Pagina 48 di 246 primaprima ... 3846474849505898148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 2454
[ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 5) by Arco68
  1. #471
    Androidiano L'avatar di bazzo54
    Verona
    LG P710
    Ringraziato 43 volte in 25 Posts
    R: [ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 1) by Arco68
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    sì.. il 3g consuma veramente molto su questa cm10..
    Hola! Volevo darvi una spiegazione tecnica a riguardo! Se mi permettete! Il modulo 3g ,H , E o G erogano una potenza massima di radiofrequnza da un minimo di 0.2 watt a un massimi di 2,5 Watt. Contro i 0,1 Watt del modulo WiFi . Questa è la spiegazione della differenza di durata della batteria! Spero di essere stato chiaro! Ciai a tutti
    Inviato dal mio G8150 con CM10 b3 K2.6.35
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato bazzo54 per il post:
    brixis (13-12-12),fratoff91 (13-12-12),Iusus82 (13-12-12),Pessio10 (13-12-12),thundericky (13-12-12)
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da bazzo54 Visualizza il messaggio
    non ho ste competenze tecniche.... grazie comuunqe...
  5. #473
    Senior Droid L'avatar di squall250
    Ringraziato 69 volte in 58 Posts
    Basta tenerlo in 2G e fare lo switch quando devi navigare.
    Il 2G per whatsapp e mail va più che bene
  6. Il seguente Utente ha ringraziato squall250 per il post:
    brixis (13-12-12)
  7. #474
    [ LG P880 4X HD ]
    Una domanda avrei da farti , noj conosci un modo per potenziare un po l emissione in mW del modulo wifi ?? perche e un po scadente la ricezione..
  8. #475
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Nemmeno io ho ste competenze però a me sembra che consumi molto di più qui su cm10 che su ginger... forse sarà un fatto di ottimizzazione.
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    Non dire che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
    Se ti sono stato di aiuto premi il tasto Thanks
  9. #476
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Ragazzi, sto provando anche io questa rom e per adesso non ho trovato bug, molto fluida e veloce,consuma un pò di più la batteria rispetto alla stock che avevo prima. solo che vorrei sapere se è possibile creare le cartelle nel menu,come facevo con go launcher ex? Se nn si puo, posso reintallare il go launcher ex e utilizzare quello su questa rom?
    grazie...
  10. #477
    Quote Originariamente inviato da lucas84
    grazie...
    Nel menù mi pare non si possa però go launcher si può mettere senza problemi
  11. #478
    Quote Originariamente inviato da squall250 Visualizza il messaggio
    ok, grazie squall....allora rimetto go launcher che senza cartelle non posso stare...
  12. #479
    Senior Droid L'avatar di Iusus82
    Torino
    Samsung S6
    grazie bazzo54 per la spiegazione! in effetti mi sono sempre chiesto su questa abissale differenza di consumo batteria tra le 2 connessioni :o
  13. #480
    Verona
    LG P710
    Ha ragione squall250 !!!
    Per un semplice motivo, quando noi andiamo ad abilitare la 3G il nostro cel che fa' continua andare in un loop che verifica la banda dei dati con la gsm, cerco di spiegarmi, la differenza fra 2g e 3g oltre la velocita' e che la 2g viaggia con la modulazione in fase gsm invece la 3g o Hdsp hanno un banda tutto loro, di conseguenza il nostro cell. deve continuare verificare le due frequeze che sono diverse fra loro una a 900mhx e l'altra 1800mhz do ce' Umts.
    Per questo motivo consuma di piu' in 3G che in 2G.... basta ho rotto i maroni abbastanza!!!!
    Ciao a tutti
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bazzo54 per il post:
    brixis (13-12-12),Iusus82 (13-12-12),Togno85 (13-12-12)
