Pagina 25 di 246 primaprima ... 1523242526273575125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 2454
[ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 5) by Arco68
  1. #241
    Quote Originariamente inviato da gippone Visualizza il messaggio
    se vai in impostazioni-applicazioni, in basso c'è il consumo di ram...
    ciao, ti ringrazio x la risposta, ma in realta in basso c'è l'indicazione della memoria interna del telefono libera/occupata.
    Senior Droid L'avatar di squall250
    Ringraziato 69 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da crisparo1
    Devi scorrere la schermata verso destra fino ad arrivare a "in uso"
  4. #243
    Androidiano L'avatar di brixis
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    Hai cambiato kernel?? Controlla che non hai qualche app attiva che consuma tutto...
    Inviato dal mio GT-I8150 cm10 usando Tapatalk 2 Pro
    Ho provato a disintallare qualche app...non s'è risolto molto però. Il kernel è quello della rom, quindi di Arco. A questo punto non so, provo il forvivo per la nostra CM10 (di cui ho sentito parlare ma del quale ignoro l'affidabilità)?
    Comunque mi sono accorto di una cosa abbastanza inquietante: il deep sleep tende fortemente a non attivarsi quando c'è il 3G attaccato. Della serie che a schermo spento il terminale rimane caldo e la percentuale di batteria cala in maniera vertiginosa. Col wifi capita in misura minore. Se invece la conntettività alla rete internet è disabilitata la batteria è livelli 'umani'.
    So bene che la connettività in genere consuma molto più velocemente la batteria, ma non così tanta violenza. 1% in meno ogni due, tre minuti, anche a schermo spento! Ed ho la batteria nuova, quindi non dipende assolutamente da quella! Credo quindi sia anche un problema della rom in sè. O_o
    Ultima modifica di brixis; 26-11-12 alle 11:13
    La fortuna è cieca...
    ...ma la sfiga CI VEDE BENISSIMO!
  5. #244
    Androidiano L'avatar di pier0205
    Samsung Galaxy S4
    Questa cm10 gira che è una meraviglia!! Da quel che ho potuto constatare dopo 4 giorni, la batteria dura decisamente di più!! Prima non riuscivo ad arrivare a 5 ore di attività medio-intensa, ora riesco ad arrivare anche alle 8 ore sempre con lo stesso utilizzo.. Con un utilizzo medio invece dura una giornata intera!
  6. #245
    NightHawk2
    Ho fatto il test con antutu e sono rimasto allibito!!!! 5690
  7. #246
    macijeep
    Quote Originariamente inviato da NightHawk2 Visualizza il messaggio
    hanno aggiornato antutu secondo me con punteggi maggiori, infatti la cm9 adesso fa' 5791
  8. #247
    Ultima modifica di squall250; 27-11-12 alle 00:09
  9. #248
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Per noi ancora no purtroppo
    Comunque ho un problema abbastanza "grave" che penso sia per colpa di quello che mi consuma tantissimo la batteria.
    Praticamente il processore va regolarmente in deep sleep ma poi quando uso il telefono o usa la frequenza minima oppure quella massima, infatti le statistiche ora sono:
    -1401 Mhz 7%
    -768 Mhz 1%
    -245 Mhz 25%
    -Deep Sleep 63%
    Normale oppure no ?
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di thundericky; 26-11-12 alle 22:37
    Non dire che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
    Se ti sono stato di aiuto premi il tasto Thanks
  10. #249
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    io con la cm10 ho notato effetti negativi sulla batteria eppure è da un po' che provo a ricalibrare ma niente prima arrivavo tranquillamente a 18ore ora arrivo a fatica a 14 (ci tengo a precisare che io lascio sempre tutto attivo 3g gps wifi ecc) infatti non mi lamento delle ex 18 ore ma delle attuali 14 a voi quanto dura?
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  11. #250
    Quote Originariamente inviato da bjtmosfet Visualizza il messaggio
    A me sulle 8 ore
