Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 109
Thread Problemi Connessione/Tethering WIFI (Galaxy W I8150)
  1. #91
    Aug 2013
    grazie ma non essendo pratico non voglio rischiare di buttare il cell...
    per ora me lo tengo cosi e quando raccimolo una bella sommetta acquisto un bel xperia z
    Aug 2013
    Ciao a tutti, anch'io ho un problema con il wifi del Galaxy W.
    Premetto che tempo fa andava benissimo, ora invece non funziona più bene. In pratica il problema consiste in questo:
    Accendo il wifi e funziona bene; poi se non utilizzo il telefono per 5 minuti, quando sblocco lo schermo l'icona del segnale wifi c'è ancora, le tacche del segnale si muovono come ad indicare che il segnale c'è, ma non funziona internet, non invia i messaggi di whatsapp ecc come se non fossi collegato. Devo quindi spegnere la wifi e riaccendere e tutto funziona come prima. Sembra quasi che dopo un tot di minuti che è in standby, la wifi si disattivi ma senza poi riattivarsi quando riaccendo lo schermo.
    So che nelle impostazioni avanzate del wifi si può impostare quando la wifi deve essere attiva e io ho impostato "sempre". Ho provato a fare la procedura con *#0011# e in wifi ho disattivato "WIFI Power Save Mode", ma appena esco dal menu si riattiva automaticamente.
    Tutti gli altri telefoni connessi alla stessa wifi non danno questo problema quindi non è il router.
    Avete qualche idea per risolvere questo problema?
  4. #93
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    Ciao,
    hai per caso installato qualche app per la gestione/ottimizzazione della batteria ?
    Quote Originariamente inviato da Keyword Visualizza il messaggio
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
  5. #94
    Aug 2013
    Ciao, questo problema ce l'ho da diverso tempo e non riesco a risalire a qualcosa che ho installato per capire cosa sia. Sono sicuro che lo faceva anche prima del root che ho fatto quest'estate. Come app che potrebbero incidere sul wifi o sulla batteria sono Battery Calibration, Router Keygen e Analizzatore Wifi. Ma dubito fortemente che siano queste la causa.
  6. #95
    Aug 2013
    Comunque come te, anch'io penso che sia una questione di "risparmio energetico" o qualcosa che manda in stand by la ricezione della wifi pur mantenendo la wifi accesa.
    Le sto provando tutte, al momento ho parzialmente aggirato il problema impostando la disattivazione del wifi quando spengo lo schermo, così ogni volta che riaccendo lo schermo, si accende la wifi e mi arrivano i messaggi di whatsapp; solo che non mi arrivano mentre ho il telefono in stand by con lo schermo spento.
  7. #96
    Aug 2013
    Intanto vi aggiorno sul fatto che nemmeno dopo un deep reset si è sistemato il problema. Dopo una decina di minuti che il telefono è in stand-by, l'icona del segnale wifi rimane, le tacche salgono e scendono, ma internet non va. Devo spegnere e riaccendere la wifi.
    E preciso che non ho ripristinato nessun backup per paura di ripristinare anche i file che creano il problema; ho resettato tutto il resettabile e poi mi sono reinstallato le app dal market.
  8. #97
    Ciao,
    visto che sei arrivato a tanto allora potresti provare a flashare la rom stock con odin
  9. #98
    Aug 2013
    Bella idea. Resterei sulla stock perché voglio evitare delle rom poco stabili o che consumano più batteria. Sai linkarmi la procedura per flashare la rom stock? Mi interessa soprattutto la fase che precede il flash, quali accorgimenti bisogna avere prima di procedere.
  10. #99
    eccola...
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-galaxy-w.html
    se cerchi in rete trovi anche altro materiale interessante.
    alla prossima
  11. Il seguente Utente ha ringraziato RMarcoR per il post:
    Keyword (26-10-13)
  12. #100
    Aug 2013
    qualcuno più bravo di me(tutti) sa se nel loudspeakers del galaxy w è presente anche l'antenna wifi o solo quella della rete?? speaker.jpg
    Ultima modifica di lepoele; 01-11-13 alle 17:45
