Pagina 110 di 115 primaprima ... 1060100108109110111112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1142
[Aiuti & Consigli] Thread di Supporto al Modding Galaxy W (CHIEDETE QUI)
  1. #1091
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da rul3zz Visualizza il messaggio
    Avevo guardato anche io li su samMobile ma poi basandomi sul thread:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-galaxy-w.html
    ho avuto qualche problema nel capirlo perchè non ne coincide uno...
    Nel caso volessi flashare l'XXLMI è meglio la versione UK?
    È indifferente, ma perchè non flashare l'utlimo italiano con il modem adattato alle nostre reti?
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
    Androidiano L'avatar di rul3zz
    Google Nexus 5
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    Il fatto è che il telefono anche dopo una piallata continuava ad avere dei lag paurosi ed ho pensato che magari quel firmware essendo più recente avesse qualche bugfix in più,poi solo dopo averglielo montato ho notato che l'uscita si differenziava giusto di un mese,quindi suppongo che alla fine dei conti non ci sia granchè differenza (o sbaglio?)..
    Ora vabbè gli lascio questo firmware e al massimo gli flasho il modem italiano,però c'è da dire che ora è meno laggoso,ma sarà solo il frutto del caso
    EDIT:
    Giusto per curiosità,esistono delle Stock alleggerite e ottimizzate per questo terminale?Abbiate pazienza il telefono è di mia madre quindi non ho mai bazzicato in questa sezione modding e prima di ripartire vorrei sistemarglielo per bene
    In alternativa consigliatemi anche qualcosa di non stock,però che sia fluida e stabile,in maniera tale che una volta lasciato il telefono poi non devo passare ore al telefono per spiegare come risistemarlo xD
    Ultima modifica di rul3zz; 24-12-14 alle 17:39
    Nexus 5
    Rom: Euphoria
    Kernel: ElementalX
  4. #1093
    Ragazzi aiutatemi per favore non riesco più ad installare la rom stock! Procedo con odin, faccio tutti i passaggi appena arrivo alla fase reset spunta la scatoletta bianca con l'omino android la barra gialla carica fino a metà e poi si accende il tel ma va in overloop infinito. Non so ke fare
    Gti8150
    Gti9100
  5. #1094
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da gti8150 Visualizza il messaggio
    Gti8150
    Gti9100
    Come indicato nella guida, hai provato ad entrare in recovery ed eseguire un wipe data?
    Smartphone:
  6. #1095
    Ok fatto ora si accende. Però andando in recovery non mi legge la external sd
    EDIT Risolto
    Gti8150
    Gti9100
    Ultima modifica di gti8150; 29-12-14 alle 00:01
  7. #1096
    Dec 2014
    Samsung Galaxy Wonder
    All'accensione del telefono, prima del boot animation, vengono mostrate due schermate: una con il logo samsung bianco su sfondo nero e una con il modello (in questo caso il nostro amato wonder) sempre bianco su sfondo nero. Installando varie rom e kernel ho visto che questa seconda schermata può e spesso viene cambiata; ho provato a cercare nei file di queste rom e kernel ma non trovo alcuna immagine da poter modificare... quale file devo andare a toccare e come?
  8. #1097
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da sylar927 Visualizza il messaggio
    Varia in base al kernel. Per modificarlo dovresti decompilarlo... Ma non saprei esattamente quali file andare a modificare.
    Smartphone:
  9. #1098
    Dec 2014
    Buona sera a tutto il forum. Avrei solo bisogno di un consiglio. Ho il mio Galaxy w con un problema al sensore di prossimità, che quindi, se attivo, fa cioccare in maniera fastidiosa il terminale stesso. Con la rom originale, nessun problema, nelle impostazioni è possibile disattivarlo e quindi mi salvo. Ho provato però a sostituire una rom con un paio di quelle elencate, la monster basata su jb 4.2 e la ciano 11 build 15, entrambe stupende ma senza la possibilità di disattivare il sensore, quindi inutili. Vorrei trovare una rom, a parte la stock, che abbia la possibilità di spegnere il maledetto sensore oppure una volta installata la rom, trovare un'apk che lo disattivi.....hardware disabler, proximity fix e un'altro paio le ho già provate senza risultati.....è da un po che mi ci pesto. Avrei anche trovato su ebay il flat con il sensore ma non so se il problema sia software o hardware, anche se immagino che non sia il primo in quanto presumo che cambiando più volte la rom avrebbe dovuto prima o poi funzionare.
    Se potete aiutatemi.
  10. #1099
    Apr 2014
    Buonasera,
    per quanto riguarda l'ultima recovery (6.0.5.1) al momento del reboot chiede se fare il fix root; occorre selezionare SI o si può tralasciare?
    Grazie.
    Samsung Galaxy W
  11. #1100
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da gaeco392 Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    Grazie.
    Puoi tranquillamente saltarlo
    Ho sempre fatto così, anche se comunque eseguendo il fix non penso accadrebbe nulla di grave...
    Smartphone:
  12. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    gaeco392 (29-01-15)
