Pagina 9 di 27 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 270
Notizie del Samsung Galaxy Y Duos GT-S6102 ???
  1. #81
    Help me for Duos ..
    Quote Originariamente inviato da Piero07 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Ciao a tutti a proposito del Samsung Galaxy Y Duos GT-S6102, mi confermate che solo nel slot della SIM1 va UMTS?
    E poi vi è mai capitato quando non riceve il segnale nello SLOT 2 che s'impalla, cioè non riceve più e occore spegnere e accendere il telefonino per rimandarlo in aggancio rete nel mio caso TIM?
    Grazie per le Vs risposte....
    Ciaooo
    Non è assolutamente vero, uno solo slot va in 3G ma puoi scegliere quello che vuoi tu.
    Io ad esempio ho una SIM wind nello slot 1 che uso solo per telefonare in 2G e nello slot 2 una TRE che uso principalmente per la connessione a internet in UMTS.
    Per quanto riguarda l'impallamento non mi è mai successo. Tuttavia mi è capitato di aver disattivato una sim dal menu senza accorgermene.
  4. #83
    Grazie Piero07 io se metto la sim3 nello SLOT2 non funziona e se metto la TIM nello slot 2 quando non trova il segnale si blocca non lo riaggancia più, ma tu hai per caso aggiornato il firmware??
  5. #84
    In effetti dopo un paio di giorni ho fatto l'aggiornamento via rete (non ho installato Kies sul PC).
    Ora ho:
    Vers banda base S6102XXLD1
    Kernel 2.6.35.7
    Versione build gingerbread.XXLD1
    Non sono in grado di dirti quale era la vesione originale perché non la avevo annotata.
  6. #85
    Mi dici come si fa te ne sarei grato.
  7. #86
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Lis84 Visualizza il messaggio
    Inoltre ho notato che collegandomi a internet wifi col modem di casa mi hanno scalato i soldi dalla scheda..è normale?scusate ma è la prima volta che uso android!
    Come faccio a togliere il windjet se ho sbagliato?
    Ho messo entrambe le schede a 2g prima una era 2g l'altra 3g!
    allora se non vuoi che ti tocchino il credito della sim con la connessione dati devi assolutamente andare su impostazioni, wireless e rete, reti mobili e togliere la spunta su usa dati a pacchetti (così però disattivi pure gli mms , io avevo già provato una gabola per far funzionare solo gli mms cambiando dei dati sul profilo internet , ma ognitanto alcuni software si connettevano da soli facendomi partire i 2 € al giorno),non devi quindi più vedere le due freccine su in alto al centro sinistra (dove appare g,e,3g o h)
    per togliere un windget devi tenerlo cliccato e poi lo trascini giù su rimuovi,
    una scheda a 3g ti permette di usare il 3g, ma dovrebbe aumentare il consumo di batteria (devo provare di quanto, perchè l' ho solo attivata oggi)
    quando ti connetti ad un router wireless connesso ad internet normalmente sei già in internet (se è impostato in PPPoE, come lo sono la maggior parte ),mentre se è configurato in bridge (come uso io il mio ) c' è da fare un po' di cosine!! comunque se tu usi un router , che dal pc come entri in rete sei connessa subito ad internet ,vale lo stesso per il galaxy, mentre se da pc devi usare il vecchio sistema di connessione ad internet clikkando il connetti ,come dicevo , devi creare pure li una connessione (ricorrendo ad una applicazione del market che richiede pure il root) o cambiare l' impostazioni del router
  8. #87
    Quote Originariamente inviato da CharlieBrown12 Visualizza il messaggio
    impostazioni ,info sul dispositivo, aggiornamentoi software,aggiorna
    il mio ha lo stesso kernel, ma Vers banda base S6102XXKL8 (altra nazione di destinazione) e per ora non mi trova aggiornamenti
    per le sim 3g da manuale dovrebbero essere intercambiabili nei due slot di cui uno solo per volta selezionabile in 3g, ma non ti so dire niente di provato, perchè non ho 3
    Ultima modifica di jonn; 11-05-12 alle 00:08
  9. #88
    vai su: Impostazioni, Info sul dispositivo, Aggiornamento software, Aggiorna
    Per verificare se ci sono aggiornamenti e per scaricarli la sim deve essere abilitata alla rete dati oppure devi essere connesso ad internet wia Wi-fy.
