Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 109
Thread Problemi Connessione/Tethering WIFI (Galaxy W I8150)
  1. #81
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    ...allora prova a reinsatllare la stock come dicevamo prima ...ma sta prendendo piede la possibilità che sia un problema hardware...
    fammi sapere
    Androidiano L'avatar di teuxx
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S7 Dual Sim
    Quote Originariamente inviato da RMarcoR Visualizza il messaggio
    fammi sapere
    Lo pensavo anche io.. Però in caso di problema hardware mi immagino rimanga acceso il toggle e non trovi le reti.. In una sorta di ricerca infinita.. Quindi quando piallo tutto da recovery cosa devo fare? Flashare la stock da li oppure passare su odin(non so in che modo)?
  4. #83
    una volta fatti tutti i wipe del case, riavvia il cell in modalità download e flasha con odin...io cosi' non ho mai avuto problemi...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato RMarcoR per il post:
    teuxx (17-07-13)
  6. #84
    Jan 2011
    Ok grazie.. Do un'occhiata alle guide perché odin non l'ho mai usato. A seguire posterò qui l'epilogo di questa travagliata vicenda :banghead:
    Edit:
    Niente da fare anche con questo metodo non ho ottenuto i risultati sperati..non mi resta che venderlo a qualcuno cui non interessi il wifi.
    Grazie comunque a tutti per il supporto!!!
    Ultima modifica di teuxx; 19-07-13 alle 00:43
  7. #85
    Aug 2013
    salve,
    io ho lo stesso problema.
    dopo aver letto questo post, ho fatto il test del wlan, ed esce la scritta "NotSet Driver loaded [NG]".
    Mi potete dire cosa significa e/o come risolvere?
  8. #86
    Ciao,
    prova a dare un'occhiata a queste discissioni e vedi se risolvi
    Android Error Fix: Fix for Wi-Fi not turning on ~ SmartHacks
    Wifi Error - xda-developers
    fammi sapere
    Quote Originariamente inviato da lepoele Visualizza il messaggio
    salve,
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato RMarcoR per il post:
    lepoele (04-09-13),NiloGlock (26-12-13)
  10. #87
    Aug 2013
    grazie del consiglio..
    ho provato a fare tutti i test possibili ma non ho risolto niente.. credo proprio che si sia rotta l'antenna del wi-fi...
    addio wi fi sei stato utile finche funzionaviii
  11. #88
    ...mi dispiace...se vuoi fare proprio tutto per essere sicuri che il problema sia di natura hardware, perchè non provi afare un factory reset col metodo pristine ?? trovi tutte le info nel forum.
    Se il problema dovesse oersistere allora RIP wifi...
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato RMarcoR per il post:
  13. #89
    Aug 2013
    io ho provato tutti i reset che conoscevo( quello in cui bisogna tenere premuti vol- , tasto home e tasto accensione ecc.... E quello dalle impostazioni ) non so se quello che dici tu è diverso
    grazie mille della pazienza
  14. #90
    dai un'occhiata qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-galaxy-w.html
    per flashare la stock ti consiglio di usare odin
    per dubbi chiedi pure...
  15. Il seguente Utente ha ringraziato RMarcoR per il post:
