Pagina 46 di 60 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 594
[GUIDA CON IMMAGINI] Installare RZRecovery o ClockWorkMod
  1. #451
    Androidiano al prosciutto L'avatar di IlPessimoFra
    Padova
    Galaxy Ace-i, Galaxy W
    Ringraziato 626 volte in 427 Posts
    Il link che ha postato Fra è il download per l'ultima versione, che è necessaria all'installazione delle ultime ROM KitKat. Ti consiglio quindi di fare come dice e aggiornare.
    È la penultima versione perché l'ultima fa abbastanza schifo. Ieri ho rischiato di ritrovarmi un fermacarte al posto del telefono per colpa di quella CWM
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Fra98 Visualizza il messaggio
    Questa versione a cui ti riferisci è di arco o di quale altro sviluppatore?
    P.S. Per hard brickare ci vuole ben altro.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  4. #453
    Padova
    No, la 6.0.4.6 di skull.
    Era un soft Brick ma non installava più niente quindi... Fermacarte
  5. #454
    Dopo che digito "adb shell" mi appare questa riga sul prompt:
    error: unauthorized. Please check the confirmation dialog on your device
    E non si può andare avanti. Che posso fare?
  6. #455
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da zackaria80 Visualizza il messaggio
    Le librerie ADB potrebbero non essere state installate in modo corretto. Utilizza la procedura tramite odin.
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    zackaria80 (15-03-14)
  8. #456
    ho due dubbi.
    -il netbook (sto lavorando da qui perchè ovviamente il principale è morto) deve riconoscere il cellulare solo in download mode o anche da "vivo"? ho appena scaricato i driver samsung che ha linkato niloglock qualche pagina dietro, ma per ora zero risultati
    EDIT: qui credo di aver risolto. collegando il cell ci ha messo un pò ma ora i driver sembrano ok e il telefono è ricosciuto (sullo schermo dice 'memoria di massa connessa')
    -se riuscissi a fare tutto il procedimento tramite odin, il punto 8 (entrare in recovery mode) a cosa serve e cosa bisognerebbe fare?
    Ultima modifica di mirkopieri; 05-04-14 alle 11:12
  9. #457
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da mirkopieri Visualizza il messaggio
    ho due dubbi.
    Devi avviarlo in download mode, altrimenti odin non lo riconosce.
    Smartphone:
  10. #458
    sisi ora lo faccio, ma prima ho installato i driver perchè il telefono non lo riconosceva a priori...
    il punto 8 a che serve?
    EDIT: credo di non essere riuscito.
    Una volta connesso, fai start e parte... poi devi aspettare il reset senza mettere il Pin ed entrare nel telefono?
    Ultima modifica di mirkopieri; 05-04-14 alle 11:56
  11. #459
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    sisi ora lo faccio, ma prima ho installato iz driver perchè il telefono non lo riconosceva a priori...
    Per verificare se è avvenuta la corretta installazione della recovery.
    Smartphone:
  12. #460
    allora ce l'ho fatta..... grazie!
    ora dove ci vediamo?
