Pagina 29 di 43 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 427
[GUIDA INSTALL.] *[ROM] null_ 23/ [ AROMA / ROOTED / DEODEX]
  1. #281
    Androidiano VIP L'avatar di speedyranger
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Ringraziato 200 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da 6manu6 Visualizza il messaggio
    Vi succede questo perche non avete installato la recovery in modo corretto , pensate di averla installata con odin ma non è cosi e quindi quando voi entrate in recovery siccome é montata quella stock vi resetta il gear. Dovete eseguire dei comandi nel promt da pc in ADB dopo aver installato la recovery cpn odin. Andate nella sezione della recovery e leggetevi tutto il primo post dove ci sono scritti i comandi da eseguire. Spero di essere stato chiaro e buon modding
    prima!
    quei comandi aprono la porta alla recovery custom...se non lo sapevi....ecco perché la recovery non s'installa.
    Quote Originariamente inviato da momy151073 Visualizza il messaggio
    Chiedo ancora scusa, ma NUBB questo vuol dire. :-) :-) :-)
    Mi metto all'opera e ti faccio sapere.
    nessuno è nato Esperto...ma leggendo le guide e i consigli di altri che hanno fatto lo stesso procedimento, con successo...vedrai/vedrete che ci riuscirai anche te/Voi.
    è inutile, secondo me, saltare subito alla rom, se non si ha la recovery, o pensare di averla installata...ecco il motivo del off-topic... e non finirà mai.
    Ultima modifica di speedyranger; 07-01-14 alle 17:49
    ​---->bye bye LG
    se ti ho aiutato: non me ne frega niente del Thanks, importante è che hai risolto il tuo problema!
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Allora il firmware inglese sembra come scomparso, su xda il link nn funziona, su samfirware.com, nn c'è, sono riuscito a trovarlo attraverso un altro canale ma niente, quiundi vorrei provare sempre previa vostra pazienza, ad usare i comandi con ADB.
    Vorrei capire devo rifare la procedura x il root e la recovery, e poi procedere con ADB??
    [ Inizio OT ] nubb: to ignore or reject; fail to acknowledge ( tradotto NUBB: ignorare o respingere, non riescono a riconoscere) [ chiuso OT ]
    leggi bene i passi, perché comandi adb si fanno prima del installazione della recovery con odin....
    più semplice di così(https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post4965741), se sei di roma, te lo faccio io sabato...altra idea non ho.
    Ultima modifica di speedyranger; 07-01-14 alle 18:01
    ​---->bye bye LG
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato speedyranger per il post:
    burg650 (07-01-14),momy151073 (07-01-14)
  5. #283
    Senior Droid L'avatar di momy151073
    Nov 2010
    Marano di Napoli (NA)
    GALAXY S6 EDGE
    Quote Originariamente inviato da june65 Visualizza il messaggio
    Sei proprio sicuro di quello che dici?
    Perdonami, ma me lo stai chiedendo perchè sei andato sul sito e l'hai trovata e quindi sono io ancora piu imbranato che nn la trovo, oppure me lo stai chiedendo perchè eri sicuro che ci fosse ed invece è il contratio???????
    Se vuoi ti dico quello che faccio, vado sul sito nella finistra di ricerca scrivo SM-V700, mi esce una lunga lista dove ci dovrebbe essere nella sezione COUNTRY qualcosa a riguardo united kingdom o giu di li, googolando ho anche visto che il firm in questione è questo : "BTU-V700XXUAMK7-20131115153259.zip " ma nn me lo fa scaricare da nessuna parte.
    Adesso se invece tu riesci ad illuminarmi te ne sarei veramente grato.
  6. #284
    Senior Droid L'avatar di 6manu6
    Verderio (LC)
    Samsung S8
    Ringraziato 98 volte in 75 Posts
    Per prima cosa devi eseguire il root sul gear (questo penso sei in grado di farlo)
    Poi prima di installare con Odin la recovery TWRP (anche questo penso sei in grado di farlo) devi eseguire alcuni comandi con il promp dei comandi.
    Installa il .exe che ti metto a disposizione e poi lancia i seguenti comandi :
    adb shell
    su
    mount -o rw,remount /dev/block/mmcblk0p20 /system
    rm /system/recovery-from-boot.p
    al termine esegui con odin la recovery.
    Download minimal adb fastboot setup rar
    Scusa ma perchè non provi a dare questi benedetti 4 comandi nel promp dei comandi e risolvi in pochi secondi?
    1) Root gel Gear
    2)installare il file .exe che ti ho linkato (alla fine ti fa lanciare in automatico la finestra dos nella posizione corretta) e copiare/incollare i 4 comandi (1 alla volta)
    3)Installare la recovery con Odin.
    Device: Samsung S8 G950F
    Operatore: TIM
    http://www.easybytez.com/hz9pyjmwxqba
  7. #285
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    non saprei che dire...loro dicono di più
    devi andare su Check Your Firmware!
    ​---->bye bye LG
  8. #286
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    Te lo dico perché c'è, e come ti avevo già scritto basta registrarsi e lo scarichi.
    Se ritieni utili i miei interventi, ringrazia usando il tasto "thanks"
  9. #287
    Nov 2010
    GALAXY S6 EDGE
    Ho quasi vergogna a dirlo ma ho appena finito di installare la NULL, in pratica, con molta calma, ho rifatto la procedura del root e della TWRP, poi prima di digitare i comandi ho provato ad entrare in recovery e ci sono riuscito.
    Chiedo veramente scusa di cuore e li ringrazio a JUNE, SPEED e MANU, x l'enorme pazienza che hanno avuto.
  10. #288
    accanto al mare
    É l'errore che facciamo tutti le prime volte, non riuscire ad entrare in recovery
  11. #289
    Androidiano VIP L'avatar di piro78
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Ci sono modi più semplici senza adb e cavoli vari...
  12. #290
    Scusa io ho il tuo stesso problema ma continuo a non riuscirci.
    X 6manu6: ho utilizzato il file che hai messo a disposizione per scrivere in dos ma quando scrivo il comando mi da questi errori:
    adb shell
    error: device not found
    su
    non è riconosciuto come comando interno o esterno
    ecc ecc
