Pagina 330 di 668 primaprima ... 230280320328329330331332340380430 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,291 a 3,300 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #3291
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da TOROROSSO76 Visualizza il messaggio
    Se guardi ci sta una guida dei kernel di marco000 o simile,la trovi il kernel di arco.
    dove la trovo la guida ?
    Senior Droid L'avatar di TOROROSSO76
    apollo lite,nubia z7 max
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da Orma
    http://db.tt/MIlewJfJ questo e' il kernel originale della beta1.
    SE TI SONO STATO DI AIUTO CLICCA THANKS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato TOROROSSO76 per il post:
    Orma (18-09-12)
  5. #3293
    Stronger
    Ho appena installato la cyano, mi trovo bene per adesso ma avevo un paio di domande da fare..
    1) pensavo mi si cancellasse tutto invece la galleria è rimasta perchè?
    2) con la batteria come devo fare?
    3) quando installerò gli aggiornamenti mi si cancelleranno le applicazioni?
    4) posso cancellare il nandroid backup della stock dalla sd ora che ho la cyano?
    Grazie a tuttti
  6. #3294
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stronger Visualizza il messaggio
    Grazie a tuttti
    1) il flash della rom riguarda solo il sistema operativo (che sta nella memoria interna da 1gb), quindi tutto quello che sta sulla sd (foto comprese) non viene intaccato (a meno che tu non decidi di formattare la sd)
    2) in che senso?.... fagli fare qualche ciclo di ricarica e fra qualche giorno dovrebbe stabilizzarsi sulla nuova rom
    3) gli aggiornamenti non cancellano le applicazioni se non fai il wipe dei dati
    4) il nandroid backup lo si fa per sicurezza. quindi solo tu puoi sapere se tenerlo o no. io lo terrei nel caso volessi tornare indietro alla stock (al limite se il tuo problema è lo spazio, copi il backup sul pc e all'occorrenza lo rimetti sulla sd)
    Ultima modifica di goten; 18-09-12 alle 19:22
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195 Black (Stock Firmware)
  7. #3295
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Grazie a tuttti
    1) le robe che hai dentro la sd esterna restano tutte,eh??
    2)in che senso?? con la durata ora è abbastanza buona.. poi dipende dall'uso che ne fai. se mi dici come lo uso(tipo tieni sempre le connessioni accese???) posso consigliarti qualcosa.
    3)no.. sul primo post ho scritto che per fare gli aggiornamenti non serve fare i wipe e quindi non si cancella niente. consiglio sempre però di tenere un nandroid dell'ultima versione,nel caso andasse storto qualcosa...
    4)vedi tu.. se vuoi essere più sicuro lo copi dentro il computer e lo tieni per sicurezza...
    Aggiornamento dei thread in corso!
  8. #3296
    Stronger
    Grazie a tutti e due! Per la batteria intendevo se devo "calibrarla" o posso tenerla anche così. Che launcher mi consigliate?
  9. #3297
    Nov 2010
    launcher io consiglio apex launcher pro!!!! se non hai la possibilità di comprarlo, allora go launcher... se vuoi qualcosa di un po' più ricercato allora tsf shell... per la batteria se non hai proprio problemi di battery drain in due ore di utilizzo puoi tenerla così... dagli due giorni per stabilizzare tutto....
  10. #3298
    Androidiano VIP L'avatar di pasquale9620
    Caserta
    Galaxy W
    Ringraziato 199 volte in 171 Posts
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    Io consiglio la touchwiz.
    Frato ora puoi insultarmi
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    Premi "Thanks"se ti sono stato d'aiuto!!
    ROM Galaxy W:
    Black Notes -Last Page:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...last-page.html
    RebelROM 3.0.6 Milestone 2: http://www.androidiani.com/forum/sam...stone-2-a.html
    Bagux Project ROM v1.4
    : http://www.androidiani.com/forum/sam...om-v1-2-a.html
    ANDROIDIANO VIP
  11. #3299
    Nov 2010
    per mettere la tw 5, bisogna per forza non utilizzare la cyano...:-P ho messo uno script che fa fondere instantaneamente il processore se con la cyano usi anche solo un programma derivante....
  12. #3300
    Senior Droid L'avatar di Togno85
    Nexus 4
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    ragazzi trovo spesso il cellulare spento con questa nuovo aggiornaemnto,,, devo togliere la batteria e riaccendere.
