Pagina 28 di 43 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 427
[GUIDA INSTALL.] *[ROM] null_ 23/ [ AROMA / ROOTED / DEODEX]
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di momy151073
    Nov 2010
    Marano di Napoli (NA)
    GALAXY S6 EDGE
    ma è proprio quello il problema che una guida, x nubb quale sono, cioè semplice nn si trova.
    NN riesco a capire cosa si deve fare, cosa installare, cosa scaricare, ho provato a leggere ma poi ti riporta in un'altro thread, e poi in un altro e mi perdo.
    Qualcuno di cuore buono, nn può aiutarmi con un a guida semplice?????
    Senior Droid L'avatar di 6manu6
    Verderio (LC)
    Samsung S8
    Ringraziato 98 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da momy151073 Visualizza il messaggio
    Per prima cosa devi eseguire il root sul gear (questo penso sei in grado di farlo)
    Poi prima di installare con Odin la recovery TWRP (anche questo penso sei in grado di farlo) devi eseguire alcuni comandi con il promp dei comandi.
    Installa il .exe che ti metto a disposizione e poi lancia i seguenti comandi :
    adb shell
    su
    mount -o rw,remount /dev/block/mmcblk0p20 /system
    rm /system/recovery-from-boot.p
    al termine esegui con odin la recovery.
    Download minimal adb fastboot setup rar
    Device: Samsung S8 G950F
    Operatore: TIM
    http://www.easybytez.com/hz9pyjmwxqba
  4. #273
    Nov 2010
    GALAXY S6 EDGE
    Quote Originariamente inviato da 6manu6 Visualizza il messaggio
    adb shell
    su
    Partiamo dal presupposto che tutto il procedimento già l'ho fatto infatti avevo installato la prima versione della NULL.
    Adesso visto che mi arriva fino alla schermata della modalità :
    RECOVERY
    DOWNLOAD
    ECC. ECC.
    devo comunque rifare tutta la procedura?
    Poi quando lanciare i comandi in dos?
    Nn sarebbe più facile flashare con Odin il firmware inglese, che nn trovo più da nessuna parte invece di impelagarmi in comandi dos che x un NUBB potrebbero risultare complicati.????
    Comunque a prescindere ti ringrazi x la pazienza.
    Se non lo sai, non è detto che sei ignorante!!!!!
  5. #274
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    RECOVERY
    DOWNLOAD
    ECC. ECC.
    partendo dal presupposto che in rilievo ci sono 3 guide e sono numerate da 1 a 3, quindi di facile intuizione per capire da dove cominciare, il tuo è un problema è:
    o di non riuscire ad entrare in recovery, perché non riesci a fare l'operazione in modo giusto,
    oppure la recovery proprio non sei riuscito ad applicarla e quindi devi eseguire i comandi adb oppure flashare questo benedetto fw inglese che sembra introvabile.
    se vuoi ovviare il problema dei comandi, hai provato a cercare il Fw su samfirmware.com? Perché lì ci sono tutti i firmware, basta perdere 5 minuti del tuo tempo per iscriverti.
    Se ritieni utili i miei interventi, ringrazia usando il tasto "thanks"
  6. #275
    Nov 2010
    GALAXY S6 EDGE
    Quote Originariamente inviato da june65 Visualizza il messaggio
    Nn ho provato su samfirmware. Com, guarda JUNE65 che io le guide le ho seguite, infatti se leggi prima di combinare il casino io avevo la NULL e andava alla grande, il problema è nato quando ho riflashato il firm.
    Comunque provo prima a cercare il firm inglese e poi se nn dovessi trovarlo con un po di pazienza, speriamo di no, con i comandi.
    Ultima modifica di momy151073; 07-01-14 alle 10:55
  7. #276
    accanto al mare
    Questa mi sembrava una lamentela e sinceramente non capisco che guida vorresti
    magari se prima di fare le cose senza sapere, avessi chiesto, forse i casini li avresti evitati, non credi?
    cmq vedi se riesci a trovare il fw, poi vediamo se riusciamo a risolvere.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato june65 per il post:
    momy151073 (07-01-14)
  9. #277
    Nov 2010
    GALAXY S6 EDGE
    Chiedo ancora scusa, ma NUBB questo vuol dire. :-) :-) :-)
    Mi metto all'opera e ti faccio sapere.
  10. #278
    accanto al mare
    [Inizio OT]veramente nubb non l'ho mai sentito, al limite newbie o noob o niubbo, alla peggio! [Fine OT]
  11. #279
    Nov 2010
    GALAXY S6 EDGE
    Allora il firmware inglese sembra come scomparso, su xda il link nn funziona, su samfirware.com, nn c'è, sono riuscito a trovarlo attraverso un altro canale ma niente, quiundi vorrei provare sempre previa vostra pazienza, ad usare i comandi con ADB.
    Vorrei capire devo rifare la procedura x il root e la recovery, e poi procedere con ADB??
    [ Inizio OT ] nubb: to ignore or reject; fail to acknowledge ( tradotto NUBB: ignorare o respingere, non riescono a riconoscere) [ chiuso OT ]
  12. #280
    accanto al mare
    su samfirware.com, nn c'è..
    Sei proprio sicuro di quello che dici?
