Pagina 45 di 51 primaprima ... 354344454647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 508
[GUIDA] Script per velocizzare e ottimizzare il Wonder. ORA CON INTEGRAZIONE!
  1. #441
    COME FARE:
    1. Installare Script Manager.
    2. Mettere lo script V6 nella memoria interna del cellulare.
    3. Aprire Script Manager dandogli i permessi di root.
    4. Aprire lo script "v6_supercharger_for_android-update9_rc4.sh" avendo cura di settarlo come in figura (sennò non funziona), e premere Run.
    5. Scegliere l'opzione 7, riavviare.
    6. Riaprire Script Manager e settare /data/99SuperCharger.sh come in figura.
    7. Riavviare.
    8. Aprire per l'ultima volta Script Manager, aprire il primo script "v6_supercharger_for_android-update9_rc4.sh" e usare le opzioni 13 e 20.
    9. Fatto! Ora il telefono volerà
    problemino :S non mi da che devo scegliere dopo che ho fatto il passo 4, non mi da l'immagine cosi 15i9u8m_th.png ma uno schermo nero con : in mgmain jni_onload e un cursore
    Ultima modifica di matteon77; 13-01-13 alle 15:35
    Bari
    Yotaphone 2
    Ringraziato 35 volte in 22 Posts
    Ho installato questo script.
    Sinceramente non so se sia andato tutto a buon fine, durante il procedimento mi sono apparse un casino di domande in inglese che non capivo e alle quali ho risposto un po' a cavolo...però alla fine sono giunto alla fine della procedura. Mi sono bloccato solo all'ultimo punto, il 9, quando dice di aprire lo script e di mettere le opzioni 13 e 20. Come si mettono queste opzioni 13 e 20 ????
    E poi c'è una maniera per verificare che lo script sta funzionando correttamente ?
  4. #443
    Io ho installato l'ultima versione su XDA e le opzioni vanno da 1 a 17, di conseguenza la 13 e la 20 non esistono!
    Come si risolve questo problema?
  5. #444
    Senior Droid L'avatar di mimmo76
    asti
    oneplus 5
    Ringraziato 116 volte in 94 Posts
    ciao a tutti...ho appena finito di installare tutto,(monto la cm 10 alpha3) e gia' ho notato un miglioramento di velocita' e di batteria.... certo non e' un missile ma come aiuto e molto valito.
    grazie mille per la guida!
  6. #445
    La mia stock rom ha creato solo problemi, rallentamenti e riavvii. Rimosso è tornato tutto a posto!!!
    PS : ho installato l'ultimissima versione dello script.
  7. #446
    asti
    oneplus 5
    Quote Originariamente inviato da DareDevil73 Visualizza il messaggio
    io invece ho messo quelle delle guide, non si sa perche' a volte le ultime versioni dei programmi in genere non e' detto che vadano meglio di quelle precedenti...ne so qualcosa come credo tutti voi...sara' capitato a tutti su vari so sia in ambito della telefonia che in ambito computer.
    ho letto che molti avevano voci limitate da selezionare nello script tipo da 1 a 17....io me ne sono trovate da 1 a 31.
    potrebbe essere che dipenda giusto dalla versione dello script.
    ovvio che e' solo un mio pensiero...sicuramente (siccome non ho mai ragione) dico una fesseria come al solito.
  8. #447
    salve
    ho provato ad istallare il v6_supercharger ovviamente dopo aver istallato il ma quando carico il file la prima scritta che mi compare in alto è note: busybox v.1.16.2 or higher is reccommended e poi sotto ancora mi dice not found ed infine compare il messaggio di errore che mi dice"can t determine busybox version.
    che devo fare?
  9. #448
    salve
    che devo fare?
  10. #449
    Ciao ragazzi ho provato questa guida per la prima volta. Devo dire la verità.che sono andato a intuito perché momte cose mi sono comparse e non c'era scritto cosa fare. Tipo mi chiedeva se create una cartella in local/data oppure non mi ricordo perché ma dovevo scegliere tra slow normal e quick!! Cmq spero di aver fatto giusto!! E vi chiedo un'altrq cosa: se questa guida sostituisce o integra il flash di un kernel modificato!! Grazie per le risposte
  11. #450
    si anche io stavo provando oggi ma non riesco a installare busybox
    mi dice che impossibile installare busy box sul mio dispositivo
    suggerimenti?
