Pagina 161 di 246 primaprima ... 61111151159160161162163171211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,601 a 1,610 su 2454
[ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 5) by Arco68
  1. #1601
    Ragazzi, anche a voi gli sms normali non fanno vibrare il cell quando arrivano?[/QUOTE]
    Quote Originariamente inviato da NekoMorbus
    [/QUOTE]
    Vai su messaggi, schiacci il tasto menù e vai impostazioni, poi scorri e trovi la vibrazione, i tipi i vibrazione anche il suono ecc. Quindi: messaggi/tasto menù/impostazioni... Poi scorri e guarda
  4. Il seguente Utente ha ringraziato MrArnone96 per il post:
    NekoMorbus (15-03-13)
  5. #1603
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    mai chiedere eta...
    nelle faq ho messo il link del metodo da recovery e anche uno per farlo manualmente. prova a guardare...
    ciao amico protestri rispondere anche a questa domanda?: ah un altra cosa il computer non mi riconosceva piu il telefono ed ho fatto risoluzione dei problemi e il problema si e risolto nel senso che il telefono l ha riconosciuto ma la cosa che mi preoccupa e che non esce scritto modalità MTP ovvero il coso dell usb
  6. #1604
    Androidiano L'avatar di bazzo54
    Verona
    LG P710
    Ringraziato 43 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da harry98 Visualizza il messaggio
    Hola Harry98
    Quando lo colleghi al pc dovrebbe essere rilevato in automatico, eventualmente ti dice che non trova i driver o che li devi installare!!!! succede questo?
    Poi il coso dell'USb ti intendi android debug abilitato?
    O USB Collegata ?
    Cerca di essere un po' piu' preciso cosi si riesce a capire meglio anche se non usi le definizioni corrette....ho spiega dove si trova!!!
    Ciao
  7. #1605
    Quote Originariamente inviato da bazzo54 Visualizza il messaggio
    Hola Harry98
    O USB Collegata ?
    Ciao
    dico la USB collegata cmq ho risolto installando i driver manualmente ma come dicevo non veddo la usb collegata sul telefono
  8. #1606
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Amico???? Mah... Comunque devi fare due cose..
    1. Impostazioni-memoria. Premi menu e c'è un'unica voce di impostazioni. Dentro quella, devi mettere la punta sull'ultima che è archivio di massa usb.
    2.Impostazioni-sviluppatori e devi mettere la punta su Android debug.
    Così dovrebbe andare tutto.
    Inviato dal mio Galaxy Wonder CM10 usando Tapatalk 2 Pro
  9. #1607
    Scusa se ti ho chiamato amico era un modo di dire cmq sia grz mille ora fa!
    Ultima modifica di harry98; 15-03-13 alle 16:55
  10. #1608
    Lg G2 Galaxy w con Cyano e Gio
    Rispetto la CM9 la batteria quanto dura ?quali problemi sono ancora rimasti nella rom?
    Ultima modifica di artemino; 15-03-13 alle 20:49
  11. #1609
    Quote Originariamente inviato da artemino Visualizza il messaggio
    ciao problemi della rom fin ora non ne ho avuti erano solo miei che nn sapevo delle cose per la batteria mi dura dalle 6 a 8 ore direi abbastanza ma usando non molto
  12. #1610
    Con la CM9 ora mi dura sulle 12 ore circa ,ora proviamo questa .
