Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 92 di 112 primaprima ... 42829091929394102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 1120
[GUIDA] Eseguire ROOT e UNROOT Samsung Galaxy W (GT-I8150)
  1. #911
    Aug 2013
    I contatti del pulsante home erano ossidati, li ho ripuliti e tutto ha ripreso a funzionare correttamente: hard reset eseguito come da guida.
    Ciao a tutti
    Ciao. Mi scuso in anticipo ma non riesco a guardare tutto lo storico. Probabilmente la risposta la troverei...
    Sto pensando di fare un "ripristino" per ripulire il telefono. Ho cambiato provider ed è particolarmente lento. Avendo fatto il root ho il dubbio se si può fare, se è rischioso o se perdo il root.
    Riuscireste da farmi sapere ?
    Grazie in anticipo,
    Ale
  4. #913
    samsung galaxy W i8150XXLMG
    Quote Originariamente inviato da Ale64 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo,
    Ale
    Ciao Ale, non preoccuparti, nessuno nasce "imparato" ;-)
    Non ho ben capito cosa intendi per "ripristino", quindi considero entrambe le opzioni:
    1) Se per "ripristino" intendi "ritornare alle impostazioni di fabbrica" no, non perdi il root.
    2) Se invece intendi flashare un'altra ROM, se è una stock perdi il root (ma lo puoi rifare subito dopo).
    Però, prima di procedere, ti consiglio di richiedere al tuo provider (o di cercare in Rete) le info di configurazione e verificare che siano corrette (in genere SMS di autoconfigurazione).
    In bocca al lupo!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato nomadic per il post:
    Ale64 (06-09-13)
  6. #914
    GRAZIE !!
    Intendevo proprio il punto 1.
    Ciao,
    Ale
  7. #915
    ciao, sono nuovo e quindi non molto pratico , ho cercato nella conversazione ma non ho trovato risposta ad una mia domanda:
    una volta fatto il root perdo inevitabilmente la garanzia? o facendo l'unroot la recupero??
    grazie mille in anticipo a chi mi potrà rispondere!!
  8. #916
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    Ciao, facendo il root la perdi ma ci sono metodi per riportare il cell come appena uscito dalla fabbrica
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-galaxy-w.html
    Per dubbi chiedi pure
    Quote Originariamente inviato da omar1093 Visualizza il messaggio
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
  9. #917
    Quote Originariamente inviato da RMarcoR Visualizza il messaggio
    se facessi il root e dopo un po di tempo dovessi riscontrare qualsiasi problema coperto da garanzia anche eseguendo questo pristine non potrei usufruire dei due anni di garanzia?
    ho capito bene?
    scusa se ripeto ma voglio essere sicuro di aver capito bene!
  10. #918
    Al contrario...flashando la rom stock con odin ritorni alla situazione originale, senza root e quindi coperto da garanzia
    ho capito bene?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato RMarcoR per il post:
    omar1093 (23-09-13)
  12. #919
    a quindi tu mi consigli il fare il root, mettere la rom che mi pare e nel caso abbia bisogno dell'assistenza, fleshare la rom stok.. in questo modo non ho problemi con la garanzia! grande!
    per fare ciò devo fare un bekup suppongo con questo odin, devo farlo prima di fare il root???
  13. #920
    Un momento...non mischiamo i concetti...
    Prima di tutto ti consiglio di fare il root anche semplicemnte rimanendo con la stock; dopo aver fatto il root puoi disinstallare le applicazioni che non usi e che appesantiscono il sistema; in questo modo il tuo dispositivo avrà prestazioni migliori (ma non ti aspettare miracoli...)
    In alternativa, seguendo le guide che trovi nella sezione modding, puoi installare una rom custom; attenzione che, senza entrare nei dettagli, sono tutte molto belle e più veloci della stock, ma questo implica un inevitabile dispendio della batteria...quindi dipende da te quello che vuoi fare col telefono.
    Odin è un programma che ti consente di flashare le rom, non di eseguire il backup.
    Per il backup devi vedere tu come procedere...se vuoi salvarti solo i dati e poi reinstallare tutto (io generealmente faccio cosi' in quanto non ho troppe applicazioni installate) o se fare un backup completo del tuo device facendo un nandroid backup. Comunque non serve farlo prima del root. Si consiglia di farlo prima dell'instalalzione della rom (ma anche qui dipende dallo stato del tuo device e da quello che c'e' sopra)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato RMarcoR per il post:
    omar1093 (23-09-13)
