Pagina 58 di 246 primaprima ... 848565758596068108158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 2454
[ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 5) by Arco68
  1. #571
    Androidiano L'avatar di Doccazzo
    Samsung GT I8150
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Forse un bug, forse no...leggendo le pagine di questo 3d ho visto che è già capitato a un altro utente...ho notato che il telefono non fa correttamente lo switch 2g/3g.
    Mi spiego meglio: se attivo la rete 2g, tutto va alla perfezione. Il telefono aggancia la rete E o G e tutto va come deve andare (ho notato tra l'altro che il telefono prende di più!). Se ritorno alla 3g il telefono non aggancia la 3g o l'H manco per le palle, rimanendo fisso sulla 2g!
    In questi casi l'unica cosa che sembra funzionare è fare il wipe cache e dalvik... Un po' noiosa come procedura!
    Qualcun altro mi conferma questo problema?
    Samsung GT I8150
    Quote Originariamente inviato da DanyW Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho flashato il kernel 3.0 (Versione CM alpha3) ma non avendo la possibilità di usare la fotocamera ho deciso di flashare il kernel 2.6 (Versione CM alpha3) ma anche qui ho riscontrato un problema, ovvero di non potermi collegare ad intenret ne tramite rete hspa ne tramite 3g quindi per connettermi alla rete devo utilizzare per forza il wifi.
    Se conoscete metodi per risolvere i problemi elencati sopra vi prego di postarli.
    Decido quindi di tornare momentaneamente alla versione CM alpha2
    Forse l'esperienza che ho appena postato può aiutarti...prova a fare i wipe cache e dalvik. Magari anche un fix permission...
  4. #573
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    Attivare e dopo disattivare la modalità aereo o togliere il pin della scheda telefonica
  5. #574
    Senior Droid L'avatar di squall250
    Ringraziato 69 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da Doccazzo
    Io ho messo lo switch nella barra delle notifiche, ogni tanto aggancia ogni tanto no. Per risolvere basta che attivi modalità aereo e switchi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato squall250 per il post:
    Doccazzo (20-12-12)
  7. #575
    la video/fotocamera e la batteria come vanno?
  8. #576
    qualcuno gioca online tipo con NOVA3? Come va la cm10 giocando?
    I wouldn't recommend sex, drugs or insanity for everyone, but they've always worked for me
  9. #577
    nei pressi di torino
    galaxy w
    Ringraziato 135 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da djdu
    Si va bene tranquillo certo va meglio su un nexus 7
  10. #578
    Androidiano L'avatar di DanyW
    Catania
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Doccazzo Visualizza il messaggio
    Sono riuscito a risolvere il problema semplicemente attivando e disattivando la modalità aereo. Il telefono adesso riesce ad agganciare la rete anche se devo fare la procedura ad ogni accensione, ma ho riscontrato un altro bug ovvero la totale assenza di un collegamento alla fotocamera sia nel drawer sia nella schermata di blocco!!! (kernel 3.0)
    Torno nuovamente all' aplha2
    Ultima modifica di DanyW; 21-12-12 alle 13:31
  11. #579
    Quote Originariamente inviato da steureu1
    Scusa non sono stato preciso intendo rispetto a una cm9 che uso tuttora....prima d cambiare volevo che ne valesse la pena oppure aspetto altri aggiornamenti
  12. #580
    Samsung GT I8150
    Nel kernel 3.0 la fotocamera non funziona. Ma è un dato noto e che accompagna il rilascio del kernel 3.0.
