Pagina 21 di 115 primaprima ... 1119202122233171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 1142
[Aiuti & Consigli] Thread di Supporto al Modding Galaxy W (CHIEDETE QUI)
  1. #201
    Ho la 9 final ma volevo riflasharla perché al momento non mi funziona Google maps e ho visto che anche flashando solo le gapps non cambia niente...! Ma sai se sulla recovery migliorata si può fare il wipe delle statistiche della batteria?
    Senior Droid L'avatar di Pikachu
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ringraziato 169 volte in 160 Posts
    Quote Originariamente inviato da makkusu Visualizza il messaggio
    dalla cm9 eol, con un esplora risorse (tipo ES Gestore File) vai qui:
    /data/system
    troverai il file "batterystats.bin" che è il file che stai cercando!
    Per quanto riguarda il problema a google maps ti consiglio caldamente di NON installare versioni dell'applicazione SUPERIORI alla v.6!
    Il nostro povero Wonder inizia ad andare in profonda crisi appena proviamo a far funzionare una versione (dalla 7 in su) di google maps.
    Io attualmente utilizzo la versione 6.14.4 e non ho nessun tipo di problema
    Pikachu's Signature
    Phone: Sony Xperia Z3 Compact
    Model: D5803
    Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
    Firmware: 23.5.A.1.291
  4. #203
    Quote Originariamente inviato da Pikachu Visualizza il messaggio
    /data/system
    sì, avevo trovato anche un app che cancellava il file, "battery calibration", comunque non è servito a molto, mi tocca farmi rimborsare la batteria...
    per google maps sì, mi ero accorto del fatto che il cell andava in crisi con le ultime versioni, è che tra un cambio rom e l'altro devo aver fatto qualche casino, praticamente adesso quando provo ad installare maps (dallo store) la scarica e quando inizia ad installarla mi dà errore e mi dice che l'applicazione non è compatibile con altre applicazioni che ci sono nel telefono... mah!
  5. #204
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    si immaginavo.. dal playstore ti scaricherà sempre e comunque la versione più recente..
    Fortuna che ti vengo in aiuto io
    codice:
    https://www.dropbox.com/s/764uhvwyf9cyeho/Maps_6.14.4.apk
    puoi trovare il link di dropbox caricato personalmente della versione 6.14.4 di maps, provare per credere!
    (SE NON APPARE IL LINK CORRETTO, MODIFICA MANUALMENTE LA BARRA DEGLI INDIRIZZI IN MODO CHE ALLA FINE DA COSì:
    Maps_6.14.4k@.. SIA COSì: Maps_6.14.4. SEGUITO DALL'ESTENSIONE)
    E siccome prevedo già che il tuo telefono non farà MAI un aggancio ai satelliti, mi sono prodigato nell'allegarti anche il file di configurazione dell'agps
    codice:
    https://www.dropbox.com/s/c24nlazcbppvcy1/gps.conf
    Copia e incolla il file "gps.conf" in:
    /system/etc
    Quando ti chiede di sovrascrivere digli di sì e ricordati di segnare i permessi a rw-r-r
    Tutto fatto! Ora attiva il gps, vai sul balcone e apri "google maps v. 6.14.4" e goditi il fix della posizione!
    Come controprova fai finta di fare una navigazione (che richiede che tu abbia agganciato i satelliti) e gustati il gps funzionante
    Ultima modifica di Pikachu; 10-12-13 alle 14:02
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Pikachu per il post:
    makkusu (10-12-13)
  7. #205
    Lho provata anche io, tornato dop qualche settimana alla 10.1.
    Ora lo riporto alla 9, fino ad ora la migliore!
  8. #206
    Question
    cari amici e moderatori, sto avendo un problema di istallazione della rom stock originale samsung. Dopo aver vagato alla ricerca degli aggiornamenti con cm 9, cm 10, cm 10.1
    cm 10.2 e cm 11 dato il consumo eccessivo di batteria ho deciso di ritornare all'originale che a quanto ho visto e la migliore, pero ho provato ad istallarla in ogni modo seguendo le piu svariate procedure, ma niente di che, dopo aver caricato con odin la rom orig. si riavvia spunta la scritta samsung e continua a riavviarsi ma rimane sempre in questa schermata. Vi spiego come ho fatto ho scaricato odin 4.4.3 e ho istallato una rom che avevo precedentemente e ho seguito questa procedura:
    1) Estrarre la ROM e ODIN in una cartella
    2) Spegnere il Galaxy W e andare in Recovery: tenere premuto VOLUME UP + HOME + POWER fino a quando compare la scritta SAMSUNG, poi si riavvia e ricompare, a quel punto rilasciare i pulsanti.
