Pagina 31 di 115 primaprima ... 2129303132334181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 1142
[Aiuti & Consigli] Thread di Supporto al Modding Galaxy W (CHIEDETE QUI)
  1. #301
    Aug 2013
    Scusa nn lo sapevo
    Aug 2013
    così deve essere su odin
  4. #303
    Grazie mille..
  5. #304
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Alexwonder Visualizza il messaggio
    Esattamente, va impostato così.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  6. #305
    Aug 2013
    Ho messo la cyonegenmod 10 sul cell ma vorrei passare le app sulla scheda sd ma nn me lo fa fare. Mi puoi spiegare come riuscurci?
  7. #306
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Era scritto nella discussione ufficiale, nel secondo post ._.
    1. Come si fa lo swap della sd?
    Purtroppo la cm10, al contrario della cm9, non ha la possibilità di gestire nativamente lo swap! Spero che Arco faccia qualcosa! Comunque sia ecco una guida che vi permette di fare lo swap manualmente! Oppure, se avete problemi con questo metodo, potete sostituire voi stessi il file vold.fstab in /system/etc con questo . DOVETE DECOMPRIMERLO E USARE UN FILE EXPLORER CON PERMESSI DI ROOT , va bene anche quello di defalut (grazie a bjtmosfet)
    E poi, ecco cosa dice il regolamento:
    • Controlla che non ci sia già un thread aperto con lo stesso argomento.
      E’ inutile avere più discussioni per la stessa tematica in quanto si genera confusione. Perciò assicurati che il tuo problema non sia già stato trattato prima di scrivere qualcosa.
    • Fai una ricerca sul forum. Usa il tasto Cerca per vedere se la tua domanda ha già una risposta, per vedere se gli altri utenti hanno avuto un problema o posto una domanda simile alla tua e come è stato risolto/risposta.
    Smartphone:
  8. #307
    grazie mille per l'aiuto! ho scoperto che dalla recovery posso leggere sia sd interna che esterna andando su "mount usb storage", quindi almeno se voglio caricare qualcosa nel telefono ho un modo per farlo... poi ho provato a fare quello che c'è scritto ma mi sono reso conto che il backup TAR è già il mio formato predefinito! booooo, vabbè, al massimo mi accontenterò di usare la recovery quando devo passare file nel telefono (che alla fin fine sono solamente le nuove rom, quindi cose che non faccio tutti i giorni..)
    (per la cronaca, la cwm che uso è la 6.0.4.5 di philz!)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato makkusu per il post:
    Redwraith (16-01-14)
  10. #308
    Aug 2013
    Però senza fare tutto questo sono riuscito a mettere 2 app sulla acheda sd dalle impostazioni come lo spieghi?
  11. #309
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    ..Mi prendi per deficente o che cosa? Ti è già stato detto che la CM10 (al contraio della 9) non gestisce nativamente lo swap, quindi direi che è impossibile.
    Smartphone:
  12. #310
    Aug 2013
    Ma se ne capisco ben poco non posso farci niente,comunque provando Fast and Furious 6 non mi funziona e fa la stessa cosa di quando avevo 2.3.6. Perché?
