Pagina 162 di 246 primaprima ... 62112152160161162163164172212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,611 a 1,620 su 2454
[ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 5) by Arco68
  1. #1611
    Lg G2 Galaxy w con Cyano e Gio
    Provata questa rom per circa un ora ,forse troppo poco per valutarla bene ,ma ho notato subito dei bug in fotocamera che dopo la foto si chiudeva e andava in tilt , e ho notato il drawer un po scattoso e quindi tornato alla cyano 9 con ripristino...per adesso me la tengo .Aspettiamo versione beta. Comunque volevo dire che guardando il forum del galaxy Gio ,che ha la mia ragazza ,loro hanno più Rom e cyano 10.1.0 (4.2) e da quello che scrivono non ha alcun bug.Forse il motivo è dovuto alla grande quantità dei terminali ,mentre il nostro non si vede da nessuna parte
    Androidiano L'avatar di bazzo54
    Verona
    LG P710
    Ringraziato 43 volte in 25 Posts
    Per Fratoff91 e per tutti!!!
    Hola!!!! Ho notato che il kernel 3.0.66 Athena che da un po' mi davo problemi sulla ricarica della batteria, mi spiego, quando vai ad inserire il connettore del carica non sempre viene segnalato che e' stato inserito e non visualizza la solita scritta della percentuale di carica!! Al primo momento davo la colpa al connettore e di consegueza mi sono attrezzato di spray secco per contatti elettrici, ma senza risultato. Poi mi sono reso conto che facevo un riavvio il problema spariva ma poi tornava, Ieri sera ho rinstallato il Kernel 3.0.64 di Arco!!!! Per il momento sembra risolto!!!!! Speriamo perché se cosi' non fosse bisogna che attrezzi di pazienza e che rinstalli la rom originale e portarlo in assistenza dal momento che e' ancora in garanzia!!!
    La domanda e questa : Hai notato anche tu sto' problema con Athena ? o altri ?
    Ciao
  4. #1613
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da bazzo54 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Non uso altri kernel... Sia con cm9 che con cm10 ho sempre avuto solo il kernel di arco...
    Inviato dal mio Galaxy Wonder CM10 usando Tapatalk 2 Pro
  5. #1614
    Senior Droid L'avatar di cale88
    rimini
    xiaomi mi a1
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    ho sentito arco è mi hadetto che secondo lui il consumo di batteria va bene cosi mah...e la nuova rom sta arrivando
  6. #1615
    Verona
    LG P710
    Hola a tutti!!
    Fratoff91 ok! Mi sembrava che tù la avessi installata per via della memoria che lasciava maggiormente disponibile!
    Non vorrei parlare troppo presto!! Ma effettivamente sembra risolto problema della ricarica batteria!!"
    Stemo a veda!!!!
    Ciao
    Inviato dal mio G8150 con CM10 b6 k3.0.64 by Arco
  7. #1616
    NightHawk2
    Sta arrivando la cyano 10.1?
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
  8. #1617
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    Hola a tutti!!
    Stemo a veda!!!!
    Ciao
    io anche mi trovavo bene ma l'ho dovuto togliere per paura di rovinare la batteria (sarebbe la seconda) in pratica quando arriva al 100% continua a tornare al 99 -11-99 ecc mi è stato detto da hady che probabilmente è causato dal blx che dovrebbe far caricare la batteria più del normale....e questo è quello che mi preoccupa e che mi ha fatto tornare allo stock di arco
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  9. #1618
    Nov 2010
    Uscita alpha 7
  10. #1619
    Androidiano L'avatar di jeanpierree
    E come annunciato da molti, c'è l'otg ma con alimentazione esterna
    [B]Samsung Galaxy W GT-I8150 - Batteria maggiorata 3500mh
  11. #1620
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    e io vi posto subito il vold.fstab aggiornato perchè è stato modificato a causa del supporto otg
    AGGIORNAMENTO
    Aggiunte versioni flashabili da recovery con ripristino a situazione originale
    Per invertire le memorie flashare -----------> swap JB
    Per tornare alla situazione originale flashare ---> UNswap JB
    File allegati
    Ultima modifica di bjtmosfet; 17-04-13 alle 16:00
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato bjtmosfet per il post:
    bazzo54 (18-03-13),CapCook (28-05-13),fratoff91 (17-03-13),GrattakeccaeFiketto (04-04-13)
