Pagina 72 di 246 primaprima ... 2262707172737482122172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 2454
[ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 5) by Arco68
  1. #711
    Senior Droid L'avatar di lorenzo82
    Pavia
    Samsung Galaxy W gt-I8150
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    R: [ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 1) by Arco68
    Quote Originariamente inviato da paolomatador Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ieri sera mi sono convinto a fare il passo, dalla 2.3.6 (una Rom Moddata) dalla 4.1.2 e tutto è andato liscio. O quasi.
    Subito dopo il reboot il terminale ha iniziato a spegnersi, una prima volta alla configurazione di Gmail, altre volte prima.
    Dopo un paio di shutdown ho capito trattasi di batteria scarica, allora l'ho collegato e ho fatto la prima configurazione.
    Ho scaricato dal Play Store il Titanium e ho ripristinato tutte le applicazioni di cui avevo bisogno.
    Ho però ancora un problema.
    Ad ogni riavvio, la batteria "muore" e cioè dai suoi 70% scende inesorabilmente al 5/6%, spegnedosi subito dopo.
    Immagino sia un problema di battery stats, e al momento ho provato a fare un riavvio in recovery e un wipe battery stats, sperando funzioni.
    Al momento sono collegato, in carica, via USB. Speriamo di risolvere.
    Nessuno ha avuto lo stesso problema?
    E se si, come ha risolto??
    Controlla se è gonfia.
    Potrebbe essere l'ultima di una lunghissima serie di morte della batteria.
    A che livello era prima del flash?
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    PULP FICTION
    Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
    Quote Originariamente inviato da lorenzo82 Visualizza il messaggio
    Nessun rigonfiamento dalla parte esterna. Al termine della carica (siamo al 97%) la stacco e la controllo per bene, ma non mi pare.
    E, prima di aver cambiato la ROM non ha MAI dato segni di squilibrio, durava quasi sempre una giornata intera, anche smanettandoci non poco..
    Speriamo bene!!
  4. #713
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Speriamo bene!!
    anche se non sembra gonfia si comporta come accaduto a me e ad altri utenti, ovvero cellulare che si spegne di colpo e poi dà carica 0% e che dopo ogni riavvio perde quasi tutta la carica. forse il rigonfiamento è minimo e non si nota, controlla che la batteria aderisca perfettamente nel suo vano senza sollevarsi. io solo così ho notato che si era un pò ingrossata... in ogni caso, gonfia o meno ha i sintomi di una batteria che sta partendo, se non risolvi con nessuna procedura di calibrazione vuol dire che è andata.
    Ultima modifica di goten; 07-01-13 alle 18:06
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195 Black (Stock Firmware)
  5. #714
    Androidiano L'avatar di fuffy841
    Cento (FE)
    Samsung galaxy W
    ok, ho flashato la cm10 kernel 3.0 ma non c'è l'icona della fotocamera, ho flashato anche il pack delle gaps postato da poco ma non c'è ancora
  6. #715
    Pavia
    Quote Originariamente inviato da fuffy841 Visualizza il messaggio
    Strano ancora. Qualche tempo fa ho provato la cm10 con kernel 3.x e anche se la camera non funzionava, l'icona c'era.
    PULP FICTION
  7. #716
    mate 20 lite-p10 lite
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    con il kernel 3.0 non fa la fotocamera
    non dovrebbe quindi essere presente (non lo so perchè ho quella con il kernel 2.6 e non 3.0) per evitare fc
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bennymax per il post:
    fuffy841 (07-01-13)
  9. #717
    Cento (FE)
    Samsung galaxy W
    ho provato con applicazioni tipo instagram e mi dice che è impossibile trovare un collegamento alla fotocamera o roba simile, devo flashare la 2.6?
  10. #718
    Cento (FE)
    Samsung galaxy W
    Quote Originariamente inviato da bennymax Visualizza il messaggio
    ah okok capito giusto grazie !
    Ultima modifica di fuffy841; 07-01-13 alle 18:35
  11. #719
    Senior Droid L'avatar di squall250
    Ringraziato 69 volte in 58 Posts
    Se vuoi usare la fotocamera si
  12. Il seguente Utente ha ringraziato squall250 per il post:
    fuffy841 (07-01-13)
  13. #720
    Quote Originariamente inviato da goten Visualizza il messaggio
    Azz, le premesse non sono per niente buone!
    Ad ogni modo, dopo aver fatto il wype battery stats dal recovery ed aver ricaricato la batteria al 100% via USB ho spento per poter controllare meglio la batteria.
    Non sembra rigonfia anche se non è perfettamente piatta (per intenderci, gira su se stessa facendo leva proprio al centro).
    Alla riaccensione però, la carica si è mantenuta e attualmente siamo al 95%.
    Mah, vedremo quanto dura.
    Al limite sapete quali batterie consigliare per il nostro W?
