Pagina 8 di 115 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 1142
[Aiuti & Consigli] Thread di Supporto al Modding Galaxy W (CHIEDETE QUI)
  1. #71
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da sparta20 Visualizza il messaggio
    Per l'app del 119, in quanto anche io sono TIM, ti dico per caso hai fatto la portabilità del numero? Ovvero eri con un altro operatore e sei passato per esempio a TIM e hai voluto mantenere il tuo vecchio numero... Perché in questo caso capita anche a me alcune volte si bugga l'app e vede il numero originale della scheda quando in realtà quello non è il mio numero. Per il resto ti posso dire solo questo..
    ti ringrazio per la risposta ho passato una settimana a girare con cyanogenmod dalla 9, 10, 10.1 e infine 10.2, ma a quanto ho visto la migliore e l'originale perche le altre hanno dei bug compreso la 9 che gira bene pero la videocamera funziona a 780 e non a 1080, l'originale samsung e originale, infatto oggi ho ripristinato tutto come dalla caso, ciao.
    Baby Droid L'avatar di davidkubrick
    Rovigo
    Google Pixel 4a
    Ho intenzione di ritornare a gingerbread per tornare ad avere una maggiore stabilità e una maggiore durata della batteria però non saprei quale rom flashare.. cosa mi consigliate?
  4. #73
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    Ciao, a suo tempo mi parlarono molto bene della black note...io non ho avuto modo di provarla
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato RMarcoR per il post:
    NiloGlock (11-12-13)
  6. #74
    Androidiano L'avatar di fev83
    Ciao mtici...è da un po che seguo un thread su xda della carbonrom per il nostro dispositivo...dai commenti sembra una ROM fantastica...android 4.3 e tutte le funzioni della paranoid della aokp e nella cyano fuse insieme....sarei molto interessato a metterla solo che... Il thread non spiega come si fa...qualcuno potrebbe aiutarmi!?? Dite che va flashata come le altre o bisogna far qualche altro passaggio??.:what:
  7. #75
    ciao, da quello che capisco dal post sembra che sia una rom come tutte le altre e potresti seguire la procedura di installazione standard. considera che io non l'ho provata
  8. #76
    Androidiano L'avatar di Fabryzio12
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Ho provato a flasharla 2 volte ma va in bootloop,non so perchè.Ho fatto tutti i wipe e format system/cache/data.
    Ma non va.Ho la recovery 6.0.4.4.
  9. #77
    ciao, prova a fare un factory reset da recovery e riavvia iil telefono; vedi che succede
    Quote Originariamente inviato da Fabryzio12 Visualizza il messaggio
  10. #78
    Ho letto su xda che la seconda versione rilasciata da problemi al boot....prova a flasharenla versione del 19 ottobre
  11. #79
    Ma secondo voi se faccio un format sistema poi devo fare il "mount"?
  12. #80
    Ciao a tutti
    sto cercando di usare il cell Galaxy wonder come driver di una macchina fotografica, con il sw Triggertrap, una app che pilota la macchina fotografia mediante l'uscita degli auricolari (si compra o si autocostruisce un dongle che va interposto tra camera e smartphone).
    Con un oscilloscopio ho visto che il volume delle cuffie è molto basso e non riesco a pilotare il transistor, secondo gli schemi circuitali trovati in rete (Building A DIY Trigger Trap Mobile | DIYPhotography.net).
    Ho visto in rete che per l'S3 si possono modificare i file di configurazione dell'audio. Ma tali file non sono presenti con la CM9 (ho la v. 4.0.4 di android e la CM 9-201603).
    Sapete dirmi come si può alzare il volume dell'uscita per le cuffie modificando qualche parametro oppure alterando il funzionamento del DAC o del DSP? il telefono è rootato, ovviamente, ma non riesco a trovare qualche file dove modificare i parametri, così ad esempio come indicata questo link: MIUI Fan: [MOD][ROOT] Audio Hack (Boost Volume) Galaxy S 3. Va bene anche qualunque altra soluzione (forse una app?)
    grazie in anticipo
    sareide
