Pagina 135 di 246 primaprima ... 3585125133134135136137145185235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 2454
[ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 5) by Arco68
  1. #1341
    Senior Droid L'avatar di squall250
    Ringraziato 69 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolomatador
    Originariamente inviato da squall250
    Se devi passare dall'alpha 5 all'alpha 6 si tratta solo di un aggiornamento quindi devi solo flashare la rom e le gapps senza nessuno wipe (come scritto nel primo post).
    Scusate, io vorrei passare dalla Alpha3 con kernel 2.6 alla alpha 6 con kernel 3.0 (visto che ora funziona anche la camera).
    Devo fare wipe di tutto o posso flashare la rom e le gapps e sono a posto?
    Inoltre, funziona solo la camera frontale o entrambe?
    Grazie!
    Io l'ho fatto per sicurezza visto che cambiava il kernel, magari può anche essere evitabile
    Quote Originariamente inviato da bennymax Visualizza il messaggio
    come dice arco:
    ovvero è un problema di jellybean che disabilita l'icona della camera se non funziona (precedenti versioni con kernel 3) e anche aggiornando a versioni dove la fotocamera funziona non viene riabilitata... l'unico rimedio che ha è quello di fare un wipe completo
    Grazie mille, effettivamente per pigrizia non avevo fatto il total wipe.. risolto il problema..
    ho notato una piccola pecca.. fino alla 3 release mi pareva ci fosse la possibilità di motificare la luminosità dello schermo trasinando il dito in alto sulla schermata.. è stato tolto o sbaglio?
  4. #1343
    confermo.. senza wipe la fotocamera non funge, o meglio non viene aggiunta l'icona della fotocamera predefinita.. bisogna utilizzare app del playstore..
    con total wipe è tutto ok
  5. #1344
    carmelo98
    Ragazzi ho installato la cm10 alpha 6 e la batteria dura pochissimo in un giorno devo ricaricarlo 3 volte!!
    C'è un modo per farla durare di più?
    Grazie anticipatamente.
  6. #1345
    Quote Originariamente inviato da iriis Visualizza il messaggio
    scusate.. trovato!
  7. #1346
    carmelo98
  8. #1347
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da carmelo98 Visualizza il messaggio
    appena installata è normale che duri poco perchè la batteria deve ancora assestarsi sulla nuova rom e per questo serve qualche ciclo di ricarica. in ogni caso le cyano consumeranno sempre molto più della rom stock quindi su questo bisogna rassegnarsi (anche se devo dire che il kernel 3.0 sembra consumare un pò meno del 2.6)
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195 Black (Stock Firmware)
  9. #1348
    I8150
    Ringraziato 10 volte in 5 Posts
    Controlla che la batteria non sia gonfiata. Benchè la CM consumi di piú, caricarlo 3 volte al giorno è sintomo di un problema.
  10. #1349
    carmelo98
    la batteria non presenta rigonfiamenti
  11. #1350
    mi è appena sorto un problema.. il cellulare vibra solo con le chiamate ma non con le notifiche.. ho pure rewipato ma il problema sembra rimanere
