Si è lo stesso ho scritto no frills perché è più semplice. La migliore che uso io è setCPU (a pagamento) ma tutte svolgono lo stesso ruolo
Inviato dal mio GT-I9300 Jelly Bean usando Androidiani App
Ragazzi scaricatevi un kernel overclockabile e andate tranquilli con overclock a 1800mhz e i giochi voleranno
Originariamente inviato da androidkings
Ctedo che parli del cow kernel.. ma prima di flasharlo hai fatto wipe cache e dalvik?? Perchè io che non l'ho fatto sto kernel me lo ha peggiorato il tel nonostante l'overclock!! Fammi sapere...
Inviato dal mio Galaxy Wonder usando Androidiani App
LG G3, Nero
ROM: Lollipop 5.0 20a
Kernel: Stock LG
CPU: 2,5ghz
GPU: 578mhz
Launcher: Nova Launcher -LG UI
Tweaks / Mods: Root, Cwm, PurePerformances-X
EX Smartphone:
-Galaxy W: morto, connettore display spezzato e cambio con Galaxy Nexus.
-Galaxy Nexus: morto, scheda madre ossidata.
Si scusami per il tempo ma nn avevo il galaxy. Comunque si bisogna fare cache e dalvik.
Inviato dal mio BioWonder usando Androidiani App
Hai proprio ragione! Prima del flash fatto wipe cache e dalvik e non ti dico che i giochi volano perchè sarei esagerato ma che vanno molto piu fluidi si! Ora si che ci siamo
LG G3, Nero
Kernel: Stock LG
CPU: 2,5ghz
GPU: 578mhz
EX Smartphone:
Ragazzi secondo me tutti questi procedimenti servono a ben poco.
E' vero che con chainfire migliori un po la fluidità di qualche gioco, ma a discapito della grafica e a volte i giochi vanno lo stesso a scatti.
Mentre overclokkare il processore a 1800 mhz ne guadagni solo un maggior dispendio della batteria e un surriscaldamento del terminale. Immaginate giocare per mezz ora ad un gioco, con questo procedimento a quanto arriva la temperatura del cell? E la batteria quanto dura?
Il mio consiglio è quello di cercare i giochi ottimizzati per il W ad esempio qualche gioco ottimizzato per xperia play potrebbe girare fluido anche sul galaxy w visto che hanno la stessa GPU ovvero l'adreno 205.
Ad esempio ieri ho scaricato Galaxy of fire 2 sul mio cell e mi sono meravigliato di quanto andasse fluido e perche? perchè è ottimizzato per l'xperia play che hanno, più o meno, lo stesso hardware.
Originariamente inviato da Allegretto
Si ma secondo me l'xperia play è meglio ottimizzato x i giochi pesanti tipo modern combat 3, backstab hd ecc.. Lo so perchè c'è l'ha un mio amico e ci ho provato diversi titoli pesanti e devo dire che eccetto certe situazioni con tanti oggetti oppure con molti edifici visibili dove il framerate cala da far paura, per il resto se la cava abbastanza bene (non ai livelli di s2 ma i fps non calano tanto da diventare ingiocabile). Per il resto posso confermare che mettendo il cow kernel nella giusta maniera devo dire che ORA posso giocare decisamente bene. Ora come ora ho GTA3, MC3, Backstab HD, SIX GUNS, NOVA3, REAL RACING 2 ecc.. E il frame non cala più di tanto.
LG G3, Nero
Kernel: Stock LG
CPU: 2,5ghz
GPU: 578mhz
EX Smartphone:
Solo una curiosita? Tu il cow kernel lo overclokki o lo usi a clock standard?
Dipende. Se vedo che comincia a laggare alzo la frequenza max a 1,6ghz non più di tanto perchè non serve arrivare forzatamente a 1,8ghz si speca solo batteria e, se lo si usa molto il cell arriva a temperature davvero esagerate. Per la cronaca io prima non lo sapevo e giocando una mezz'oretta a gta3 con overclock a 1,8ghz la temperarura è arrivata a ben 55°!!!! Scottava! Ma comunque le prestazioni erano uguali come se fosse messo a 1,6ghz! Ricordati che conta molto la Ram infatti se è molto piena, o overclock o downclock il gioco ti lagga in maniera spaventosa. X la RAM io uso auto memory manager e settando i giusti valori non sale a più di 170mb occupati, lasciandola libera per i giochi pesanti!
LG G3, Nero
Kernel: Stock LG
CPU: 2,5ghz
GPU: 578mhz
EX Smartphone:
