/data/sdext2 questo percorso non é visualizzabile. La cartella /data é vuota.
Inviato dal mio GT-S6102 usando Androidiani App
ciroiago (19-05-12)
io ad esempio che uso file manager hd , devo aprire file manager ,poi tasto menù (cellulare in basso sinistra), altro , impostazioni, seleziona root explorer e mount system folder, per avere appunto i diritti di root per il file manager (altrimenti /data la vedi vuota) ,lo stesso ho fatto con file expert
ciroiago (19-05-12)
Grazie per i consigli.. cmq con il pc mi connetto tranquillamente senza nome o password..e adesso anche con il samsung lasciando gli apn sbagliati e dati a pacchetto disattivati!!:-)
Ultima modifica di Lis84; 19-05-12 alle 15:37
Ora si!
Avevo dimenticato di settare le impostazioni con i permessi di root.
Grazie per l'aiuto.
Ultima modifica di ciroiago; 19-05-12 alle 16:46
Molto bene![]()
Altra applicazione che ho provato e ritengo eccezionale è titanium backup (basta la free e richiede la root) io eseguendo operazione batch (multipla) di backup/ripristino ho fatto il backup di tutte le applicazioni utente + dati di sistema (naturalmente sono partito dal momento che avevo tutto perfettamente funzionante e pulito) , però si può fare anche solo su ogni singola applicazione utente o sistema , poi mi son detto proviamo a ripristinare il telefono come da fabbrica , quindi ho avviato in recovery, poi wipe data/ factory reset ,wipe cache partition e reboot system now e il samsung si è riavviato come nuovo (il mio era già stato aperto e quindi quando l' avevo acceso la prima volta aveva già il menù in italiano), ma ora aveva la lingua originale e qui un attimo di difficoltà (a causa dell' alfabeto a me completamente sconosciuto) , ma poi annullata la crezione nuovo account google che mi proponeva ,sono andato in impostazioni e rimesso l'italiano , tutto ok era come nuovo (occhio che vi ritrovate la connessione dati attiva e se non avete offerte 2 € vi salutano subito!!! ) , era rimasta la root e il suo super user, qindi avevo già pronto l' apk di titanium backup, l' ho installata (devete rimettere la spunta su impostazioni, applicazioni, sorgenti sconosciute) e di lì eseguendo operazione batch (multipla) di backup/ripristino ho fatto il ripristino di tutte le applicazioni e dei suoi dati (vi chiede conferma ad ogni applicazione), dopo un riavvio mi sono ritrovato tutte applicazioni che avevo prima installate e con le impostazioni che avevo prima (tutto configurato come volevo appunto io), compresi sms e mms che avevo prima, chiamate recenti , configurazioni sim (connessione dati che io avevo con apn errato per non avere connessioni non volute e tutto il resto come sim in 2g o 3g), anche il t9 era tornato in italiano , uniche cose che ho dovuto ripristinare manualmente sono state : 1) ho aperto link2sd e dovuto rimontare la partizione (nel mio caso avevo ext3) , riavviato e così da un file manager si rivedeva già la partizione (/data/sdext2 ) , però ho dovuto rivedere i collegamenti appunto da link2sd alle varie applicazioni che in molti casi ho dovuto ripristinare; e 2) ho dovuto rimettere alcuni widget sulla home che non erano ricomparsi , per il resto sulla home era presente stesso sfondo, stesse icone e stesse paginate.
Quindi per quello che volevo io (già da pc ero abituato al buon vecchio norton ghost) ho trovato un ottina aplicazione per il backup.
Un ultima cosa, un bel backup della sd e qui, la partizione in fat 32 con copia e incolla sul pc , mentre per la ext con Mini Tool Partition ho ristretto una partizione con dello spazio libero che avevo sul pc (creando circa 3gb unallocated) e dopo aver collegato il telefono e connesso la memoria di massa, sempre da Mini Tool Partition ho copiato l' ext nello spzio che avevo creato in precedenza ,e in caso dovessi sostituire l'sd ,basta ricreare sulla stessa uno spazio unallocated e ricopiare quella salvata sul pc e risettarla come primaria eventualmente si fosse cambiata in logica.
ps.: la ext creata su pc o su sd ,da windows non si vede, (se non con utility in base linux aggintiva) , ma dal mini tool se ne vede lo spazio utilizzato e quindi si capisce se tutto è andato a buon fine
Con questa spiegazione un po' lunga e prolissa spero di essere stato utile a qualcuno![]()
Ultima modifica di jonn; 20-05-12 alle 19:12
Ciao a tutti. Avrei bisogno di un consiglio, è da diversi giorni che mi capita che il mio telefono si spegne intorno alle 21. cosi nel nulla. Ho il teleofono da una settimana e ho i permessi di root. Sapete o conoscete o avete mai sentito parlare di questo problema? è un po' seccante devo riaccenderlo e aspettare... succede tutte le sere.
ragazzi ho un problema (credo)...se premo il tasto home per far apparire la schermata delle app recenti...quella con il tasto gestore attività...il cell non vibra più...
prima vibrava....ke ho fatto???
ciao a tutti,
anch'io sono interessato a questo dual sim: vi chiedo una cosa sul tethering, ho provato in un altra discussione ma non ho avuto risposta. Avrei bisogno di poter navigare sia col pc (quando sono in giro) sia con il tablet (il mio Mediacom 810c non ha il 3G) usando la connessione internet del cellulare. Adesso col mio Nokia 5800 uso JoikuSpot per il tethering : con il samsung S6102 si può fare un cosa simile?
Grazie.
