Pagina 25 di 27 primaprima ... 152324252627 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 270
Notizie del Samsung Galaxy Y Duos GT-S6102 ???
  1. #241
    buongiorno a tutti
    ho fatto la procedura di installazione sotto riportata fino ad un certo punto... ma come si fa poi a scrivere nelle cartella SYSTEM del telefono che è impostata che è in sola lettura??
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    La notte passata, avevo avuto alcuni problemi a causa del tutto provato al volo e avevo commesso l' errore di copiare solo un file nella cartella T9db convinto che gli altri due ci fossero già, ora comunque ho rifatto tutto da capo ripartendo dal rimettere i file originali che avevo salvato e cancellando tutto quello che avevo aggiunto e ho visto che per avere il T9 in italiano perfettamente funzionante (a mio parere) basta :
    1) root
    2)scaricare T9 It Galaxy S6109.zip
    3) estrarre tutto in una cartella della sd
    4) copiare (io ho usato "file manager hd" scaricato dal market) i 3 file presenti nella cartella T9DB della cartella appena estratta nella cartella di sistema del cellulare /system/T9DB
    5) copiare il file presente in CSC della cartella estratta nella cartella /system/CSC che sovrascriverà quello già presente (others.xml , nel mio ho solamente aggiunto l' italiano per farlo comparire nell' elenco delle lingue da selezionare: impostazioni,lingua e testo , tastiera samsung, lingue di inserimento, clik su italiano , per poi selezionarlo dalla barra spaziatrice della tastiera )
    6)naturalmente per vedere la lingua nella lista prima va riavviato il telefono
    sperando di essere stato utile ... ciao
    ah...per il file others.xml che ho modoficato (per mantenere le lingue che avevo già sul mio telefono) ho semplicemente aperto con un editor il mio originale e ho aggiuunto it; alla lista delle lingue , l' ho specificato appunto perchè mi è sorto il dubbio sulle lingue che contengano i vostri S6109 vista magari la differnza di stato di provenienza, comunque fatemi sapere se è tutto ok , magari su un cellulare, appunto a cui non era ancora stato aggiunto il t9 in italiano, (io ho provato la modifica,dopo aver ripristinato i file che avevo sostituito ed elimito quelli che avevo aggiunto, avendo quindi portato nella situazione originale il tutto) ed è perfetto
    Ringraziato 126 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da saltamento Visualizza il messaggio
    buongiorno a tutti
    Probabilmente hai la root impostata in sola lettura (R/O). Con un programma tipo Rootexplorer, devi impostare "Lettura/scrittura(r/w). Se usi Rootexplorer, appena lo lanci, vedrai in alto a sinistra "Installato come r/o Installare come r/w", premi su "Installare come r/w" e dovresti poter scrivere, moficare e sovrascrivere i file. Se usi Es gestore file, vai in Impostazioni e spunta "Vai alla radice", "Sfoglia come root" e "Monta file system".
  4. #243
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    buongiorno a tutti
    apri file manager hd, tasto in basso a sinistra, altro, impostazioni spunta : mostra file nascosti,root explorer, mount system folders, esci da impostazioni.
    ora dovresti poter fare tutto !!!
    se ci sono file in sola lettura che non puoi modificare: clik a lungo sul file, autorizzazioni e poi (segnati come sono le spunte prima per rimettere poi tutto a posto dopo) e metti tutte le spunte e ok .
    Prova ciao...
    Ultima modifica di jonn; 09-07-12 alle 12:44
  5. #244
    Ciao a tutti,
    ho provato anch'io a creare la EXT sulla sd con minitool part., ma Link2sd non me la riesce a configurare; dice: "errore dello script di installazione. mount: invalid argument"
    Ho provato a formattarla 2 volte in fat32, settandola prima come logica e poi come primaria, ma nix.
    Voi come hai fatto?
    1000 thanks
  6. #245
    Quote Originariamente inviato da Groppollo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Voi come hai fatto?