  10. #89
    Arrow
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    La notte passata, avevo avuto alcuni problemi a causa del tutto provato al volo e avevo commesso l' errore di copiare solo un file nella cartella T9db convinto che gli altri due ci fossero già, ora comunque ho rifatto tutto da capo ripartendo dal rimettere i file originali che avevo salvato e cancellando tutto quello che avevo aggiunto e ho visto che per avere il T9 in italiano perfettamente funzionante (a mio parere) basta :
    1) root
    2)scaricare T9 It Galaxy S6109.zip
    3) estrarre tutto in una cartella della sd
    4) copiare (io ho usato "file manager hd" scaricato dal market) i 3 file presenti nella cartella T9DB della cartella appena estratta nella cartella di sistema del cellulare /system/T9DB
    5) copiare il file presente in CSC della cartella estratta nella cartella /system/CSC che sovrascriverà quello già presente (others.xml , nel mio ho solamente aggiunto l' italiano per farlo comparire nell' elenco delle lingue da selezionare: impostazioni,lingua e testo , tastiera samsung, lingue di inserimento, clik su italiano , per poi selezionarlo dalla barra spaziatrice della tastiera )
    6)naturalmente per vedere la lingua nella lista prima va riavviato il telefono
    sperando di essere stato utile ... ciao
    ah...per il file others.xml che ho modificato (per mantenere le lingue che avevo già sul mio telefono) ho semplicemente aperto con un editor il mio originale e ho aggiunto it; alla lista delle lingue , l' ho specificato appunto perchè mi è sorto il dubbio sulle lingue che contengano i vostri S6109 vista magari la differenza di stato di provenienza, comunque fatemi sapere se è tutto ok , magari su un cellulare, appunto a cui non era ancora stato aggiunto il t9 in italiano, (io ho provato la modifica,dopo aver ripristinato i file che avevo sostituito ed eliminato quelli che avevo aggiunto, avendo quindi portato nella situazione originale il tutto) ed è perfetto
    allora , ancora una variante: così l' italiano viene mantenuto dopo lo spegmimento e tutte le variazioni da tastiera samsung alle altre , ma si perde dopo un riavvio da recovery (da spento premere volume +,tasto home e tasto accensione fino all' avvio)
    quindi ho risolto:
    prima di partire con la procedura, avviare appunto in recovery e a fine schermata si leggerà :
    -- appling mult-csc --
    multicsc : src/system/csc/SER/system/ . (nel mio caso c'è SER, in altri modelli per altri mercati potrebbe cambiare il nome) quindi , dopo aver annotato SER o altro nome ,(avendo reboot system now selezionato) premere il tasto home per riavviare
    a questo punto quando si va a sovrascrivere il file others.xml nella cartella /system/CSC , si dovrà pure sovrascrivere quello nella cartella: /system/csc/SER/system/csc (dove appunto SER potrebbe essere sostituita da altra cartella letta precedentemente nel recovery)
    per il resto tutto come detto prima
    Guida T9 italiano per Samsung Galaxy DUOS S6109.pdf e T9 It Galaxy S6109.zip
    Ultima modifica di jonn; 11-05-12 alle 03:37
  11. #90
    Quote Originariamente inviato da MaxReed Visualizza il messaggio
    P.S. anche a voi capita che dopo aver staccato il caricabatterie(a carica ultimata si intende), la batteria scenda all'istante da 100% a 98% ???
    con tutte le applicazioni chiuse, wireless, bluetooth e connessione dati spenti, ma sim 1 in 3g e sim 2 in 2g entrambe attive, appena staccato dalla ricarica mi da il 100%, dopo una ventina di secondi con schermo acceso va al 99% e dopo un' oretta di standby con 7-8 accensioni dello schermo per un 5-6 secondi per accensione e rimasta al 99%
    preciso che ho guardato solo questa volta , quindi non so se è sempre così
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 21:05
  2. 03-09-12, 20:40
  3. 03-09-12, 19:00
  4. 03-09-12, 14:29
  5. 31-08-12, 16:01
  6. 24-08-12, 18:44
  7. 24-08-12, 00:04
  8. 22-08-12, 18:38
  9. 22-08-12, 10:30
  10. 20-08-12, 21:28
  11. 20-08-12, 15:51
  12. 13-08-12, 10:34
  13. 13-08-12, 10:28
  14. 11-08-12, 15:06
  15. 05-08-12, 00:54
  16. 01-08-12, 16:10
  17. 31-07-12, 23:56
  18. 25-07-12, 02:26
  19. 22-07-12, 13:36
  20. 20-07-12, 19:54
  21. 20-07-12, 19:50
  22. 19-07-12, 23:46
  23. 18-07-12, 20:52
  24. 18-07-12, 11:26
  25. 16-07-12, 16:04
  26. 14-07-12, 15:12
  27. 14-07-12, 10:55
  28. 10-07-12, 19:02
  29. 09-07-12, 15:25
  30. 09-07-12, 15:21
  31. 09-07-12, 13:45
  32. 08-07-12, 15:44
  33. 08-07-12, 13:39
  34. 06-07-12, 15:08
  35. 05-07-12, 13:17
  36. 05-07-12, 01:16
  37. 03-07-12, 17:50
  38. 01-07-12, 18:32
  39. 30-06-12, 20:40
  40. 28-06-12, 21:27
  41. 26-06-12, 12:19
  42. 21-06-12, 21:08
  43. 21-06-12, 14:46
  44. 20-06-12, 09:31
  45. 16-06-12, 18:07
  46. 13-06-12, 22:44
  47. 11-06-12, 18:48
  48. 11-06-12, 18:28
  49. 10-06-12, 16:53
  50. 10-06-12, 16:28
