ti confermo che negli altri telefoni sia la scheda precedente tim che auella attuale vodafone (stesso numero cambia solo gestore) la scheda va
la nuova scheda è una 64K se può essere utilela precedente (tim) non saprei... era talmente vecchia
a questo punto prova a sentire vodafone cosa dice... oltretutto inizialmente col telefono andave bene e poi ha cominciato a dare problemi, avere guastato una sim e trovarne un' altra difettosa mi sembra un po' troppo....e solo nel 6102 e invece la wind va bene....
galaxy21 (04-04-13)
grazie infinite per la tua disponibilità e la velocità nelle risposte
sento il 190 e vedo se mi fanno il reset e ti faccio sapere![]()
galaxy21 (06-04-13)
Eccomi, ho chiamto il 190 ma non mi hanno fatto il reset della carta poiché questa funziona bene su altri telefoni, quindi ho portato i telefono in assistenza e dopo innumerevoli prove con varie schede si è arrivati alla conclusione che non legge le schede tim e vodafone.
Tra 15 giorni me lo riportano e ti faccio sapere se il loro intervento ha risolto il problema e che tipo di rpoblema fosse
Grazie per il tuo aiuto, a presto![]()
galaxy21 (13-05-13)
ciao a tutti.
ho scaricato un aggiornamento software per il telefono ed ora sono pronto per installarlo... prima di farlo però vorrei sapere se esiste una procedura semplice e sicura evitando di perdere dati e applicazioni ed eventuali malfunzionamenti.
premetto che il mio telefono è rootato e praticamente tutte le applicazioni che ho scaricato le ho spostate sulla sd card (partizionata con mini tool partition wizard) mediante link2sd.
non sono un espertone di android quindi vi chiedo un consiglio... ho già cercato in altre discussioni e ho trovato diversi suggerimenti tutti abbastanza complicati per me.
potete aiutarmi? vorrei proprio fare questo aggiornamento software nella speranza che si risolvano alcuni problemi che ho spesso, come ad esempio la lentezza, malfunzionamenti della rete e a volte i restart automatici.
grazie mille in anticipo,
tiziano
alcune info sul telefono:
- versione android: 2.3.6
- versione banda base: S6102XXLH1
- versione kernel: 2.6.35.7
- versione build: GINGERBREAD.XXLH1
ciao se vuoi fare le cose ben fatte (con wipe come da guida ) perdi tutto, ma con titanium backup puoi farti un backup di tutto e poi quando hai finito rifai il root , installi titanium ,poi link2sd e poi cominci a ripristanare... (per le tue apk, dati+ applicazione, per quelle di sistema, solo dati è un po lungo ma alla fine ti ritorna tutto )...per la guida per caricare il firmware qui ....
ciao
faccio una domanda stupida...
non potrei salvarmi tutto il contenuto di /sdcard a parte (es. sul pc), installare l'aggiornamento, rifare il root, installare link2sd e ripristinare mediante copia il contenuto di /sd?
