Pagina 52 di 192 primaprima ... 242505152535462102152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 1917
[ROM][KK][4.4.4][KTU484P] CyanogenMod 11.0 by Arco68
  1. #511
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da fra85 Visualizza il messaggio
    Ho provato anche con 920 ma niente da fare,mi dice salvataggio non riuscito...
    Non so che dire, a me sembra un problema dei permessi di root. Fai il test con Root Validator e vedi se è tutto ok.
    Smartphone:
    Feb 2014
    galaxy w
    Root validator dice che è tutto ok
  4. #513
    Friuli
    Samsung Galaxy Wonder I8150
    Ciao ragazzi, in questi giorni ho continui riavvii dello smartphone.
    Dal nulla compare la schermata (come se si fosse tenuto premuto il tasto di spegnimento), e si riavvia.
    Avete anche voi questo problema?
    Chiedo scusa nel caso in cui si fosse già discusso di ciò.
  5. #514
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Glere Visualizza il messaggio
    Io con questa ROM non ho il problema che dici tu.. In ogni caso non ricordo nessuno che lo abbia avuto. Assicurati che non ci sia qualcosa che fa pressione sul tasto di accensione, all'interno dello smartphone.
    Smartphone:
  6. #515
    Jan 2014
    In realtà anche a me è successo 2 volte di trovarlo riavviato(mi chiedeva il pin).ma è successo due volte nello stesso giorno.lo ho riavviato io e poi non mi ha più dato nessun problema....prova , magari risolvi
  7. #516
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da ivanc79 Visualizza il messaggio
    Io farei anche un bel wipe cache che non guasta mai.
    Inviato dal mio Moto G utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  8. #517
    Friuli
    Ho pensato anche io che fosse un problema legato all'hardware, ma se tengo premuto il tasto di spegnimento con il cellulare bloccato, non compare quella schermata ma compare solo la schermata di sblocco.
    Questo problema sta andando avanti da un paio di giorni, più o meno in concomitanza con lo swap delle memorie.
    Se rilancio l'installazione della ROM sopra a questa senza fare wipe, faccio solo un casino o potrebbe risolvere eventuali problemi di essa?
  9. #518
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Se non fai i wipe non cancelli la partizione data. Non avrai nessun problema. Io invece credo che il problema sia proprio li, o eventualmente nell'hardware.
    Smartphone:
  10. #519
    Friuli
    Ad ogni modo ora ho provato a fare il wipe solo della cache, come mi hai suggerito. Vediamo se si risolve!
  11. #520
    Feb 2014
    galaxy w
    Salve ragazzi, sono passati un paio di giorni ma nonostante i consigli del buon nilo non sono ancora riuscito a risolvere il mio problema. In breve non riesco a modificare il build.prop per rendere trasparente la barra delle notifiche, non vuole proprio salvarmi le modifiche apportate qualunque editor utilizzi (es text editor, l'editor cyano, rb text, 920 text editor....) sia entrando con root browser che con es non cambia niente; ho provato anche a fare un wipe dalvik ma la situazione non cambia. Ho controllato con root validator se i permessi di root sono a posto e lo sono,tutto ok. La maggior parte delle volte mi dice che si è verificato un errore e che i cambiamenti non verranno salvati, altre volte mi dice che sono stati salvati ma se esco e rientro è tutto uguale. Qualcuno ha qualche idea o suggerimento sul da farsi?
    Un altro piccolo dubbio, con l'inversione delle memorie se in seguito voglio flashare un altra rom i vari wipe di rito andranno a cancellarmi i dati (dati app,foto ecc..) sulla sd esterna che ora viene letta come memoria principale giusto? Grazie
