Pagina 47 di 53 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 521
[GUIDA] Cambiare Kernel [LISTA][DISCUSSIONE]
  1. #461
    Ringraziato 53 volte in 45 Posts
    Quelli che hai elencato sono quelli che si trovano nei kernel di arco. Glu altri governor (smartass lulzactive etc) si trovano nei kernel custom tipo forfivo
    Per i coloro dello schermo penso che il kernel li ha cambiati (non so perche) per la frequenza ti spiego
    Il telefono ha di suo 1400mhz e tu lo hai overclockato a 1500mhz (il massimo è 1800mhz). Il punto è che se lo tieni con governor "performance" ,che tiene la frequenza massima (1500mhz nel tuo caso) fissa e le uniche cose che succedono sono: batteria dura di meno e il telefono scalda di piu. Se invece setti con governor tipo "smartass v2" le frequenze variano in base all utilizzo quindi se in un momento lo usi molto allora il telefono lavora a frequenze alte se invece non lo usi molto lavora a frequenze minime (500-245mhz).
    Pero comunque lavora per brevi periodi a 1500mhz e a lungo andare (parlo di tempi pari a un anno) la cpu si danneggia perche viene chiesto al processore di lavorare a frequenze oltre la sua portata.
    Io faccio cosi
    Quando devo giocare (10 min di nfs most wanted) lo sparo a 1800mhz "performance" invece per tutto il resto lo tengo a 1024mhz "smartassv2" e anche se non alla massima potenza (1400) va benissimo prova anche tu
  4. Il seguente Utente ha ringraziato androidkings per il post:
  5. #463
    Io con jelly bean ora ho 1024mhz-245mhz smartassv2
    Con cm9 avevo 1200mhz-245mhz samrtassv2 fisso
    Prova
  6. #464
    Gira alla perfezione io pero ho messo il kernel v2 maxmem di forfivo (JB). E va un bomba
  7. #465
    Non ci ho fatto caso ma penso che sullo schermo del cellulare non si noti
  8. #466
    Galaxy w
    Serve a creare memoria virtuale memoria presa dalla scheda interna del cell, ti converebbe faro lo swap memorie e comprare una memoria classe 10 per vedere qualche risultato.
  9. #467
    Galaxy w
    Dimenticavo ragazzi ho installato la cyano 10 Alpha 3 con kernel 3.0 e dico va una bellezza , documentandomi non ho trovato un kernel 3.0 con overclock voi sapete qualcosa? Grazie per avermi letto.
  10. #468
    Galaxy w
    ma hai scaricato la rom con 3.0 perché quelli forvivo sono basati su 2.6?
  11. #469
    Senior Droid L'avatar di lorenzo82
    Pavia
    Samsung Galaxy W gt-I8150
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Ragazzi, nuovo kernel per ICS
    Link del topic di xda:
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=35586180
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    PULP FICTION
    Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
  12. #470
    nei pressi di torino
    galaxy w
    Ringraziato 135 volte in 123 Posts
    Si lo sto usando ed e buono e fluido nei giochi grazie anche ai 423 mega di ram