    3) premere il pulsante Menu una sola volta, il disegno diventa più scuro! a questo punto premere il tasto VOLUME UP (provare più volte se non va) e dopo pochi istanti comparirà un menu con varie voci scritte in blu.In questa modalità il touch screen non funziona, usare i tasti volume per spostarsi sopra e sotto, e il tasto home per confermare.
    - Effettuare un "Wipe cache partition" e successivamente un "Wipe data/factory reset". In questo modo si cancella tutta la memoria e tutte le impostazioni salvate per effettuare una installazione pulita e sicura.
    - successivamente fate "Reboot system now"
    - Aspettate che il terminale si sia avviato, non fate la procedura di configurazione guidata, spegnetelo ancora.
    4) Aprite ODIN sul computer, impostate il file Ancora.ops sotto la voce OPS
    - Spuntate la casella "One Package" e aprite la ROM sotto la voce "ONE PACKAGE"
    non toccate nulla nelle impostazioni su ODIN, lasciare spuntate TUTTE le caselle come immagine sotto, chi vuole sperimentare settaggi diversi lo fa a suo rischio e pericolo!
    5) Avviate il Galaxy W in modalità "Donwload", per fare questo premete i tasti VOLUME DOWN + HOME + POWER
    alla schermata successiva premete il tasto VOLUME UP per andare avanti e aprire la modalità Donwload
    6) a questo punto collegate il Galaxy W al cavo USB
    7) su ODIN dovrebbe comparire in alto a sinistra la porta COM utilizzata su uno sfondo giallo
    - se è così cliccate su START, l'aggiornamento si avvia, richiede circa 5-6 minuti d'orologio, non toccate nulla finchè il terminale non si riavvia in automatico e compare la procedura di configurazione guidata.
    8) a questo punto è VIVAMENTE consigliato ripetere il "Wipe cache e data/factory reset" descritto al punto 3 in alto, solo in questo modo si ha una installazione pulita! questo punto è molto importante! FATELO!
    Volevo chiedervi a voi moderatori o frequentatori del forum se qualcuno mi suggerisce una buona guida e dove scaricare tutto l'occorrente pero funzionante, perche non riesco a trovare altre rom per provarle perche e sono bloccate, e soprattutto se avete l'ultima cioe la I8150XXLMG_I8150ITVLM1_ITV vi ringrazio anticipatamente, ciao
  9. #207
    Androidiano L'avatar di Fabryzio12
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da sam19 Visualizza il messaggio
    Puoi scaricare la rom da qua:Firmware stock Galaxy W
    e miraccomando scarica kies dal sito samsung prima di flashare la rom stock
  10. #208
    Quote Originariamente inviato da Fabryzio12 Visualizza il messaggio
    ti ringrazio della rom, pero volevo chiederti se e la stessa cosa che ho istallato i driver samsung e se puoi darmi una guida decente e facile per istallare la rom e se ti e possibile darmi il link da dove scaricare l' odin ti ringrazio anticipatamente ciao
  11. #209
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Cioè.. hai postato due volte la stessa discussione? O_o
    Comunque.. la guida con le immagini e Odin Multi Downloader sono inclusi nel file RAR che ti ha suggerito Fabryzio12, cioè il mio
    Se hai già installato i driver non c'è alcuna necessità che tu installi Kies.
    Ultima modifica di NiloGlock; 18-12-13 alle 19:35
    Smartphone:
  12. #210
    Red face
    sei stato molto utile effettivamente c'era tutto all' interno l'unico problema che dopo il riavvio e successo la stessa cosa di prima cioe il continuo riavvio del boot animation che poi alla fine ho provato a fare un wipe chache e successivamente un wipe partition e alla fine e partita, comunque grazie a tutti, e un forum molto efficente
