hai detto prima,ma anche se non penso ci sia differenza ero con il tab in carica,aspetterò il 60% ora appena finisce di caricare,cosi per fare la prova del 9
    Ps.non è che mi dici lo stesso come si inseriscono i link?
    al tuo 100% comunica i mah poi io farò lo stesso con il mio... teoricamente dovrebbero essere approssimativi ai 4900 mah.per chi aveva o pensa di avere problemi di batteria vuole partecipare? poi facciamo una raccolta dati e vediamo come sono i ns tablet ... per inserire il link non riesco ad aiutarti ora stò usando il pc.
