Pagina 29 di 38 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 374
THREAD RISERVATO a DOMANDE, INFO, AIUTI IN GENERALE MODDING Galaxy Y Duos S6102
  1. #281
    Ho seguito le tue indicazioni fino alla partizione...tutto ok con minitool grazie a te!! adesso però finito quello mi sono sparite tutte le applicazioni sulla sd. è normale??
    Quindi adesso devo istallare da playstore link2sd sul telefono e seguire la guida?? però vorrei capire anche quello che sto facendo...la partizione di 3 gb che ho creato dov'è adesso e a cosa mi servirà??
    grazieee
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao, partiamo da minitool...dopo aver collegato il telefono e lo vedi come memoria di massa , apri minitool... clik con sinistro sulla partizione fat32, clik destro e clik move/resize, stringi (verso sinistra di circa 3gb , a scelta a seconda delle app che hai)... e ok, clik sulla partizione unallocated, clik destro, clik create, poi ok, create as: metti primary e file system metti ext3 e ok, ora riclikki sulla fat32 , poi destro e modify, set active, apply (alto sinistra) e yes... dovrebbe andare tutto liscio...
    ora prova a seguire la guida di link2sd che ti ho linkato e vedi se incontri problemi... per il titanium, aprilo, tasto basso sinistra, azioni multiple e fai avvia backup di tutte le app utente + dati sistema... per fare un bel lavoro a questo punto ti consiglio di fare il backup da titanium, poi fai i wipe o ripristino di fabbrica , installa link2sd e configuralo come da guida, poi reinstalla titanium e da azioni multiple fai avvia ripristino di tutte le applicazioni e dei dati..., mentre titanium installa, link2sd dovrebbe collegare in automatico... poi comunque verifica, come detto sulla guida, che abbia collegato tutte le voci delle tue app da crea colegamento... prova e vedi cosa riesci a fare... se ci sono problemi chiedi pure...
    Mi sbagliavo le app sono comparse di nuovo... quello che non mi è chiaro è come faccio a selezionare tramite link2sd la partizione ext3 per le applicazioni???? quando apro link2sd mi trovo semplicemente l'elenco di tutte le app con un imbuto un segno di elenco e una lente di ingrandimento in alto a destra!
  4. #283
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da alisya86 Visualizza il messaggio
    quando apri la prima volta link2sd ti chiede di selezionare un tipo di partizione e di li sa che hai la partizione e che deve montarla (se ci fossero problemi, da link2sd , clik tasto basso sinistra, altro e ricreare script d' attivazione) .... se comunque installi da market file manager , poi lo apri, e tasto basso sinistra , impostazioni e selezioni root explorer e mount system folder , fai tasto indietro, poi con il tasto su, più volte ti porti nella cartella radice (finchè su non è più selezionabile), cerchi data, apri e trovi sdext2 che non è nient' altro che la tua partizione ext3..., comunque da link2sd sd usa sempre il crea collegamento (se non collegasse in automatico)... prova e fammi sapere...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    alisya86 (07-11-13)
  6. #284
    ecco perchè non ci riesco... mi dice seconda partizione non trovata accertati di avere due partizioni sulla scheda sd e che siano entrambe primarie!! ma io l'ho fatto..........
  7. #285
    hai fatto prima la fat32 e poi la ext3? se non va posta la videata di mintool dove vedi la sd...
    confermi su yes...
    fatto il wipe data/factory a alla riaccensione.... meraviglia delle meraviglie memoria interna 7/170 mb !!!! telefono tornato nuovo...
    grazie davvero....
  9. #287
    ho seguito tutte le tue indicazioni alla lettera... ecco cosa c'è scritto quando collego il telefono a mini tool:
    capacity used unused fily sistem type status
    disk1
    *PQSERVICE 9.77GB 7.97 1.79 FAT32 primary none
    C 144.16 83.30 60.86 NTFS primary active e boot e system
    D 144.16 11.33 132.83 NTFS primary none
    disk2
    *: 11.72 941.19 10.80 FAT32 primary active
    *: 2.92 102.43 2.81 ext3 primary none
  10. #288
    disk2
    direi che è tutto giusto... se hai un' altra microsd anche solo da 2gb prova a fare una seconda partizione e vedi se link2sd la vede.. se poi va, salvati sul pc cosa hai sulla micro da 16, cancella le partizioni con mini tool partition e rifai tutta la procedura (come hai fatto prima), altrimenti se non va neanche l' altra dovresti provare a ripristinare di fabbrica il telefono per vedere sul pulito cosa capita... fammi sapere...
    ciao raga, ieri ho provato a fleshare la rom al mio galaxy y e avendo fatto le cose molto di fretta ho sbagliato qualcosa e ora mi si è briccato. cosa posso fare?? ho provato a reinstallare il firmware con odin ma dopo aver elaborato un po' mi da fail (ho provato con solo il file PDA perché non riesco a trovare gli altri) AIUTOO!!!
  12. #290
    Quote Originariamente inviato da ipap Visualizza il messaggio
    ciao, segui qui per caricare il firmware e vedi se risolvi....