    1000 thanks
    la seconda devi formattarla in EXT3 (sempre partizione primaria),mentre la prima la lasci in fat32 ciao
    ps . quella che formatti in ext 3 (o anche ext2 va bene) non è più visibile da windows
    Ultima modifica di jonn; 11-07-12 alle 06:23
  7. #246
    Concordo, anche se mi sembra interessante questo:
    Accedere alle partizioni Ext4, Ext3 o Ext2 da Windows [Scrittura e Lettura] | Chimera Revo
  8. #247
    Quote Originariamente inviato da Maxiri Visualizza il messaggio
    certamente!!! io intendevo appunto non visibile senza tool aggiuntive (per tranquillizzare chi, non vedendo la partizione sul pc, pensava di aver sbagliato).
    appena posso mi leggo per bene il link!
  9. #248
    Quanta memoria sul telefono posso aspettarmi di guadagnare rootando questo telefono? Dopo meno di due mesi sono già a "Memoria insufficiente".
  10. #249
    Quote Originariamente inviato da aa326900 Visualizza il messaggio
    L'operazione di root in sé non ti fa guadagnare nemmeno un byte, ma è adempimento preliminare all'utilizzo di app (quali Link2sd e App2sd) che spostano e/o collegano le altre app alla partizione ext della scheda sd. In tal caso il guadagno può essere significativo, ma dipende ovviamente dal peso delle app che installi, dalla loro quantità, dal fatto che possano essere spostate oppure collegate, etc.etc. Bisogna provare.
  11. #250
    CIAO A TUTTI, ho comprato anche io il galaxy y duos s1602, e sono abbastanza soddisfatta, considerando che ho sempre comprato nokia...
    Volevo chiedervi (e scusate l'ignoranza), io uso la funzione microfono, sia per i messaggi (io detto lui scrive), che per i memo.
    Ho visto però che se disabilito i dati a pacchetto, la funzione non va... Secondo voi quando la uso ''consumo'' internet?
    Altra domanda, ho una sim 3 (slot 1) e una sim wind (slot 2), come faccio a dirgli di usare solo la sim della tre per connettersi? ho provato un po' tutto, ma i dati a pacchetto li accetta solo dalla wind....
    grazie e scusate ancora se non ci capisco niente, mi è arrivato solo ieri!!!!
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 21:05
  2. 03-09-12, 20:40
  3. 03-09-12, 19:00
  4. 03-09-12, 14:29
  5. 31-08-12, 16:01
  6. 24-08-12, 18:44
  7. 24-08-12, 00:04
  8. 22-08-12, 18:38
  9. 22-08-12, 10:30
  10. 20-08-12, 21:28
  11. 20-08-12, 15:51
  12. 13-08-12, 10:34
  13. 13-08-12, 10:28
  14. 11-08-12, 15:06
  15. 05-08-12, 00:54
  16. 01-08-12, 16:10
  17. 31-07-12, 23:56
  18. 25-07-12, 02:26
  19. 22-07-12, 13:36
  20. 20-07-12, 19:54
  21. 20-07-12, 19:50
  22. 19-07-12, 23:46
  23. 18-07-12, 20:52
  24. 18-07-12, 11:26
  25. 16-07-12, 16:04
  26. 14-07-12, 15:12
  27. 14-07-12, 10:55
  28. 10-07-12, 19:02
  29. 09-07-12, 15:25
  30. 09-07-12, 15:21
  31. 09-07-12, 13:45
  32. 08-07-12, 15:44
  33. 08-07-12, 13:39
  34. 06-07-12, 15:08
  35. 05-07-12, 13:17
  36. 05-07-12, 01:16
  37. 03-07-12, 17:50
  38. 01-07-12, 18:32
  39. 30-06-12, 20:40
  40. 28-06-12, 21:27
  41. 26-06-12, 12:19
  42. 21-06-12, 21:08
  43. 21-06-12, 14:46
  44. 20-06-12, 09:31
  45. 16-06-12, 18:07
  46. 13-06-12, 22:44
  47. 11-06-12, 18:48
  48. 11-06-12, 18:28
  49. 10-06-12, 16:53
  50. 10-06-12, 16:28
