Pagina 235 di 246 primaprima ... 135185225233234235236237245 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,341 a 2,350 su 2454
[ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 5) by Arco68
  1. #2341
    Senior Droid L'avatar di sparta20
    Samsung Galaxy S6 Edge
    Ringraziato 252 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabryzio12 Visualizza il messaggio
    raga sto con la prima eol per flashare la seconda devo fare anche wipe data?o solo cache e dalvik cache?
    Io consiglio sempre di fare un wipe completo , per evitare ogni sorta di problemi, tanto non ci vuole tanto a rimettere le app
    Aug 2013
    (Spero questo sia il thread giusto)
    Ho flashato la CM10 final da pochi giorni. Credo di avere un problema con la memoria interna.
    Appena installato la fotocamera mi ha scattato un paio di foto di prova con un avviso di scarsa memoria cui ho pensato che mi sarei dedicata nei giorni successivi. oggi scopro che aprendola mi compare il messaggio
    "Lo spazio della scheda SD si sta esaurendo. Cambia l'impostazione di qualità o elimina alcune immagini o altri file."
    Non posso scattare foto. NON posso accedere alle impostazioni della fotocamera: premendo il tasto menù non succede niente. Quindi non so come capire quale sia la cartella di di destinazione delle foto o come cambiarla.
    Vado a controllare lo stato della memoria dal menù impostazioni: vi copio tutto perchè per il problema di sopra non mi permette di salvare screenshot.
    ARCHIVIO INTERNO: spazio totale 1.07GB
    applicazioni 380MB
    disponibile 671MB
    MEMORIA INTERNA: spazio totale 1.70GB
    applicazioni 21.16MB
    foto, video 5.59 MB
    disponibile 4.22 MB
    SCHEDA SD: spazio totale 7.39GB
    disponibile 4.57GB
    come vedete lo spazio disponibile della memoria interna è praticamente nullo anche se quello usato è minimo... da cosa può dipendere? Suggerimenti su come risolvere il problema?
    Aggiungo che vengo dalla stock rom dove avevo fatto lo swap delle memorie, tenevo quasi tutto sulla SD appunto per tenere libera la memoria interna. Non so se questo influisce sulla situazione odierna.
    EDIT: sono parecchio inesperta, vi prego di rispondere senza annegarmi in terminologie specifiche che non conosco
    Ultima modifica di quita; 29-10-13 alle 14:26
  4. #2343
    Senior Droid L'avatar di jnr88
    Padova
    LG P350, Sony Xperia U, LG G2
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da quita Visualizza il messaggio
    applicazioni 380MB
    disponibile 671MB
    foto, video 5.59 MB
    disponibile 4.22 MB
    disponibile 4.57GB
    Sinceramente non so il perché non ti faccia salvare le foto nell'archivio interno.. Comunque io ti consiglio di fare lo swap per salvare le foto nella sd esterna. Segui la guida per lo swap nelle faq al primo post. Le foto su salvano nella cartella DCIM.
    LG G2 D802 Vodafone
    - ROM: Lollipop 5.0.2 Stock V30d
  5. #2344
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da jnr88 Visualizza il messaggio
    hummm non riesco a fare lo swap perchè da odin non sono capace... vorrei farlo manualmente mettendo il file .fstab nella cartella system/etc/ (ho capito bene?) ma non so come accedere a questa cartella. aiuto?
  6. #2345
    Padova
    Il file fstab c'è già in quella cartella, devi solo modificarlo come spiegato nell'immagine qua sotto..per accedere alla cartella devi avere root explorer..
    Quote Originariamente inviato da bjtmosfet Visualizza il messaggio
    Per fare lo swap delle memorie:
    usi un gestore file con root e vai in: system/etc/ e apri il vold.fstab
    e modifichi da 0 a 1 il primo e da 1 a 0 il secondo (vedi foto)
    Allegato 32935
    LG G2 D802 Vodafone
  7. #2346
    Aug 2013
    ok ho trovato l'app root explorer e il file .fstab ... ho provato a modificarlo come file di testo ma non potevo poi salvarlo dopo la modifica (operazione impossibile o una cosa così). Quindi sono andata a pescare il .fstab che avevo scaricato tramite i link in prima pagina del thread e l'ho usato per sostituire quello che c'era. Controllo le memorie e è tutto come prima. Riavvio il telefono, è da 5 minuti sulla schermata 'cyanogenmod' che gira.
    Ho vinto un brick!!!
    Dopo mezz'ora di panico finalmente ho capito che lo .zip per flashare lo swap e l'unswap si doveva usare tramite CWM e sono riuscita a rianimare il telefono con l'unswap. Continuo a non avere idea di cosa ho sbagliato, forse il file non andava bene ma io l'ho preso dai link nella prima pagina di questo thread.
    Domani quando sono calma e riposata provo di nuovo a fare lo swap, stavolta tramite CWM, sperando di evitare danni.
    Ultima modifica di quita; 31-10-13 alle 02:27 - Motivo: brick risolto grazie alla forza del PANICO
  8. #2347
    Padova
    In pratica riesci a modificare il file ma poi non si salva? In root explorer hai premuto il tasto "Mount R/W " che c'è in alto? Serve per permettere di modificare i file di sistema, altrimenti non ti lascia salvare le modifiche..riprova dai, io ho fatto semplicemente come ti ho detto ed è funzionato..
    LG G2 D802 Vodafone
  9. #2348
    Senior Droid L'avatar di deluma
    Teramo
    Xiaomi Redmi Note 7
    Ringraziato 65 volte in 54 Posts
    Ciao ragazzi... qualcuno può aiutarmi con il link delle Gapps in prima pagina? Sembra spirato...
    Xiaomi Redmi Note 7 / Huawei P20 Lite / Asus Memopad 8" FHD ME581CL
  10. #2349
    in attesa di MI5
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    -Rom e GAPPS:scaricate gli zip dal secondo post e metteteli nella sd!
    il link a cui fai riferimento non funziona! come faccio?
  11. #2350
    Aug 2013
    esatto non ci riuscivo anche perchè non avevo idea di questa cosa di R/W. Comunque alla fine sono riuscita a fare lo swap tramite CWM quindi tutto a posto. Mi piacerebbe capire cosa c'è nella SD interna che la riempe così tanto (un giga e mezzo di roba di cui quasi niente sono foto/video/musica???), ossia se ci sono 'avanzi' di file e roba ormai inutile che posso cancellare. C'è un modo per capirlo senza fare di nuovo danni?
    Se i file di sistema sono tutti nell'archivio interno al massimo incasino i dati delle app, no?
